Fliegenschutztür
- Betty
05 Aug 2014 17:38 #1
von Betty
kristallblau-metallic Big Nugget XL von 04/09, seit 01/10 mein Spielzeug mit 140 Pferden, jetzt auch mit Rückfahrkamera und Mike Sander -innen und außen-
Fliegenschutztür wurde erstellt von Betty
Hallo, hat schon jemand mal versucht
Dometic FlyTec 100
oder
Fliegengitter Horrex
einzubauen.
Diese gibt es u.a. bei Reimo für die Schiebetür. Allerdings nicht für Ford. Es wird imm er von Türen Typen H2 oder H3 gesprochen.
Gruß Betty
Dometic FlyTec 100
oder
einzubauen.
Gruß Betty
- Dank erhalten: 10280
05 Aug 2014 19:21 #2
norge antwortete auf Fliegenschutztür
Hej Betty,
gibt's bei Reimo auch in Höhe H1/H2 : Reimo Horrex H1
Die dort genannte Höhe von 1450mm könnte beim Nugget auch gerade so passen - das ist genau die Innenhöhe von der Einstiegsleiste bis zur Unterkante der Bettauflage des Hochdachbetts.
... wäre jetzt schön, wenn man's zu testen mal dran halten könnte ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
05 Aug 2014 20:32 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Fliegenschutztür
... is´ja ´n richtiges Sonderangebot
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
05 Aug 2014 21:13 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Fliegenschutztür
ich würde auf solch eine Fliegengitter Tür verzichten. Da diese zu viel vom knappen Wohnraum weg nimmt.
Meint
Fränki
Meint
Fränki
- Fränki
06 Aug 2014 12:05 #5
von Fränki
Hallo Bernhard,
bei meinem ersten Nugget wollte ich nicht bohren und habe die Westfalia Netze mit Klettband befestigt. Als ich eines Sommertags bei 50Grad im Nugget zurückkam, lag das Netz auf den Boden. Das Klettband hatte sich durch das Gewicht und der Hitze gelöst gehabt. Also ohne schrauben würde ich solch ein Netz nicht befestigen. Aber das im Bus-Shop angebotene Netz, sieht dem von Westfalia sehr ähnlich und preislich akzeptabel.
Fränki
Fränki
- GB
- Dank erhalten: 1954
06 Aug 2014 13:22 #6
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Fliegenschutztür
Hallo an alle Fliegenschutztürbesitzer,
kommt man denn mit dem Reißverschluß klar - jedes Mal auf und zuziehen scheint mir nicht nur lästig sondern ist wohl jedesmal eine extra Einladung für die Mücken. Ich komm bis jetzt mit einem Elektroverdampfer an der Schiebetür gut zurecht, notfall über einen Miniwechselrichter angeschlossen. 12-Volt-Verdampfer scheint es wohl nirgends mehr zu geben.
VG GB
VG GB
- surfnugget
06 Aug 2014 14:35 #7
von surfnugget
Einfach Fliegengitter überlappen lassen. Das ist für mich immer noch die einfachste Lösung. Kein knöpfen, kein Zuziehen, einfach rein oder raus, Gitter fallen lassen, und zu is´...
- GB
06 Aug 2014 23:49 #8
von GB
Hallo surfnugget,
dachte ich mir auch - geht also wohl mit dem Lila-Bus-Shop-Modell nicht. Am Reißverschluss in der Mitte kann man wohl nichts überlappen lassen.
VG GB
VG GB
- surfnugget
07 Aug 2014 14:00 - 07 Aug 2014 14:11 #9
von surfnugget
Ich habe für wenig Geld GFK-Mückengitter beim Polsterer bekommen - da gibt´s das Material am laufenden Meter. In der Edelversion kann man dann noch einen Stoffrahmen drumnähen.
Hier nochmal ein Foto:
Der Stoff ist gleich überlappend genäht. Ich musste nur noch Druckknöpfe einschlagen und die Gegenstücke um die Schiebetüre installieren - hält bombenfest.
Letzte Änderung: 07 Aug 2014 14:11 von surfnugget.
