- Dank erhalten: 8
Warmwasserboiler nachrüsten
- Tabbi
22 Mai 2014 20:46 #1
von Tabbi
Warmwasserboiler nachrüsten wurde erstellt von Tabbi
Hallo Nuggetgemeinde,
Würde gerne einen Warmwasserboiler nachrüsten, wo bekomme ich einen passenden her?
Und hat jemand vielleicht schon mal einen nachträglich eingebaut und zufällig eine Einbauanleitung?
Grüsse aus dem Saarland
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
22 Mai 2014 21:07 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
Auf www.reimo.de kannst Du Dich schlau machen über dis Bauteile selber. Es gibt aber günstigere Versender, z.B. Womoserve und ebay.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
22 Mai 2014 21:10 - 22 Mai 2014 21:31 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
Servus Tappi
Boiler haben hier schon mehr eingebaut und beschrieben!
Suchfunkion findest du etliche Beträge darüber! www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73528...eile-benoetigt#83310
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 22 Mai 2014 21:31 von Hausmeister09.
- diemo
- Dank erhalten: 966
23 Mai 2014 08:42 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
- Lacky
23 Mai 2014 08:58 - 23 Mai 2014 09:04 #5
von Lacky
Lacky antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
Hi Tappi
Ich habe auch den Boiler eingebaut Typ Elgena KB3.
Den gibt es in 12V und 230V Ausführung.
12V ist größer (nicht von der Wassermenge her) und ca. 70€ teurerer und braucht länger bis das Wasser warm ist.
Für den 230V Ausführung benötigt du noch einen Wechselrichter dazu, wenn Du auch ohne Landstrom den Boiler betreiben willst. Falls Du noch einen Wechselrichter suchst, ich hätte einen passenden übrig, könntest den günstig haben.
Der hat ca. 1200W, ich stell ihn heute abend hier nochmals in den Flohmarkt.
Letzte Änderung: 23 Mai 2014 09:04 von Lacky.
- FreizeitFanatiker
23 Mai 2014 11:03 - 10 Mär 2015 10:17 #6
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
Soweit ich es aus die Dokumentation verstanden habe gibt es die Elgena in 12V und eine Kombiversion mit 12DC/230AC. Die Kombiversion ist etwas größer als die 12V Version, ebenfalls etwas teuerer. Ich überlege selbst auch diesen Model zu bestellen und einzubauen. Kombiversion ist eine Sonderausführung.
Siehe Doku in Anhang.
NACHTRAG 10.03.2015 - inzwischen habe ich die KB3 Combi eingebaut - weitere Infos hier
Letzte Änderung: 10 Mär 2015 10:17 von FreizeitFanatiker.
- Tabbi
- Dank erhalten: 8
23 Mai 2014 11:21 - 23 Mai 2014 11:24 #7
von Tabbi
Tabbi antwortete auf Warmwasserboiler nachrüsten
vielen Dank für die Einbauanleitungen und die Bilder.
Ich tendiere auch zu dem Kombiboiler in 12/230V Version.
@ Lacky , danke für das Angebot ,ich habe bereits einen Wechselrichter verbaut ebenfalls 1200W.
Letzte Änderung: 23 Mai 2014 11:24 von Tabbi.
