- Dank erhalten: 5
Frolisystem im AD
- christiane
10 Mär 2015 18:02 #1
von christiane
Ford Nugget AD Baujahr 4/21 185 PS
Erstzulassung 28.01.22
Frolisystem im AD wurde erstellt von christiane
Kann ich mit dem Frolisystem im AD das Zwischendach immer noch hochklappen? Zu schwer? Oder verrutscht es?
Herzliche Grüße,
Christiane
Herzliche Grüße,
Christiane
- reisenest
- Dank erhalten: 380
10 Mär 2015 19:52 #2
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Frolisystem im AD
Hallo Christiane,
das Frolisystem kann im AD auch ohne Probleme verbaut werden. Pro Reihe sollte jedes zweite Befestigungskreuz mit der Aufstell-Bodenplatte verschraubt werden um das Verrutschen zu verhindern. Dafür reichen Holzschrauben ca. 4x6 mm (was gerade noch so rumliegt). Nur das Bettzeug passt dann beim Zuklappen nicht mehr oben zwischen Dach und Froli-Federn, das muss dann unten verstaut werden.
Bestellen solltest Du 1x Froli-Travel-Grundpaket und 1x Erweiterungspaket.
So sieht es denn nachher aus. Das ist jetzt eine Ansicht aus unserem HD Nugget, aber vor im AD Nugget sah es nicht anders aus.
Viel Spaß beim Basteln.
LG Jürgen
LG Jürgen
LG vom reisenest
Folgende Benutzer bedankten sich: christiane, Sanne, Vivaro
