- Dank erhalten: 86
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Hilfe gesucht: Hochdach Insektenreste entfernen und Markise tropft
- Segelmann
19 Jun 2014 13:24 #1
von Segelmann
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Hilfe gesucht: Hochdach Insektenreste entfernen und Markise tropft wurde erstellt von Segelmann
Hallo liebe Gemeinde,
nach 3500 km durch Spanien hab ich neue Rätsel:
1. Wie kann man die Insektenreste auf dem Hochdach und der Front komplett beseitigen?
Nach zwei Handwäschen und einer Behandlung mit Insektenentferner, schimmern da immer noch die Spuren durch? Das Auto soll sauber sein...
2. Bei heftigem Regen floß bei uns Wasser unter der geöffneten MArkise. Das Wasser kommt genau von der vorderen BEfestigung und tropft dann an den beiden Schraubenkappen der HAlterung in den Schiebetür-Eingang. Rainguard 9cm, 2013 HD mit Standard Fiamma-MArkise.
Hat hier jemand einen Tip, ich verstehe nicht wo das her kommt....
Danke!
Danke!
- Dank erhalten: 10310
19 Jun 2014 22:28 - 20 Jun 2014 21:36 #2
norge antwortete auf Hilfe gesucht: Hochdach Insektenreste entfernen und Markise tropft
Hej Segelmann,
zu ersterem kann ich dir leider nicht weiter helfen, aber das Problem der tröpfelnden Markise hatten wir auch ...
Das Wasser lief von oben ins Markisengehäuse, sammelte sich in den Rillen am Boden und tröpfelte dann fröhlich und beständig in die offene Schiebetuer ...
Ich habe mir daraufhin aus altem Fahrradschlauch kleine Gummi-Unterlegscheiben geschnippselt und innen unter die M5er Muttern gelegt - seitdem ist es vorne dicht und läuft vermutlich irgendwo weiter hinten über - aber da stört es mich nicht ...
Unterstützend kann ein kleines Ablaufloch am hinteren Ende nicht schaden ...
Letzte Änderung: 20 Jun 2014 21:36 von norge. Grund: Text korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: Segelmann
- Segelmann
- Dank erhalten: 86
19 Jun 2014 23:59 #3
von Segelmann
Segelmann antwortete auf Hilfe gesucht: Hochdach Insektenreste entfernen und Markise tropft
Perfekt so mach ich das.
Kann man die Markise eigentlich nach weiter vorne versetzen ? Sind das nur die vier Schrauben die ich da sehe? Sind die Mit Schraubenkleber zusätzlich gesichert? MERCI!
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
20 Jun 2014 00:30 #4
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Hilfe gesucht: Hochdach Insektenreste entfernen und Markise tropft
Ich habe die 2,60er ca. 10cm weiter nach vorn gesetzt.
Keine Probleme damit. Ja nur die 4 Schrauben,dann kannst du sie rausheben/verschieben.
Denke nicht das Schraubenkleber dran ist, aber wer weiß wenn du sie ab Werk hast...
Gruß, Jürgen
20 Jun 2014 08:35 - 20 Jun 2014 21:34 #5
Hej Segelmann,
haben wir auch so gemacht, Schraubenkleber war keiner zu sehen (Markise ab Werk) ...
Ich habe aber die Originalmuttern durch selbstsichernde ersetzt.
Vorteil der Markise weiter vorne - es tropft weniger in die geöffnete Schiebetuer und unser Rainguard 'M' liegt jetzt gleichmäßiger am HD an.
Nachteile - bei offenem Fenster vorne rechts kommt das Wasser dort runter, dass vergesse ich immer wieder mal gerne beim einrollen ...
... und es hat schon ein paar Mal laut gescheppert als die Markise ohne Stützen nur einen halben Meter draussen war und jemand versucht hat die Beifahrertuer zu öffnen - die dotzt dann recht heftig ans Markisengehaeuse ...
... aber für uns überwiegen die Vorteile
Gerne später (... jetzt ... ) noch ein Bild dazu,
Grüsse aus dem Vogelsberg
norge
norge
Letzte Änderung: 20 Jun 2014 21:34 von norge. Grund: Text korrigiert & Bild ergänzt
