- BeitrÀge: 262
- Dank erhalten: 154
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
- Ralf***
06 Mai 2015 14:27 #11
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar BĂŒrstner 110 Watt, AnhĂ€ngerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glĂŒcklich đ)
Ralf*** antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Moin Alyco,
die Fenster habe ich zusĂ€tzlich mit Butyl-Dichtband abgedichtet, da es weich und elastisch bleibt. Zur Vorgehensweise: Das Butyl-Dichtband habe ich mit der einen Seite in die Ritze des Fensters gelegt und anschlieĂend zusammengerollt.
GruĂ
Ralf
GruĂ
Ralf
- BeitrÀge: 6743
09 Mai 2015 21:00 #12
tourneo antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
So Bilder sind wieder aktualisiert
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74297...ochdachfenster#92166
- Arne1978
- BeitrÀge: 25
- Dank erhalten: 9
11 Mai 2015 16:59 #13
von Arne1978
Bis 2011 VW Bulli T3 (Ex-Bundi), BJ. 1986, 75 PS
Bis 2019 Nugget, HD, BJ. 2004, 125 PS
Bis 2023 Nugget Custom, BJ 2014, HD, 155 PS
Seit 2023 Nugget Custom, BJ 2019, HD, 170 PS Besatzung 2+2+Wuffi đ„°
Arne1978 antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Abdichten liegt bei mir leider auch an. Bei Regen ist der Stoff unter dem Fenster feucht
Aber Dank dieser tollen Anleitung sollte das klappen. Vielen vielen Dank dafĂŒr!!!
- Globetrotti
- BeitrÀge: 672
- Dank erhalten: 123
12 Mai 2015 08:42 - 12 Mai 2015 08:44 #14
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
ich wĂŒrde auch erst einmal die Schrauben festziehen. Wir haben dann schliesslich auch noch die Dichtung erneuert.
Von Sikaflex wurde mir auch dringend abgeraten, ein Austausch beispielsweise eines defekten Rahmens dĂŒrfte nur noch mit gröĂten Schwierigkeiten möglich sein.
Peter
Peter
Letzte Ănderung: 12 Mai 2015 08:44 von Globetrotti.
- oliver.steinbach
23 Mai 2015 21:13 #15
von oliver.steinbach
oliver.steinbach antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Guten Abend, welche Schrauben waren es denn genau ?
Unser Nugget ist erst zwei Jahre alt, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, dass die Dichtungen schon undicht sind , viele GrĂŒĂe
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
23 Mai 2015 21:25 #16
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Servus
Hier sind die Schrauben von Fenster gemeint die im Rahmen!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
23 Mai 2015 21:35 - 23 Mai 2015 21:41 #17
norge antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hej Oliver,
willkommen im Forum
... folge doch mal einem der links in tourneos BeitrÀgen #7 oder #10 auf der vorigen Seite - das sollte eigentlich deine Frage beantworten ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... hast denn Probleme mit Wasser im Dach - und wenn ja - wie Àussert es sich ... ?
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 23 Mai 2015 21:41 von norge. Grund: P.S.
- klaus.rank
29 Jun 2015 08:58 #18
von klaus.rank
klaus.rank antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Bei "mir" waren auch die Schrauben locker. Bevor man das Seitenfenster ausbaut und neu abdichtet erst mal
Schrauben nachziehen! Tipp: Die Abdeckkappen fĂŒr die Schrauben bekommt man kinderleicht und unversehrt mit
einer etwas gröĂeren NĂ€hnadel heraus. Einfach seitlich reinstechen und raushebeln.
GruĂ aus Franken
Klaus
GruĂ aus Franken
Klaus
- BeitrÀge: 2398
29 Jun 2015 09:11 #19
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Servus Klaus,
auch wenn "nur" diue Schrauben locker waren ist es ratsam die Fenster einmal komplett raus zu nehmen die Dichtung zu sÀubern und die Fenster dann wieder einzusetzen.
Du wirst schauen wie viel Moos sich zwischen Gummi und Hochdach angesammelt hat. Dieses Moos zieht dann auch Feuchtigkeit an und durch. Und kann auch faulen, was zu unangenehmem Geruch fĂŒhrt.
Wir haben vor 2 Jahren beide Fenster im Urlaub ausbauen und sĂ€ubern mĂŒssen,danach ohne Zusatzdichtungsmasse wieder eingebaut und seither Ruhe.
GruĂ, Tom
- baumbaer
- BeitrÀge: 10
31 Jul 2015 19:40 #20
von baumbaer
Ford Nugget HD, BJ. 2011, 140PS, 35tkm, Fiamma Markise, PDC, HecktrÀger, Besatzung 2+2.
baumbaer antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
danke fĂŒr die tolle Anleitung, ich hoffe mein Fenster ist jetzt wieder dicht. WĂŒrde es Sinn machen oben an das Fenster eine Fuge mit Dekaseal drĂŒberzuziehen. Dass da das Wasser/Dreck nicht wieder so einfach reinkommt?
