- Dank erhalten: 25
kleiderschrank ausbauen?
- delphin
25 Sep 2014 12:47 #1
von delphin
Zelt, dann einige Jahre campen im Kleinwagen zu zweit, VW T5 zu viert, jetzt zu fünft im Nugget 2013 AD, 125 PS, Solaranlage, Translift, Fiamma Radträger mit Tasche
kleiderschrank ausbauen? wurde erstellt von delphin
kann mir jemand sagen, ob man den kleiderschrank ausbauen kann? ( beim nugget 2013 AD)
wir möchten vom tischler die zusätzliche schranktür machen lassen (nach Norges anleitung. Danke), und das würde dreck verhindern und ihm die arbeit erleichtern.
danke,
Birgit
danke,
Birgit
- Dank erhalten: 8836
25 Sep 2014 16:01 - 25 Sep 2014 16:08 #2
galli antwortete auf kleiderschrank ausbauen?
Hallo Birgit,
Das geht sogar ziehmlich einfach.
Zuerst baust du den Truhenschrank bei der Schiebetüre aus, (4 Verbindungen wenn ich recht erinnere) Achtung eine Schraubverbindung ist schwer zugänglich unten hinterm SH-Schlauch,nicht einsehbar, die muß man ertasten! Eine weitere zum Schrank im unteren Schrankfach.
Danach alle sichtbaren Schraubverbindungen im Schrank zur Karrosserie lösen (oben am Deckel, seitlich und in der Ecke, sowie unten) und zuletzt am Pottifach auf dem Boden die drei kleinen Spaxschrauben nicht vergessen.
Dann ist der Schrank lose.
Fummelig ist das herauswinden des großen Möbels, da ist es sinnvoll zu zweit zu sein und das Dach aufzustellen.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 25 Sep 2014 16:08 von galli.
- delphin
- Dank erhalten: 25
25 Sep 2014 17:05 #3
von delphin
delphin antwortete auf kleiderschrank ausbauen?
super, danke Til für die tipps. ich hoffe, das mit der zusatztür klappt dann auch gut. ein bißl angst hab ich schon.
lg Birgit
lg Birgit
- Dank erhalten: 10310
25 Sep 2014 20:31 - 25 Sep 2014 20:35 #4
norge antwortete auf kleiderschrank ausbauen?
Hej Birgit,
es geht wahrscheinlich etwas leichter, wenn ihr zuerst das 'Bücherregal' hinten quer demontiert.
Das ist mit wenigen Schrauben zu machen - zwei unter Plastikkappen im Boden sowie je zwei weitere auf beiden Seiten.
Auch dieses Regal sitzt stramm, lässt sich aber dann nach vorne / unten herauskippen.
Im Nachhinein betrachtet hätte ich den Schrank auch besser demontieren sollen - das Fräsen wäre wesentlich einfacher gewesen ...
... aber so ging's ja auch ...
Das eigentliche Fräsen der Tür sowie der Nuten für die Umleimer sollten einen professionellen Tischler vor keine ernstzunehmende Probleme stellen ...
Ich drücke euch die Daumen - und dass ihr mit dem Ergebnis genauso zufrieden seid wie wir es noch sind
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 25 Sep 2014 20:35 von norge.
25 Sep 2014 22:31 #5
hi norge
Es ist ein AD, der hat nur den unteren Schrank und kein Bücherregal
Gruß Til
Gruß Til
25 Sep 2014 22:45 #6
ouupps - danke
- delphin
- Dank erhalten: 25
25 Sep 2014 23:05 #7
von delphin
huch, hab gerade vorm schlafen nochmal reingeschaut, und das bücherregal hat mich jetzt aus dem halbschlaf gerissen. da hat das hirn gerattert . jetzt kann ich dann beruhigt schlafen, wissend, daß wir sowas nicht im nugget haben.
schönes wochenende
Birgit
schönes wochenende
Birgit
