- Dank erhalten: 53
Getriebe verliert Öl!
- Nic Nugg
12 Dez 2014 23:52 - 12 Dez 2014 23:54 #1
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Erst ein Zelt (Dackelgarage) 2 Pers., danach
T2 BJ 1977 Joker HD 2 Pers., T3 BJ 1981 Joker AD 3 Pers., Wohnw. Wilk 4,60m BJ 1974 3 Pers., Wohnw. Hobby 5,35m BJ 1990 4 Pers. Ab 2014 Nugget BJ 2012, HD, 140 PS, Avalon, 5 Pers. bis Oktober 2018
Getriebe verliert Öl! wurde erstellt von Nic Nugg
Gestern habe ich unseren Nugg vom ersten Kundendienst (zwei Jahre mit 32000 km) abgeholt.
Kundendienst so weit alles gut. Aber es wurde eine Stelle am Getriebe festgestellt die etwas schwitzt
(Mist)
Es ist noch nicht so, das es tropft und es ist auch noch genug Öl drinnen, aber da lass ich lieber mal nachsehe. Gott sei Dank habe ich die Garantieverlängerung! OP Termin am Montag! Entlastung Donnerstag oder sogar erst Freitag!
Wir hoffen das alles gut geht!
Da wir ihn erst einen Monat haben, machen wir uns schon einige Sorgen......
Ist das Problem jemanden bekannt
oder habe ich nur Pech?
Herzliche Grüße Nic
Letzte Änderung: 12 Dez 2014 23:54 von Nic Nugg.
- Dank erhalten: 7200
13 Dez 2014 09:16 #2
RudiRadlos antwortete auf Getriebe verliert Öl!
Hallo Nic,
ich will keine Panik verursachen, aber jetzt heißt es aufgepasst, denn zunächst wird der fFH alle relevanten Schrauben nachziehen und hoffen, dass es dabei sein Bewenden hat. Wenn es nach einigen Wochen/Monaten wieder "schwitzt" muss substantiell daran gearbeitet werden. Dazu ist es wichtig, dass Du schriftliche Aufzeichnungen über alle Absprachen bzw. Reparaturen/Versuche anfertigst bzw. aufbewahrst.
Ich wünsche Dir einen guten Verlauf,
Folgende Benutzer bedankten sich: Nic Nugg
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
13 Dez 2014 10:57 - 13 Dez 2014 10:59 #3
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Nic Nugg antwortete auf Getriebe verliert Öl!
Hallo Rüdiger,
ich hoffe mir auch einen glimpflichen Verlauf. Der Meister in meiner Werkstatt versicherte, das das Getriebe ausgebaut und komplett durchgesehen wird. Neu Lagern denkt er nicht, da er schnurrt wie ein Kätzchen! Aber wenn erforderlich, dann auch dies. Laut dem Meister "halbe Sachen bringen ja nichts". Ich wunderte mich auch, das es so lange dauert, aber er meinte bei einer kompletten ab und anmontage benötigt er die Zeit. Er versicherte das alles getane in einem Bericht festgehalten wird. Aber ich werde ihn noch extra bitten dies detailliert zu machen.
Danke für den tip!
Danke für den tip!
Herzliche Grüße Nic
Letzte Änderung: 13 Dez 2014 10:59 von Nic Nugg.
13 Dez 2014 11:16 - 13 Dez 2014 11:16 #4
Hallo Nic,
das klingt doch schon recht vertrauenserweckend. Einen direkten Zusammenhang zwischen einem 'schwitzenden' Getriebe und neuen Lagern kann ich auch nicht erkennen, es sei denn, man wäre über Tausende von Kiometern weit unter 'Minimum' an Öl gefahren. Das ist in Deinem Fall aber sehr unwahrscheinlich.
Letzte Änderung: 13 Dez 2014 11:16 von RudiRadlos.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
13 Dez 2014 13:59 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Getriebe verliert Öl!
Hallo Nic,
auch wir hatten ein tropfendes Getriebe an unserem Nugget während der Garantiezeit.
Ist also kein absoluter Einzelfall.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
13 Dez 2014 17:10 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Getriebe verliert Öl!
Servus Nic
Da wir nicht weit auseinander Wohnen
Würde mich die Werkstatt interessieren.
Ist es der grosse von Ingolstadt? B................
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
13 Dez 2014 19:02 - 13 Dez 2014 22:43 #7
von Nic Nugg
@ Rudi, Ich schick dir eine PN
Herzliche Grüße Nic
Gruss Rudi
Herzliche Grüße Nic
Letzte Änderung: 13 Dez 2014 22:43 von norge.
