- Allgemeines (alle Baujahre)
- Anzugsmoment Markisenadapterset Nugget Hochdach Bj 2011
- visitor101
Leider ist die Montageanleitung sehr übersichtlich gehalten. Die Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben des Adapters am Hochdach fehlen.
In den Westfaliaunterlagen ist hierzu nichts vermerkt. Auch im Forum bin ich nicht fündig geworden, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass ich mangels Übung/ Interesse nicht den gesamten Forumsfundus durchforstet habe.
Es wäre prima, wenn mir einer die Angaben zu den Anzugsmomenten durchgeben könnte bzw. einen Link schicken könnte, wo ich diese finde.
Besten Dank vorab!
Visitor 101
da gibt es keine genauen Angaben,
mit Gefühl
- visitor101
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Mich plagt auch die Gewindehülse im GFK
Danke Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
- Dank erhalten: 10310
ohne genau zu wissen aus welchem Material die Gewindeeinsätze im GFK Hochdach sind, würde ich mich mal an diesen (unteren) Werten orientieren :
Stahlschraube in Aluminiumgewinde (oder Aluminiummutter auf Stahlbolzen):
Schraube/Mutter M5 (SW 7 oder 8) 3,5 bis 5,0 Nm
Schraube/Mutter M6 (SW 8 oder 10) 6,0 bis 7,8 Nm
Schraube/Mutter M8 (SW 12 oder 13) 14 bis 22 Nm (seitliche Gewinde für Markise & HD-Heckträger)
Schraube/Mutter M10 (SW 14 oder 17) 25 bis 35 Nm (obere Gewinde für Dachtäger)
Schraube/Mutter M12 (SW 17 oder 19) 45 bis 60 Nm
Da die gängigen preiswerten Drehmomentschlüssel einen Verstellbereich von ca. 40-240 Nm aufweisen, brauchst du für deine Anwendung sowieso 'was spezielles - entweder von nächsten KFZ-Schrauber oder aus dem Fahrradladen
Ich hatte mir für die Montage meiner Solar-Alu-Profile aus der Firma einen entsprechenden Schlüssel ausgeliehen - dann aber bereits knapp unter den o.g. 25 Nm abgebrochen und lieber auf mein Bauchgefühl vertraut ...
Anstelle des von Westfalia empfohlenen Dichtbandes (PTFE ?) habe ich zur Montage allerdings dauerelastische Dichtmasse DEKAseal von Dekalin verwendet.
... also - immer mit Gefühl ...
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
bei mir geht es um eine Markise, besitze die notwendigen Schlüssel.
14 Nm scheint mir vernünftig, nur für was ist das PTFE Band?
schönen Abend Oli
das Dichtband ist in der von Michi in #2 angehängten Westfalia-Montageanleitung erwähnt :
... einige Lagen dünnes PTFE-Band aus dem Sanitärbedarf erfüllen meiner Meinung nach den gleichen Zweck - ebenso wie das von mir weiter oben erwähnte dauerelastische Dichtmittel - nämlich die bis ins Fahrzeuginnere durchgehenden Gewindebohrungen der Markisenbefestigung gegen eindringendes Wasser zu schützen.
P.S. Bei den Anzugsmomenten sind nicht wie ůblich die Schrauben sondern die Gewindeeinsätze im GFK der begrenzende Faktor - hör auf dein Gefühl und schau ob das GFK sich beginnt aufzuwölben - lieber erst mal alle vier Schrauben mäßig anziehen und dann allmählich und gleichmäßig nachziehen.
