- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Starten ohne Probleme
nach 7 Wochen Stillstand im Freien auf der Nordseite unseres Hauses habe ich mich heute Morgen bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt erstmals wieder meinem Fahrzeug angenĂ€hert. Mit der Fernbedienung alleine lieĂ sich nichts machen, aber immerhin gibt's ja noch ein richtiges SchlĂŒsselloch und den dazu passenden SchlĂŒssel, mit dem ich zumindest die FahrertĂŒre entriegeln konnte.
Das Zentraldisplay erinnerte mich daran, dass ich vor der Abreise den Wassertank nicht entleert hatte (ist aber zum GlĂŒck nichts passiert, da es bislang kaum unter Null Grad ging). Die Zusatzbatterie prĂ€sentierte sich ziemlich leer, aber mit ausreichend guter Voltzahl.
NatĂŒrlich war ich zunĂ€chst versucht, um sicher zu gehen, einfach das externe Ladekabel fĂŒr einige Stunden anzuschlieĂen. Dann obsiegte jedoch meine Neugier, und ich machte unmittelbar einen Startversuch.
Nachdem die GlĂŒhanzeige erloschen war, drehte ich den SchlĂŒssel weiter und nach nur 2 Sekunden sprang der Motor an und lief auch gleich ziemlich rund.
AnschlieĂend kletterte die Voltzahl in wenigen Augenblicken auf ĂŒber 14 V . Ich finde, fĂŒr ein 4 1/2 Jahre altes Auto mit den ersten Batterien ist das ein sehr ermutigendes Ergebnis.
Hier der Standplatz neben dem Haus:
Von den ĂŒber 20 Jahre alten Solarpanels darf man wegen des sonennfreien Nordparkplatzes nicht viel erwarten, und soo sonnenreich war es auch in SĂŒdbaden nicht immer. Jetzt muss ich noch die zahlreichen HerbstblĂ€tter entfernen, eventuell den Wassertank richtig leeren und etwas Winterdiesel tanken. Dann kann's wieder losgehen. FORD ist gar nicht so schlecht wie manche meinen!
GruĂ,
RĂŒdiger
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
- Dank erhalten: 2065
Schön, dass es der Batterie Deines Nuggets nach der langen Standzeit so erstaunlich gut geht!
Einen Ă€hnlich "aufregenden" Moment erlebe ich regelmĂ€Ăig, einmal im Jahr am 1.MĂ€rz, wenn mein Saisonkennzeichen mir nach 1/4 Jahr Winterpause, wieder "Freie Fahrt" ermöglicht.
Bis jetzt habe ich immer Àhnlich gute Erfahrungen gemacht wie Du, sowohl mit unserem alten, roten NUGGET, wie auch bisher mit dem aktuellen, der aber auch erst 2,5 Jahre alt ist.
Aber,.... (wie heiĂt das in dem MĂ€rchen von Schneewittchen in der Wiederholung immer so schön??)... aber 1.000 x schöner ist... doch, - wenn auch nur etwas versteckt und zwischen den Zeilen zu lesen, - hier zu erfahren, dass Du offensichtlich wieder heil und gesund zu Hause angekommen bist !!!
Also HERZLICH WILLKOMMEN - und jetzt eine schöne, entspannte Adventszeit mit der Familie, wĂŒnscht Dir (...auch wenn das hier gerade völlig am Thema vorbei geht !!
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" âșïž
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
Ladezustandsermittlung:
RuhespannunggröĂer
12,80V 100%
ca. 12,55V 75%
ca. 12,32V 50%
ca. 12,18V 25%
unter 12,00V 0%
GruĂ
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
Erstmal schön das du wieder Gesund Zuhause bist!
Und den Nugget gehst ja auch gut nach den langen Stillstand.
Gruss Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Mammut
- BeitrÀge: 1922
- Dank erhalten: 1451
PapaMoscas schrieb: Aber,.... (wie heiĂt das in dem MĂ€rchen von Schneewittchen in der Wiederholung immer so schön??)... aber 1.000 x schöner ist... doch, - wenn auch nur etwas versteckt und zwischen den Zeilen zu lesen, - hier zu erfahren, dass Du offensichtlich wieder heil und gesund zu Hause angekommen bist !!!
Da schlieĂen wir uns natĂŒrlich an. Und DANKE fĂŒr Deinen Einsatz im Ausland.
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiĂ, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 ĂŒber PN - siehe Karte ++++
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
Du musst da irgend was falsch verstanden haben - es gibt keine negative KapazitĂ€t. Wenn die RestkapazitĂ€t bei 12 Volt 0% betrĂ€gt, was bedeutet das fĂŒr nochmaliger Entnahme von einigen Wh und dann erreichter Spannung von 11 Volt? Hier versagt dann unser aller Physikunterricht.
Die Bleiakkus, die Ihr alle nutzt, haben eine nominelle KapazitĂ€t von X Ah (natĂŒrlich multipliziert mit 12 Volt). Bei mehrmaliger Entnahme der kompletten KapazitĂ€t ist die Batterie hinĂŒber. Experten raten daher bei BleisĂ€ureakkus, diese nicht mehr als zu 40% zu entladen und bei Gelakkus, diese nicht mehr als zu 50% zu entladen. Nur LiPoÂŽs können da deutlich mehr - und knicken nicht mit der Spannung ein. Diejenigen, bei denen die Akkus viele Jahre (bis zu 10 Jahren) funktionieren, machen nie in Massen Entladungen von z.B. 50% sondern bewegen sich immer im obersten Ladungszustand - so wie bei der PKW-Batterie - die wird auch immer im vollen Zustand hin und hergefahren. Daher empfehle ich - auch wennÂŽs teurer ist - die neuste LIFEPO-Technik.
GruĂ Nogger
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- BeitrÀge: 5406
Gemessen daran ist meine Aufbaubatterie wirklich noch recht gut
GruĂ,
RĂŒdiger
