- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
19 Aug 2016 06:47 #31
xxl_tom antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Servus,
Das gute an Dekaseal ist dass es nicht aushärtet.
Du kannst es auch im Regen verarbeiten...
Schrauben rein und losfahren..
Gut dicht, bis dannn
- G4´s
19 Aug 2016 10:13 #32
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Mit Dekaseal habe ich auch nut gute Erfahrungen gemacht. Ich setze das inzwischen für alles ein, was von mir längere Zeit im Campingbereich eingesetzt werden soll und dicht bleiben soll. SO habe ich z.B. auch unsere Transportkiste für den Fahrradträger damit abgedichtet.
Ich würde übrigens empfehlen, auch die Schrauben, wenn sie sich lösen abzudichten. Einfach die Schraube komplett rausdrehen, etwas Dekaseal dran und wieder einschrauben. Dann lösten sie sich nicht mehr so schnell und sind Dicht.
Hier noch mal der Link von dem Dekaseal, welches ich bisher immer verwendet habe.
DEKASEAL
Das Zeug wird auch nach Jahren nicht fest. Die Randschicht wird zwar etwas härter, so dass auch nicht jedes Blatt dran kleben bleibt, aber abtupfen kann man immer.
DEKASEAL
- krennman
04 Sep 2016 15:15 #33
von krennman
krennman antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hallo zusammen, bei unserem Baijahr 2012 ist es soweit und die beiden seitlichen Dachluken haben Wasserränder. Wird Zeit zum abdichten. Ich hab mir die Anleitungen mal angeschaut, aber als Grobmotoriker halte ich das Unterfangen für gewagt, daher die Frage: was habt ihr fürs abdichten so bezahlt? Kennt ihr eine gute Adresse östlich von München/Niederbayern, die das gut und günstig erledigt?
Vielen Dank für Tipps.
Markus
Markus
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
04 Sep 2016 15:37 - 04 Sep 2016 15:38 #34
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Wenn Du das Internet bedienen kannst, kannst Du auch die Fenster selber abdichten!!!
1. würde ich nur mal die Schrauben hinter den Zierkappen am Fensterrahmen nachziehen, vielleicht reicht das schon.
2. Kosten bei Eigeninitiative ca 12-24€, je nachdem, ob Du 1 oder 2 Kartuschen Dekaline kaufst.
3. Machen lassen ist Verhandlungssache: zwischen 50 und 120 € pro Seite.
Vielleicht ist ja ein Nugget in Deiner Nähe und hilft Dir. Wo kommst Du her bzw. wo liegt Markt Schwaben und wie weit bist Du bereit zu fahren??
Letzte Änderung: 04 Sep 2016 15:38 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: krennman
- Dank erhalten: 10310
04 Sep 2016 15:53 #35
norge antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hej Markus,
habe dein neu eröffnetes Thema mal hier angehängt - und wie Thomas/Surfnugget schreibt - es ist kein Hexenwerk
Eine zweite helfende Hand ist nicht schlecht wenn alle Schrauben draussen sind - sonst plumpst dir das Fenster evtl. nach aussen raus ...
Wenn keine helfen kann, dann vor lösen der Schrauben das Fenster öffnen, alle Schrauben nur bis kurz vor ab aufdrehen, nach und nach fertig raus drehen und allen vier Ecken eine stehen lassen.
Jetzt mit einer Hand durch greifen und mit der anderen die letzten vier Schrauben raus drehen.
Das Fenster kannst du jetzt nach aussen drücken und schräg gekippt zurück in den Innenraum fädeln.
Bei dieser Gelegenheit kannst du auch gleich - wenn gewünscht - den inneren Rahmen um 180 Grad drehen, so dass das Moskitorollo von oben und das Verdunklungsrollo von unten kommt.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- krennman
05 Sep 2016 14:22 - 05 Sep 2016 17:44 #36
von krennman
Hallo surfnugget,
ich habe mich rangetraut, und mal die Zierkappen abgenommen, (ich wusste nicht, dass es so einfach war). Es waren tatsächlich auf jeder Seite die Schrauben an der Vorderseite so locker, dass ich Sie mit einer Umdrehung festziehen konnte, Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Mal sehen, ob das schon geholfen hat.
Markus
P.S.: Markt Schwaben liegt östlich von München
Markus
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 17:44 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- surfnugget
05 Sep 2016 16:07 #37
von surfnugget
Viel Glück!!!
Und wenn es doch noch nass bleibt, weißt Du ja jetzt schon mal, wie Du vorgehen musst. Im Forum gibt es noch einige hilfreiche Seiten dazu. Oder Du meldest Dich bei Norge oder mir per p.n.
- Nikki
- Dank erhalten: 170
19 Sep 2016 17:44 - 20 Sep 2016 08:19 #38
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
ich hatte jetzt auch an einem HD-Fenster einen Wassereintritt mit unschönen Flecken. Dank der gut beschriebenen Anleitung habe mit einer halben Flasche Dekaseal abgedichtet und erfreulicherweise ist es wieder dicht, da kam der ausgiebige Regen am vergangenen Wochenendezu Testzwecken gerade recht.
Jetzt wollte ich prophylaktisch das andere Fenster auch gleich in Angriff nehmen, nur bekomme ich das Fenster nicht aus dem Holzrahmen raus. Alle Schrauben sind rausgedreht, aber das Teil sitztbombenfest. Hat jemand einen Tipp wie man das Fenster gewaltfrei und unbeschadet aus dem Holzrahmen herausbekommt.
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
Letzte Änderung: 20 Sep 2016 08:19 von Nikki.
- surfnugget
19 Sep 2016 19:46 - 19 Sep 2016 19:46 #39
von surfnugget
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man an einer Ecke langsam Druck ausüben muss und dann einfach den Druck aufrecht erhält, irgendwann löst sich das Fenster dann und das alte Dekaseal zieht sich wie Kaugummifäden. Wenn das nicht geht, ist es wahrscheinlich noch so fest, dass Du es auch nicht rausnehmen muss.
Letzte Änderung: 19 Sep 2016 19:46 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nikki
- stepi
24 Sep 2016 11:30 #40
von stepi
stepi antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hallo liebe Nuggetprofis,
wir haben einen Wasserschaden im Hochdach, bei Regen steht Wasser im Fußbereich des Hochdachs. Am Himmel in der Nähe des einen Fensters sieht man Wasserflecken. Nun wollte ich als Erstes versuchen, die Fenster neu abzudichten. Dazu würde ich gerne die dünne schwarze Dichtung austauschen. Weiß jemand, wie die genau heißt und wo man die herkriegt? Dometic als Fensterhersteller will nichts dazu sagen, Westfalia verweist mich an Ford und schreibt "Teile.Nr.: 582090 Beschreibung : KÖRATAPE BC 1081". Ford dazu: "das Westfalia Köratape BC 1081, bei welcher es sich um die dauerelastische Dichtmasse handelt, ist ein Rolle a 13,4 m und kostet € 74,20." Der Wahnsinn! Haben die Dichtung und Dichtmasse verwechselt? 13,4 Meter!!
Und am Ende dann mit Decaseal neu abdichten?
Vielen Dank schon mal für Tipps! Grüße, Stefan
