- Dank erhalten: 562
Fiamma Heckklappenträger
- Tangomenia
27 Jun 2014 07:32 #11
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Fiamma Heckklappenträger
hierfür gibt es auch eine professionelle Lösung, die man am Radl nachrüsten kann. Hilft einem auch bei anderen Situationen.
www.speedlifter.com/
Die Twist-Variante habe ich auf meinem Rad drauf und bin sehr zufrieden.
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- Dank erhalten: 8836
27 Jun 2014 09:28 - 27 Jun 2014 09:31 #12
galli antwortete auf Fiamma Heckklappenträger
Hi Florian,
1.) Von Mitte innere Schiene zur Klappe ca. 25cm (+/- 1cm)*
2.) Abstand der Schienen (Mitte zu Mitte) ist 15 cm bei 3 Schienen.
Die dritte optionale Schiene sitzt meineswissens in der Mitte. Also wären die Schienen am 2-er Trager die beiden äusseren
(15+15= 30cm)
*Mein Fiammaträger ist momtentan nicht montiert. Den Abstand zur Klappe habe ich mit einer Richtlatte gemessen und einen cm abgezogen. Die Klappe ist ja einigermassen gerade, deswegen Maß 1.) als ca. Angabe. Wenn die Klappe 2 cm "baucht passt das Maß noch
(15+15= 30cm)
Letzte Änderung: 27 Jun 2014 09:31 von galli.
- matze1
29 Jun 2014 14:45 #13
von matze1
matze1 antwortete auf Fiamma Heckklappenträger
Moin!
ad 1) Meiner kam mit 3 Schienen vom Ford-Händler mit dazu.
Manche sagen, die 3. Schiene müsste extra bestellt werden. Händler befragen!
ad 2) 50 Kg ist die Grenze. Die Klappe hält bei unbeladenem Träger offen und hält nicht mehr bei beladenem Träger offen. Bislang ist unsere Klappe unbeschädigt (Bj. 2010).
ad 2.2) Keine Probleme mit dem Träger gehabt.
Nur die Monatge dauerte ein wenig.
ad 3) bei uns kein Klappern.
ad 4) keine Diebstahlsicherung.
ad 5) der Träger wird bei Ganzjahresmontage und viel Winterbetrieb auf der Autobahn irgendwann anlaufen. Bei uns setzen die oberen halter langsam Rost an. Nichts Wildes.
ad 6) ich würde unbedingt die große Tasche von Fiamma mitbestellen. Diese nutzen wir auf dem Träger häufiger, als dass wir Räder transportieren.
M.
M.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
03 Jul 2014 21:54 #14
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Basic Oli antwortete auf Fiamma Heckklappenträger
Danke für die prompte Auskunft,
was darf den nun der Träger für zwei bzw. drei Räder kosten?
Oli
Oli
