Steuergerät Standheizung Eberspächer
- roli61
20 Dez 2014 20:51 #1
von roli61
Nugget HD,174 PS,avalon grau metallic, Markise, Solar. Panoramadach, AHZV, UBS und HKV, Bilstein Stoßdämpfer, 7x16" Brock Felgen und kleine Extras,
Besatzung ein Erwachsener, meine Frau, plus 1 Hovawart Dame
Steuergerät Standheizung Eberspächer wurde erstellt von roli61
Hey Leute,
ich habe eine Frage wo ist das Steuergerät von der Eberspächer Standheizung im Euroline Baujahr 2009.
Danke schon mal für eure Antworten.
- Dank erhalten: 10310
20 Dez 2014 22:05 - 21 Dez 2014 09:55 #2
norge antwortete auf Steuergerät Standheizung Eberspächer
Hej roli,
bei älteren Baujahren war das Steuergerät gerne mal extern hinterm Sicherungskasten (Handschuhfach) oder auch im Motorraum platziert.
Bei deinem 2009er müsste es im Gehäuse der Standheizung sein - ein etwa Zigarettenschachtel-grosses silbernes Kästchen :
( ... nicht vom Bild täuschen lassen - war nur ein Versuchsaufbau - Danke nochmal an Radim ... )
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 21 Dez 2014 09:55 von norge.
- roli61
06 Jan 2015 15:20 #3
von roli61
roli61 antwortete auf Steuergerät Standheizung Eberspächer
Danke für die Info, werde sehen ob ich ein Steuergerät seperat bestellen kann.
Gruß aus dem Osten der Republik
Roland
Roland
- radim
- Dank erhalten: 143
06 Jan 2015 21:44 #4
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Steuergerät Standheizung Eberspächer
Hello roli61,
Yes, you can get ECU separately.
Greetings,
Radim
Hallo roli 61,
Ja Sie können. ECU separat zu erhalten.
Grüße,
Radim
Greetings,
Radim
Hallo roli 61,
Grüße,
Radim
- roli61
07 Jan 2015 11:56 #5
von roli61
Hallo Radim,
danke für die Antwort. Ich habe die ECU gestern schon bestellt. Allerdings mußte ich die Heizung schon ausbauen damit ich die Teilenummer der ECU ermitteln konnten.
Aber alles gut.
Gruß Roland
Aber alles gut.
Gruß Roland
