- Dank erhalten: 2495
Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
- beathorst
05 Feb 2015 20:26 #1
von beathorst
Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V wurde erstellt von beathorst
ich habe noch keinen Nugget, aber nicht mehr lange. Was ich noch nicht ganz verstanden habe:
Im Nugget sind doch so Normale Steckdosen verbaut, wie man sie auch aus der Wohnung kennt. Ich nehme an 230V. Funktionieren die nur wenn der Nugget auf dem CP steht und am Netz hängt?
- liegen dort dann nur noch 12V an?
- oder werden die 12V von der Batterie hochtransformiert und wechelgerichtet?
Danke schon mal
Danke schon mal
- Boni145
05 Feb 2015 20:35 - 06 Feb 2015 15:03 #2
von Boni145
Boni145 antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
an den 230 V Steckdosen ist nur Wechselspannung, wenn der Nugget an der Netzaussensteckdose angeschlossen 12V und 230 V Steckdosen unterscheiden sich in Form und Funktion
Letzte Änderung: 06 Feb 2015 15:03 von Boni145.
- Hausmeister09
05 Feb 2015 20:39 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
Servus
Nur wenn der Nuggi am Netz hängt.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: buengerloch
- Porsche-Online
- Dank erhalten: 15
05 Feb 2015 20:44 #4
von Porsche-Online
Porsche-Online antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
Hallo beathorst,
ich habe auch noch keinen Nugget, kann Dir aber evt. eine Antwort geben. Serienmäßig funktionieren die 230V Steckdosen nur, wenn von außen sog. Landstrom am Fahrzeug angeschlossen ist.
Wenn Du einen Wechselrichter im Auto verbaust - ein Gerät, dass aus den 12Volt 220 Volt macht, kannst Du über einen sog. Netzvorrangschalter die 220/230 Volt auch in das Bord eigene Netz einspeisen und die serienmäßigen Steckdosen ohne Landstrom nutzen. Eine Thread dazu findest Du HIER .
Du kannst 220 Volt Geräte auch direkt am Wechselrichter anschließen. Dann sparst Du Dir den Netzvorrangschalters. Meistens ist es sowieso nur die Kaffeemaschine oder ein Föhn, der die entsprechenden Wattzahl benötigt, die wirklich die 220 Volt brauchen.
Für viele 220 Volt Geräte, die ohnehin über ein entsprechendes Netzgerät weniger Strom brauchen, gibt es auch 12 Volt Adapter.
Viel Erfolg
Matthias
Viel Erfolg
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Rantanplan
- beathorst
05 Feb 2015 21:03 #5
von beathorst
beathorst antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
vielen dank schon mal. das hatte ich mir schon gedacht.
ich glaube ich brauche nicht viel 230V. Also Wechselrichter ist erst mal nicht nötig.
Aber so was wie ein Rasierer oder Elektrische Zahnbürste laufen ja meist eh nicht mit 230V. Aber wie muss ich mir so einen Adapter vorstellen?
- Dank erhalten: 10310
05 Feb 2015 21:25 #6
norge antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
Hej beathorst,
es geht recht zierlich, mobil und preiswert los : Wechselrichter 150 W
... das andere Ende liegt dann eher hier : Fraron Sinus WR
Ersterer eignet sich z.B. für Fotoakku-Ladegeräte, letzterer für leistungshungrigere Verbraucher, die auch eine Steuerungselektronik haben können (z.B. Bohrmaschinen mit Drehzahlregelung, empfindliche elektronische Geräte, aber auch einige Kapsel-Espressomaschinen).
Für 'normale' Anwendungen reichen auch günstigere Geräte mit 'modifiziertem' Sinus aus.
Wir haben z.B. einen 1200W Wechselrichter (mod. Sinus) um diverse Foto-, Handy- und Laptopladegeräte zu betreiben und auch mal den Haarfön anwerfen zu können.
Einbaubeispiele findest du u.a. in Juh's, Papamoscas oder norge's Umbauten
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Rantanplan
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
05 Feb 2015 21:50 - 05 Feb 2015 22:24 #7
von sumanino
Hallo beathorst,
ich denke Matthias meint einen ganz normalen Kfz-Adapter für den "Zigarettenanzünder" so in der Art wie diesen hier. Damit kannst Du schnell via USB-Anschluss dein Handy, Tablet etc laden.
Möchtest du es "komfortabler" haben und "echte" 230 V Verbraucher über die Wohnraumbatterie nutzen, dann hilft - wie norge ausführt - kein Weg am Wechselrichter vorbei. Wir setzen auch einen "modifizierten" Wechselrichter ein. Bilder hiervon kannst du an dieser Stelle einsehen. Daran habe ich direkt eine Dreifach-Verlängerung am Durchgang zur Küche - mit Klettband fixiert - angeschlossen:
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
beathorst schrieb: Aber wie muss ich mir so einen Adapter vorstellen?
Hallo beathorst,
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 05 Feb 2015 22:24 von sumanino.
- wonkothesane
05 Feb 2015 21:52 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Anfängerfrage Spannung: 12V vs. 230V
Aber alleine die Gesichter zu sehen, wenn Du bei Gelegenheit mal kurz das 220V Kabel aus Deinem Auto rollst und da auf der Baustelle dicke Bohrmaschinen und Flexe etc dranhängst, das ist das Geld immer wert
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, fisherman*, sumanino
