- Dank erhalten: 4535
Wassereintritt
- siesta
18 Aug 2014 19:02 #1
von siesta
Wassereintritt wurde erstellt von siesta
Ein freundliches Hallo aus dem Süden der Republik
Wir haben eine Naggi Baujahr 2012 und bis vor einer Woche noch keine Probleme.
Vor eine Woche stellten wir an der linken vorderen Säule (Fahrerseite) und hinter der Sonnenblende Wasserflecken fest. Bei starkem Regen - was zur Zeit ja nicht gerade selten ist – nehmen sie deutlich zu. In der Werkstatt wurde die Dichtung der Regenrinne sowie des linken Oberfensters und aller Befestigungsschrauben erneuert.
Leider haben diese Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
Frage: Hat von Euch jemand ähnlich Probleme mit Wassereintritt?, Welche Ursachen könnte das haben?
Für Rückmeldungen sind wir sehr dankbar.
Beste Grüsse
Martin
Hier noch für alle Alpen- und Naturliebhaber ein Reisetip:
Eine wunderschöne und lohnende Tour ist die Fahrt über den Col de la Bonette (mit 2715 der höchste befahrbare Gebirgspass Europas ) und die anschliessende Überquerung des Col de Lamborde (2350) Auf der ganzen Strecke kann man sehr gut in der freien Natur den Naggi hinstellen und die Nacht geniessen.
Beste Grüsse
Martin
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Aug 2014 19:27 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wassereintritt
Schaut mal ob hier was für euch dabei ist:
Wasser Frontscheibe links u. rechts
- Dank erhalten: 10310
18 Aug 2014 20:32 #3
norge antwortete auf Wassereintritt
Hej Martin,
schöner Mist ...
... Wasser hatten wir bereits nach wenigen Monaten ...
Bei uns hatten sich Lack, GFK und Sikaflex voneinander getrennt - beidseitig hinten um die beiden Ecken zwischen Original Regenrinne und GFK Hochdach - das Wasser sammelte sich im Hohlraum zwischen altem und neuem Dach und trat aus dem linken oberen Schiebefensterrahmen in den Innenraum ein ...
... siehe auch hier : Dach und Seitenteil
Viel Erfolg bei der Suche,
schöner Mist ...
Folgende Benutzer bedankten sich: siesta
- siesta
25 Aug 2014 16:18 #4
von siesta
siesta antwortete auf Wassereintritt
Hallo Norge,
dieser Sache werde ich nachgehen - besten dank für deine Infos
grüsse
martin
grüsse
martin
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
25 Aug 2014 17:15 #5
von Bestmann
Ich dachte immer der höchste Pass Europas ist der Pico de Veleta*
* Auf 3367 Meter Höhe liegt der höchste Bergpass Europas. Und bis zum Gipfel führt eine Straße, die höchstgelegene Straße Europas . . .
Bestmann antwortete auf Wassereintritt
