Verdunklung und Isolation der Frontscheibe
  • hartmut
  • hartmuts Avatar Autor
16 Jul 2014 15:00 - 17 Jul 2014 18:30 #1 von hartmut
Verdunklung und Isolation der Frontscheibe wurde erstellt von hartmut
bei vielen WoMo auf FIAT- Ducato sehe ich, daß ein alu-beschichtetes Rollo an der Frontscheibe ohne seitliche Führung einfach von unten nach oben gezogen wird und dort mit Clipsen an den beiden Sonnenblenden befestigt wird. Unten ist es an beiden Seiten auf dem Armaturenbrett verschraubt, allerdings mit einer Blende, damit die Sonne/Kälte nicht unter dem Rollo durchkommt.
Auf Grund der Biegung des Armaturenbretts und der Aufstellklappen der Ablagefächer ist wohl ein breites Rollo nicht möglich, sondern vielleicht zwei schmale, ähnlich wie bei den Falt-Plissee Verdunklung.
Vielleicht könnte man auch je ein Rollo von rechts, bezw. links in die Mitte zusammenziehen. Man müßte dann die Rollos auf der A-Säule montieren !
Oder hat jemand andere Ideen??
Gruß!
Hartmut
Gruß!
Hartmut
Letzte Änderung: 17 Jul 2014 18:30 von hartmut.
