- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
- MarkusA
15 Aug 2014 08:38 #1
von MarkusA
Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ? wurde erstellt von MarkusA
Ich weiß nicht, ob es so gut zu dem Thema passt, bitte evtl. verschieben
Wie lange könnt ihr ohne Stromanschluss und Solaranlage stehenbleiben? D.h. ab wann "lohnt" eine Solaranlage?
15 Aug 2014 17:21 - 15 Aug 2014 18:45 #2
norge antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
Hej Markus,
ich habe deine Frage mal aus 'norges Umbauten' herausmoderiert - sonst ufert es dort aus ...
... ansonsten eine gute Frage - es hängt von vielen Faktoren ab ...
- von der installierten Solarmodulgrösse
- vom persönlichen Energiebedarf (Warmwasserboiler, Standheizung, Kühlschranktemperatur ...)
- dem 'Urlaubsverhalten' (längere Zeit am gleichen Platz oder ständig unterwegs - dann lädt die LiMa)
- Kosten der Anlage - selber machen oder installieren lassen
- Auswahl der Komponenten (klassische Module mit Alurahmen oder flache geklebte)
- einfache Solarregler 'ohne alles' oder mit Anzeige, Temperaturfühler, etc.
- zusätzliche Lademöglichkeit der Starterbatterie
Einen sehr umfangreichen Beitrag zur Solar Thematik findest du hier : Empfehlung für Solar-Strom
Unsere Beweggründe für die Solargeschichte :
- Durch Eigenleistung hatten wir überschaubare Kosten -> unter 400 Euro -> mit einfacheren Komponenten wären auch unter 300 Euro möglich gewesen ...
- Wir haben die Erfahrung gemacht, dass schöne Stellplätze auf einfacheren Campingplätzen meist abseits der 230V Versorgung liegen, jetzt sind wir noch flexibler bei der Platzwahl
- Hatte unsere Wohnraumbatterie anfangs den Kühlschrank bei Einstellung auf 8°C problemlos 5 Tage und länger versorgt, merken wir jetzt im 3. Jahr, dass die Kapazität allmählich etwas nachlässt. Die Anzeige steigt zwar beim Laden immer auf die volle Balkenzahl, die ersten sind dann aber auch ganz schnell wieder weg ...
- Wir erhoffen uns so, ihr Leben zu verlängern, bzw. richtiger gesagt die nachlassende Leistungsfähigkeit ein Stück weit zu kompensieren.
- Unser Energiebedarf ist durch weitere (stromhungrigere) Handys, zusätzliche Fotoapparate, ein Netbook zur Fotosicherung und weiteren elektronischen Gedöns nach und nach gestiegen ...
- Der Nachschub des 100W Moduls reicht auch unter ungünstigen Bedingungen (starke Bewölkung, stehen im Schatten/Teilabschattung) aus, um immer wieder neue Energie in den Wohnraumakku zu schaufeln.
Angenehmer Punkt : Einmal installiert, braucht die Anlage keinerlei Wartung mehr (höchstens mal eine schonende Reinigung der Glasfläche ...)
... und das Hochdach passt eh in keine Waschanlage ...
... ob es sich rein finanziell lohnt - bei geschätzten 2-3 Euro/Tag pauschalen Stromkosten kann man eine Weile auf Campingplätzen Strom ziehen ...
Abschliessend - ich würde es auf jeden Fall wieder machen - nur dann gleich von Anfang an ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 15 Aug 2014 18:45 von norge. Grund: Dreckfuhler ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
15 Aug 2014 18:43 - 15 Aug 2014 19:27 #3
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
Hallo Markus !
Norge hat ja prinzipiell die guten Gründe für eine Solaranlage aufgelistet und auch für uns war die Frage der Amortisierung eher eine zweitrangige.
Trotzdem sei zu diesem Thema angemerkt, dass wir, die wir nicht die ausgewiesenen "Freisteher" und "Wildcamper" sind, in den 6 Wochen Norwegenurlaub von 44 Reisetagen, an ungefähr 35 Tagen einen Campingplatz aufgesucht haben.
Der Strom kostet dort zwischen 30 NKr und 50 NKr.
Wenn ich das grob mittele und von 35 Tagen a 40 NKr ausgehe, dann sind das allein in diesem Urlaub eine Ersparnis von ca 170€ - 180 €.
Bei einem Anschaffungsaufwand zwischen 400€ und 600€ für die Solaranlage, ein durchaus nicht zu vernachlässigender Wert.
Wer viel Freisteht, und damit diese Ersparnis nicht realisiert, für den ist die Solaranlage aus grundsätzlichen Energie- und Versorgungsgründen eher noch wichtiger als für uns "Camper", aber der Hauptgrund ist und bleibt für mich, dass der Grad der Unabhängigkeit nicht nur ausserhalb des CP (s.Beitrag Norge) wächst und dass es einfach Freude macht zu sehen, wie kurz nach dem "Kaffeekochen" die Batterieladebalken wieder vollzählig auf dem Display erscheinen.
