- Dank erhalten: 21
Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
- Steppenwolf82
27 Jul 2014 23:38 #1
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!! wurde erstellt von Steppenwolf82
Hallo! Wie ihr vielleicht in anderen Post gelesen habt habe ich auf o.g. AHK-Träger ein Flightcase montiert (Die 70kg Zuladung habe ich nicht überschritten!). Bin damit seit April in unserer Elternzeit gut 10000 km von Schottland bis Montenegro unterwegs gewesen und vorgestern auf den großartigen Straßen in Süditalien ist es passiert: nach einer Strecke Autobahn mit den üblichen fiesen Bodenwellen, Querrillen etc. (Wobei ich nicht zu denen gehört die da gnadenlos mit 130 Sachen drüberbügeln) bin ich in einer Ortschaft durch eine steile Eisenbahnunterführung gefahren. Habe zwar auf Grund der deutlich im Asphalt sichtbaren Schleifspuren extra langsam gemacht und vernahm doch ein kratzendes Geräusch. Mist dachte ich mir, jetzt bist du doch aufgesessen. Also rechts ran gefahren und dann zu Tode erschrocken: Der Träger samt montiertem Flightcase hängt in groteskem Winkel nach links hinten unten. Deshalb war ich in der Unterführung aufgesessen und habe mir die linke Rückleuchte abgerissen.
Die Ursache: das Metallstück, das den Träger mit der Klemmvorrichtung, die auf der AHK-Kupplung sitzt, verbindet ist in den Ecken eingerissen und die rechte obere Schraube existiert nicht mehr. Die komplette Demontage beim mit Händen und Füßen zum Glück im gleichen Örtchen gefundenen Schweißer zeigt, dass das Metallstück in der in den Ecken an allen vier Schrauben unterschiedlich tief eingerissen ist. Wurde super geschweißt und scheint wieder zu halten. Großes Vertrauen habe ich nicht mehr in diese Konstruktion. Werde mir wohl nach der Elternzeit was anderes überlegen müssen. Leider habe ich in der Aufregung keine guten Fotos gemacht. Die beiden sind bei noch montiertem Träger, den ich aber bereits zur Schleichfahrt zum Schweißer (ohne Flightcase) von Hand wieder hochgebogen hatte...Sorry.
Also schaut euch dieses Teil an Eurem Träger mal genau an, bevor ihr die nächste Tour plant. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das Ding bei voller Fahrt auf der Autobahn davongeflogen wäre...
Bes.: 2 + 2
- Dank erhalten: 106
28 Jul 2014 09:35 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
Danke für den Tip. Mal unter beobachtung halten
- stejo
- Dank erhalten: 60
28 Jul 2014 09:43 #3
von stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
stejo antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
Hallo Steppenwolf,
auweia....
ich verspüre gerade das dringende Bedürfnis, nach Hause und in den Keller zu gehen...
Aber ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass bei mir keine Schraube locker ist.
...die fehlende Schraube hat mit Sicherheit die Sicherheit nicht gerade erhöht, um nicht zu sagen, möglicherweise gar ihren Teil zu den Rissen beigetragen...
Auf jeden Fall scheint man gut beraten, die Schrauben samt Flansch mal zu überprüfen!
Danke & Grüße
Jonas
auweia....
Danke & Grüße
Jonas
2+3 Passagiere
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
28 Jul 2014 10:19 #4
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
Hi Jonas! Ich bin mir 100 % sicher, dass alle Schrauben da und auch hinreichend fest waren als wir am Morgen losgefahren sind. Ich werfe vor jeder Fahrt einen kurzen Blick auf die Befestigung der Box, des Warnschildes und der Fahrräder. Wenn die rechte obere Schraube gefehlt oder deutlich locker gewesen wäre hätte ich das gesehen. Nur die wohl da noch feinen Risse sind mir bei dem Dreck nicht aufgefallen, dazu müsste man schon genau danach suchen und ich hätte das nicht erwartet. Ich denke eher dass durch das erhöhte Spiel des Trägers bei sich während der Fahrt weitendem Riss irgendwann die Toleranz der Schraube überschritten wurde, sie abriss und sich auf der Autobahn verabschiedet hat. Damit war dann natürlich das Schicksal besiegelt...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Bes.: 2 + 2
- Dank erhalten: 10333
28 Jul 2014 22:45 #5
norge antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
Hej Andreas,
danke für deine Info - habe gleich mal unseren Eufab Luke Four etwas genauer 'unter die Lupe' genommen.
Hier ist der Rahmen direkt mit dem Träger verschweisst - werde ich aber trotzdem lieber mal im Auge behalten
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- bakasana
- Dank erhalten: 406
03 Jan 2019 21:22 - 03 Jan 2019 21:23 #6
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
ist zwar ein älterer Post, aber nicht zuletzt wegen der schönen Beschreibung auf www.unser-campingbus.de habe ich mir den Träger jetzt auch zugelegt.
In der Anleitung steht was von einem Sicherungsgurt, mit dem der Bügel an der Heckklappe befestigt werden muss (und der Gurt ist natürlich auch dabei).
War das seinerzeit bei euch auch schon so oder ist das nun die Reaktion von Eufab? Damit sollten die Belastungsspitzen ja etwas kompensiert werden.
Christoph
Christoph
Letzte Änderung: 03 Jan 2019 21:23 von bakasana.
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
04 Jan 2019 07:37 #7
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Hallo Christoph!
Den Gurt gab es da auch schon, kaputt gegangen ist es dennoch, wobei die hervorragenden kroatischen Landstraßen und italienischen Autobahnen sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Wir waren damals 6 Monate in der Elternzeit unterwegs. Nach gut 5 Monaten Dauertest war er kaputt. Bin nur sehr dankbar, dass nichts passiert ist. Eufab hat den Träger übrigens ersetzt. Mit der Box benutzt haben wir ihn seither aber nicht mehr. Die Kids sind größer und ohne Kinderwagen, Hochstuhl und co bekommen wir alles in den Nugget.
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Bes.: 2 + 2
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
04 Jan 2019 08:52 - 04 Jan 2019 09:15 #8
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Achtung Bruchgefahr Eufab Bike Four!!!
Guten Morgen,
bei uns ist der neue Träger vor 3 Jahren nach 1,5 Wochen auf tlw. schechten Strassen in Schottland ca 2cm eingerissen:
Auch das Teil, welches auf die Anhängerkupplung gesetzt wird, im Übergang auf den eigentlichen Träger. Dieses war dort sehr scharf auf 90 Grad gebogen.
Es wurde vorort geschweisst und ich habe den Träger nun auch mit langen Verzurrgurten oben an der Hechklappe gegen übermässiges Schwingen gesichert. (Den Bügel hatten wir nicht per Gurt mit der Heckklappe verbunden. Hatte ich wohl nicht gelesen
Seid dem ist es OK. Allerdings prüfe ich den Träger auf Fahrt alle paar Tage. Vertrauen ist gut...
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 04 Jan 2019 09:15 von Seemeer.
