Alarmanlage mit Innenraum-Sirene und Bewegungsmelder
11 Mai 2014 14:23 - 11 Mai 2014 14:25 #1 von Kersten
nachdem Sie uns in Italien am Gardasee das 2mal die kleine Seitenscheibe eingeschlagen haben (auf eine gut einsehbaren öffentlichem Parkplatz und garantiert nichts rumlag, das einen Dieb locken könnte) und ich tagtäglich die hupenden Alarmanlagen sehe, dir kein Mensch beachtet, suche ich eine Alarmanlage die nachfolgendes erfüllt:
- möglichst einfacher Einbau
- Innenraumsirene (möglichst laut das dem Dieb möglichst die Ohren abfallen) :)
- Bewegungsmelder damit die Anlage auf eingeschlagene Scheiben reagiert und nicht jedes Fenster mit einem Sensor versehen werden muss
- Fernbedienung
Can-Bus Anlagen gibt es keine die mit meinem Nugget 2009 funktionieren, da dieser noch keinen vollständigen Bus eingebaut hat. Nur die Anlage von Thitronik, aber die sichern mühevoll jede Scheibe einzeln ab.
Gibt es evtl. schon Erfahrungen mit der AMG Alarmanlage Fa 03/04. Die wird nur an +- angeschlossen und mit einem Funk-Bewegungsmelder ergänzt. Das der eingebaute Raumvolumensensor nicht funktioniert habe ich schon gelesen, aber der lässt sich ja zum Glück ausschalten.
shop.amg-alarmtechnik.de/Fahrzeug-Alarms...larm-FA-04::399.html
Und dazu:
shop.amg-alarmtechnik.de/Alarmanlagen-Ei...inkel-Linse::28.html
Der 2 bisher gefundene Kandidat ist die Kfz Alarmanlage, auch mit 2 Kabeln angeschlossen wird und mit einer Innenraumüberwachung ausgestattet ist. Ungewöhnlich finden ich nur das Prinzip der Transponder zum Schärfen/Entschärfen.
www.alarmprofi.de/alarmanlagen/mit-fernb.../120/kfz-alarmanlage
Für Rückmeldungen oder Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar
Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
Letzte Änderung: 11 Mai 2014 14:25 von Kersten.
11 Mai 2014 16:18 - 11 Mai 2014 16:39 #2 von Knutmut
Sind sie denn richtig eingestiegen bei Dir durch kleine Scheibe?
Oder hattest du die Doppelverriegelung nicht drin so das die Türen nicht von innen zu öffnen sind?
Die Doppelschließung sollte unbedingt aktiviert sein, meiner Meinung nach die größte Abschreckung die geht, weil man durchs Fenster reinkriechen muß.
Ich habe diese simple Anlage verbaut :
www.amazon.de/Elro-CAR1-Universelle-Auto...&keywords=auto+alarm
Geht relativ zuverlässig, der Vibrationsensor (reagiert auf Luftdruckänderungen/Vibrationen) schlägt ganz gut an (bei Tür oder Scheibe öffnen) und sie kann auch ohne diesen betrieben werden (reagiert dann nur Reaktion auf Spannungsabfall z.B. durch angehende Inennraumbeleuchtung).
Hab sie momentan unter dem Beifahrersitz verbaut.
Könnte allerdings etwas lauter sein (allerdings ist sie auch unterm Sitz im Ansaugkasten für die Standheizung um nicht gleich ins Auge zu springen, man hört sie so auch drinnen und draußen, den Plastikdeckel schiebe ich etwas zurück das der Schall in den Innenraum entweichen kann - mal sehen ob ich noch einen besseren dennoch unauffälligen Platz im Innenraum finde).
Habe sie momentan an die Bordbatterie angeschlossen das hat leider zur Folge das wenn der Kühlschrank anspringt der Alarm los geht haha (also der muß aus beim aktivieren - natürlich doof) . Eigentlich steht in der Beschreibung nichts von Alarm bei Spannungsabfall - ist aber dennoch verbaut. Daher muß ich sie mal noch an die Starterbatterie umklemmen, sollte eigentlich ohne Fehlalarm funktionieren dann.
Also simple Anlage, aber funktioniert soweit gut - eine zusätzliche Sirene kann man leider nicht anschließen, außer man öffnet das Gehäuse und lötet selbst.
Eigentlich genügt mir diese vollkommen, wenn sie etwas lauter wäre und noch einen weiteren Ausgang hätte um sie an die Danhag Standheizungsfernbedienung anschließen zu können wäre das optimal (dann bekäme ich ne SMS bei Alarm).
Kennt jemand eine Anlage wo das geht?
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 11 Mai 2014 16:39 von Knutmut.
11 Mai 2014 18:03 #3 von Kersten
Hallo Knutmut,
danke für den Tipp der Anlage. Ich schaue Sie mir mal an. Zu deiner Frage die Doppelverieglung war GOTT SEI DANK aktiv, aber das Handschuhfach mit den Ladegeräten war anschließend leer. Das wir aber auch schon erlebt haben das eine große Scheibe aufgebrochen wurde und darüber das Auto entlert wurde - möchte ich auf Nummer sicher gehen.
Kersten
Kersten
