Zuladung DACH Nugget 2014
- pmg
09 Jan 2015 18:35 #1
von pmg
Fiat Scudo als Freizeitfahrzeug jetzt mit über 236.000km
Citroen Jumper 2.0 163PS mit Clever Vario Ausbau
Zuladung DACH Nugget 2014 wurde erstellt von pmg
habe die Antwort leider nicht gefunden.
weiß jemand, wie die Zuladung der jeweiligen Dachträger beim neuen Nugget ist?
Hinten: vielleicht bis 20kg
Links: ???
Rechts: ???
Oben: ???
Danke
Links: ???
Rechts: ???
Oben: ???
Danke
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
09 Jan 2015 18:43 - 09 Jan 2015 18:44 #2
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Zuladung DACH Nugget 2014
die zulässige Dachlast beträgt auf jeder Seite max. 25 kg. Die Last des Heck-Dachgepäckträgers beträgt 20 kg.
Quelle: Bedienungsanleitung Nugget (2014), S. 8.
Franck
Franck
Letzte Änderung: 09 Jan 2015 18:44 von bonsaicamper.
- nogger
- Dank erhalten: 384
09 Jan 2015 20:47 #3
von nogger
nogger antwortete auf Zuladung DACH Nugget 2014
ist bei der jeweilig angegebenen Last das Gewicht des Trägers (beim Heckträger meist doch schon so ca. 5 bis 10 kilo) schon enthalten? Wenn nicht, dann bleibt ja nicht viel übrig?
N.
N.
- Dank erhalten: 10310
09 Jan 2015 21:01 #4
norge antwortete auf Zuladung DACH Nugget 2014
Hej Nogger,
bisher (bis BJ 2013) waren die Angaben die Netto-Traglast - also exklusive der Träger.
... ansonsten bliebe wie du richtig bemerkst nicht wirklich viel Traglast übrig ...
- bonsaicamper
10 Jan 2015 00:31 - 10 Jan 2015 00:34 #5
von bonsaicamper
jedenfalls bei enger Auslegung der Bedienungsanleitung dürfte folgendes gelten:
Nachdem für das Dachheck ausdrücklich die "Last des Heck-Dachgepäckträgers" angegeben ist, kann dies wohl nur so zu verstehen sein, dass der Träger auch mit diesem Gewicht belastet werden darf. Das Gewicht des Träges selbst muss also nicht von dieser Maximallast abgezogen werden.
Für die -auf die oberen, seitlichen Befestigungspunkte wirkende- Dachlast gilt aber wohl etwas anderes. Hier spricht die Anleitung von der zulässigen "Dachlast". Ich verstehe das so, dass bei der Dachlast auch das Gewicht der (Seiten-)Träger mit zu berücksichtigen ist. Diesbezüglich sollte man aber vielleicht mal bei Westfalia um Klarstellung bitten.
Franck
Franck
Letzte Änderung: 10 Jan 2015 00:34 von bonsaicamper.
- pmg
10 Jan 2015 00:33 #6
von pmg
pmg antwortete auf Zuladung DACH Nugget 2014
Danke,
kann man die Bedienungsanleitung irgendwo herunterladen?
Transportiert jemand vielleicht einen Kanadier oder ein Doppel2er Kajak ?
Diese wiegen um die 40kg, Funktioniert es trotzdem ?
Wie ist die Traglast bei dem Modellen mit Hubdach?
Schade, dass es relativ wenig ist - vor allem oben auf dem Dach.
12 Jan 2015 21:37 #7
Hej pmg,
hier findest du einige Infos und Bilder zu HD's und AD's mit Trägern zum Kanutransport.
