- Dank erhalten: 57
- Allgemeines (alle Baujahre)
- CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar?
- onefinger
15 Okt 2014 13:31 #1
von onefinger
CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar? wurde erstellt von onefinger
Hallo, ich habe mein CD 6000 gegen ein Kenwood ausgetauscht und das 6000 bei Eb** verkauft. Nun schreibt mir der Käufer, dass es in seinem Fusion nicht richtig funktioniert. Nur ein Sender, alle anderen Funktionen ( laut/leise, anderer Sender etc.) sind tot.
Hat mal jemand das Radio in einem anderen Wagen genutzt?
15 Okt 2014 13:49 - 15 Okt 2014 13:50 #2
tourneo antwortete auf CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar?
Hallo Onefinger,
wäre schon toll gewesen, wenn du es dann im Flohmarkt entsprechend reinschreibst das es schon weg ist,
oder mir wenigstens Bescheid gibst damit das gelöscht werden kann
Letzte Änderung: 15 Okt 2014 13:50 von tourneo.
16 Okt 2014 13:00 #3
von diehoelle
diehoelle antwortete auf CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar?
Hallo onefinger,
hört sich merkwürdig an.
Ich denke da sind nicht die richtigen Adapterstecker / Verbindungen, anscheinend auch bei Antenne, oder beim Transport kaputt gerappelt.
Sendersuchlauf hat ja außer Antennenverbindung nichts mit spezifischen Fahrzeug zu tun.
Lautstärke über Lenkradtasten könnte ein Problem sein, falls der Fusion ganz anderer Jahrgang mit anderer Technik ist.
Ich hatte z.B. MP3 Sony (Original von Ford) Radio aus Fokus mit ähnlichem Jahrgang eingebaut. Es geht alles, nur die Uhrzeit kann ich darüber nicht einstellen. Da muss ich immer die Radiosicherung ziehen und über Tachodisplay einstellen!
- wonkothesane
16 Okt 2014 13:10 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar?
Hatte meins auch verkauft über Eb**-Kleinanzeigen. Der Käufer hat es vor Ort eingebaut getestet und war glücklich. War nur Plug´n´Play !
Also da stimmt was nicht. Problem ist, daß man beim Einbau nicht zusehen kann....
- onefinger
- Dank erhalten: 57
16 Okt 2014 14:04 #5
von onefinger
onefinger antwortete auf CD 6000 aus 2013er Nugget in anderem Ford nutzbar?
Danke für die Antworten! Der Käufer hat den Fehler gefunden. Die CD Taste war wohl blockiert (klemmte)l und dann geht nichts mehr...Bei mir haben alle Tasten bis zum Ausbau funktioniert, k.A. wie man so etwas schafft.
