- Dank erhalten: 10310
Westfalia Klapptisch entriegelt nicht
- Volker Racho
16 Dez 2014 07:05 #1
von Volker Racho
Westfalia Klapptisch entriegelt nicht wurde erstellt von Volker Racho
Moin zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einer defekten Entriegelung des Standard Westphalia Klapptisches (BJ.2002)?
Der Tisch löst sich nach Drücken auf den Entriegelungsmechanismus nicht und verharrt in seiner vertikalen Position..
Tipps zum Ausbau, Reparatur?
Danke
Volker
Danke
Volker
16 Dez 2014 09:35 - 16 Dez 2014 10:32 #2
norge antwortete auf Westfalia Klapptisch entriegelt nicht
Moin Volker,
gib doch mal in die Forums-Suche die Stichwörter
'Tisch' und 'Riegel'
sowie beim Benutzernamen 'tourneo'
ein, dann sollten dir die ersten Ergebnisse weiter helfen (Link kann ich gerade nicht setzen ...).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 16 Dez 2014 10:32 von norge.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
16 Dez 2014 09:50 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Westfalia Klapptisch entriegelt nicht
Besatzung 2
- Dank erhalten: 8837
16 Dez 2014 15:10 - 16 Dez 2014 18:31 #4
galli antwortete auf Westfalia Klapptisch entriegelt nicht
Hallo Volker,
Der Schnäpper wird es nicht sein, der ist nur ein Kugelstift im Gummipfropf,
sowas löst sich ohneGewalt.
Bleibt die Schiebemechanik im Gestänge. Den Fuß der Tischverlängerung hatte ich im Rahmen der Ideenfindung meines Tischumbaus mal komplett auseinandergenommen und vermessen. Wenn du die Verlängerung also selten brauchst, kannst du das Tischbein dieser Verl. als ERSATZTEIL für den festeingebauten Tisch verwenden!
Auseinandergebaut stellt sich heraus, dass nur der Bügelfuß für die Bodenschiene bei der Verlängerung ein zusätzliches Bauteil ist. Das von der Platte abgeschraubte Gesamtelement kann man vom Fußbügel befreien, indem man den Sprengring (nicht auf dem Foto) vom Dorn zieht - (das ist die schwierigste Sache überhaupt, er sitzt sehr fest ohne Schraubstock geht da nix).
Danach kann das gesamte Element gegen den Fuß des Klapptisches in der Fahrzeugwand getauscht werden. Um den Tischfuß selbst auszubauen, ist es jedoch sinnvoll (aber nicht zwingend nötig), die Seitenverkleidung abzunehmen, ansonsten wirds eng dort unten. ...aber ganz so genau weiß ich das nicht mehr, (mußte ihn ja bei mir nicht abbauen)
Die eigentliche Schiebemechanik vom Tisch funktioniert über einen simplen V-förmigen Federbügel (rot aufgemalt) der frei im kleineren Profil eingeschoben sitzt. An den Enden der V-Feder sitzen die beiden Kugeln und rasten in der jew Position in den . Bohrungen im Rechteckprofil ein. Hier drinn kann eigentlich auch nix klemmen, höchstens verschiebt sich der Federbügel und rastet dann nicht mehr ein.
Wenns also klemmt dürfte ein Fremdkörper (Sandkorn etc....) zwischen die beiden Schiebeprofile geraten sein, oder das Plastikende (gelbe Punkte) am Ende des dünneren Stabes, welches als Führung dient, ist verschlissen.
Schiebeprofile auseinanderbauen
In ausgezogener Position drückt man die beiden Entriegelungskugeln erneut zusammen und z i e h t die beiden Profile weiter auseinander.
Am Ende gibt es einen Widerstand durch die Kunstoffkappe, den man durchvorsichtiges mehrfaches hin und herwackeln bei weiterem ziehen überwindet. Danach hat man die beiden Fußprofile getrennt so wie auf den Fotos.
Jetzt lässt sich alles schön säubern, ggf. schmieren und wieder zusammenführen.
Dein erstes Problem ist ja den Tisch erstmal hoch zu kriegen. In Kenntnis der Wirkungsweise von Schnäpper und Tischmechanik dürfte hier vermutlich ein kräftiges Wackeln parallel zur Seitenwand den größten Erfolg bringen, um Sandkorn oder Gummischnäpper freizuwackeln. Also Tisch mit beiden Händen unten fassen und wechselweise nach vorn und hinten Wackeln. Der gleichzeitige Zug in den Innenraum (den man ja auch noch braucht um den Tisch hochzuklappen) sollte dabei eher von normaler Kraft sein um die Schrauben in der Tischplatte nicht auszureißen.
Das schwarze Endprofil (grungepunkteter Pfeil) auf dem Rohr solltest du auseinandergebaut einer besonders sorgfältigen Prüfung auf Verschleiß unterziehen. Es ist sozusagen die Gestängeführung bzw. Gleitlager der Schiebemechanik. Hier (vermute ich) könnte am wahrscheinlichsten eine Verkantung stattfinden und auch dauerhaft Schaden anrichten!
Ich hoffe das hilft dir weiter
Gruß T.
Gruß T.
Letzte Änderung: 16 Dez 2014 18:31 von galli.
- Volker Racho
22 Dez 2014 17:17 #5
von Volker Racho
Volker Racho antwortete auf Westfalia Klapptisch entriegelt nicht
Hallo Galli,
erst einmal vielen vielen Dank für die ausführliche Beschreibung !
Ich werde jetzt über die Weihnachtstage ein paar ordentliche Rüttelversuche unternehmen.
Da der Tisch sich aber keinen Zentimeter von der Wand löst, tippe ich doch eher auf den Entriegleungsmechanismus. In dem anderen Post habe ich davon gelesen, dass Leute den Tisch einfach aus der Entriegelung gerissen haben...Hoffe das lässt sich auch anders lösen.
Ich melde mich mit weiteren Versuchsergebnissen....