Hammerfest - Juli 2014 - 34Grad + die Solaranlage wieder "blitz-blank"
Ab und an das Solarmodul reinigen, und je nach Sonnenstand darauf achten, das die möglicherweise geöffnete Dachhaube das Paneel nicht teilweise verschattet (die durchsichtige Dachhaube zwischen Sonne und Paneel hat überraschend große Wirkung auf den Solarertrag, dass mußte ich auch erst im Praxistest lernen!!), dass ist schon alles, was für einen langfristigen Solaretrag nach der Installation der Anlage noch erforderlich ist.
Mit sonnigen Grüßen - Andreas aus dem Hochsauerlandkreis
Letzte Änderung: 15 Aug 2014 19:27 von PapaMoscas.
- MarkusA
15 Aug 2014 20:54 #4
von MarkusA
MarkusA antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
Danke fürs Verschieben, jetzt habe ich mein erstes Thema erstellt
Der Gedanke unabhängig zu sein ist natürlich erst mit einer Unabhängigkeit vom "Landstrom" perfekt.
Es ist auch schön, wenn man bedenkt die Energie, auch wenn es noch so wenig (k)Wh sind, "gratis" von der Sonne zu beziehen und das Geld nicht den Energieriesen in den Rachen zu schmeißen.
Ich denke, ich werde das Projekt angehen, Stoff dazu findet man hier ja genug!
Danke für die Rückmeldungen!
15 Aug 2014 21:48 #5
Hej Markus,
... so schnell kann's gehen ...
Viel Erfolg beim Solar-Projekt ...
- Udoh
17 Aug 2014 21:37 - 17 Aug 2014 21:43 #6
von Udoh
Udoh antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
Hallo Markus,
wie lange das genau geht weiß ich nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Meine Erfahrung auf unserer Skandinavienreise war allerdings, dass wir bei unserem Reiseverhalten, d.h. nie länger als zwei Nächte an einem Ort, weder 220V noch Solarstrom gebraucht haben um immer gekühlte Getränke zu haben.
Große Mobilität zeichnet doch den Nugget aus, wenn ich meinen ganzen Urlaub auf einem Platz verbringe, denke ich über ein anderes Fahrzeug nach.
Udo
Udo
Letzte Änderung: 17 Aug 2014 21:43 von Udoh.
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
18 Aug 2014 16:04 #7
von Fränki
Fränki antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
nach nun 10 Nuggetjahren, ohne zusätzlichen Stromerzeugern am Fahrzeug, bin ich immer noch mit der Leistung Autark sehr zufrieden. Außer im Winter, da muss ich mir zukünftig etwas überlegen.
Auf dem Campingplatz nutze ich gerne einen Stromanschluss.
Letztes Wochenende war ich auf Tour und habe drei Nächte frei gestanden, vor der Heimreise hatte die Uhr immer noch 12,8V gezeigt.
Ich denke auch oft über eine Anschaffung von Solar nach, habe bis Heute noch nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
18 Aug 2014 16:24 - 18 Aug 2014 16:41 #8
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Wie lange kann man mit Solar frei stehen - und lohnt sich's ?
Huhu,
ich war vorletztes Wochenende auf einem Festival, also ohne Landstrom und kein Solar. An Verbrauchern hatte ich im Wesentlichen nur den Kühlschrank und ein paar mal die Zartphones geladen (keine Standheizung, keine Musik und Licht nur kurz bei Bedarf, die Licht-Stimmung bei Vollmond ist auch schön
Ich bin Donnerstagabend angereist und Montagmittag (Abreise) war dann der Kühlschrank aus. Das waren ca. 3,5 Tage Dauer-Kühlschrankbetrieb.
Solarstrom ist zwar eine feine Sache und ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ich sehe im Moment für mich aber keinen Bedarf. Wie oft stehe(!) ich mehr als 3 Tage frei? Ohne zu fahren! Nach den 700 km Heimfahrt war die Batterie wieder auf Maximum.
Wenn sich meine Nutzung/mein Reiseverhalten mal ändert und Solarstrom wieder interessanter wird, kann ich mir das immer noch gönnen.
Thomas
Letzte Änderung: 18 Aug 2014 16:41 von Nugginoob.
18 Aug 2014 16:40 #9
Hej,
dass man mit dem Nugget bei ständiger Weiterreise bequem ohne Fremdstrom auskommt, steht gar nicht in Frage - die Fragestellung war hier aber eine andere ...
- Nugginoob
18 Aug 2014 16:46 - 18 Aug 2014 17:21 #10
von Nugginoob
Thomas
Naja, dass man mit (ausreichend dimensioniertem) Solar "ewig" stehen kann macht die Frage "Wie lange kann man mit Solar frei stehen" auch nicht sinnvoller bzw. die Antwort auf "wie lange ohne Solar" nicht unsinniger.
Gehört irgendwie zusammen, zumal die Frage "lohnt sich´s" ja nur in Relation zu "ohne Solar" beantwortet werden kann.
Thomas
Letzte Änderung: 18 Aug 2014 17:21 von Nugginoob.
Folgende Benutzer bedankten sich: Muffin
