- Dank erhalten: 196
Hochbett - Kinderschutz
- Bestmann
- festina lente
08 Feb 2015 11:12 #1
von Bestmann
Hochbett - Kinderschutz wurde erstellt von Bestmann
Vielleicht garnicht so schlecht als Kindersicherung
www.lidl.de/de/safety-1st-tragbares-bett...5_000000000100170136
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
10 Feb 2015 22:40 #2
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Hochbett - Kinderschutz
Zu lang (156cm), oder nicht?
- Dank erhalten: 8837
11 Feb 2015 08:11 - 11 Feb 2015 08:14 #3
galli antwortete auf Hochbett - Kinderschutz
scheint auf 106cm einschiebbar zu sein.....
Im AD hat man übrigens durchggängig mehr als 156cm Breite, allein die Matratze hat 156cm plus 2-3cm Luft auf beiden Seiten..... Das ließe sich auf Bettplatte Schrauben, ist also schon denkbar..... aber warum so ein Gestell montieren wo man doch das viel kleiner zu verstauende Originalnetz hat.....
Letzte Änderung: 11 Feb 2015 08:14 von galli.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
11 Feb 2015 08:54 - 11 Feb 2015 09:04 #4
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Hochbett - Kinderschutz
Spezifikationen des Gitters
Das Teil ist nur 101cm breit laut Datenblatt.
Die 156cm beziehen sich auch die mindestens benötigte Matratzenbreite damit das Teil die Matratze nicht seitlich anheben kann und einfach bei einseitiger Belastung hochkippt oder rausrutscht.
Ich denke das Teil wir nur untergeschoben und hält rein durch Eigengewicht der Person die auf den Auslegern liegt.
Da dies im Nugget nicht ganz gegeben ist und es dann auch Steil nach unten geht sollte man das Teil schon befestigen oder ankleben - was es wahrscheinlich wieder sehr unpraktisch macht - auch die Gelenkkonstruktion dürfte für den Auf-und Abstieg ein unbequemes Hindernis sein.
Dem Originalnetz traue ich nicht wirklich übern Weg - meine Tochter kullerte Alter von 6Monaten einmal direkt ins Netz (vielleicht mit 7-8kg) - es hielt zwar - aber auf einer Seite kam die doppelte Seitenwand mit samt dem Netzhalter ca. 10cm in den Innenraum. Diese war nicht ordentlich verklebt und ist meines Erachtens eine Fehlkonstruktion - da die doppelte innere GFK Wand unweit des oberen Netzhalters einfach endet vor dem Fenster.
D.h. ein losreißen dieser Innenwand ist prinzipiell immer möglich.
Bei einem größeren Körpergewicht als 7-8kg möchte ich mir lieber nicht vorstellen was passiert.
Es wurde bei mir dann auf Garantie nachgeklebt aber Vertrauen habe ich in das Teil dennoch nicht.
Daher sind solche Alternativen auf jedenfall eine Überlegung wert.
Überlege auch es zu bestellen und wenns nicht passt zuhause zu verwenden, mich stört nur das ich es wohl anschrauben müßte damit es sicher hält - doch ob der Plastikkram das aushalten würde ist fraglich. Denn schließlich muß ich mit meinen 100kg da auch hin und wieder rüberkrabbeln.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 11 Feb 2015 09:04 von Knutmut.
11 Feb 2015 09:23 #5
oh-ausgerissen
Das ist im AD wohl stabiler gelöst.
Das Netz ist wie ein Käscher bzw. Fußballtor geformt vorne, unter der Matratze dazu seitlich jeweils einen halben Meter und wird an 5 Punkten am Dach befestigt. Die Bef.-punkte waren in beiden Nuggets bombenfest!
Bis vor kurzem wollten die Kids dieses Netz noch haben, eher aus nostalgisch-gemütlichkeits Gründen als aus Sicherheitserwägungen, denn sie klettern mitunter einfach drüber bzw setzten sich auch mal mit vollem 12-jährigengewicht auf die Netzkante wobei dann nur die mittlere Dachbef. ausgehängt war, und es hat gehalten!
