- Dank erhalten: 4535
Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
- Chriss
11 Mai 2014 13:08 #1
von Chriss
Euroline vs normalen 9 sitzer Transit wurde erstellt von Chriss
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mit vielleicht schnell weiterhelfen.
und zwar suche ich ja einen neuen Transit.
meine frage ist eigentlich nur,
haben die euroline (bj ca 2001-2004) gegenüber normalen 9 Sitzer Transits (selbe bj) außer der Ausstattung noch weitere Vorteile?
Verarbeitung, Motor, Fahrgeräusche, Rost?
denn eigentlich würde mir so ein 9!sitzer ausreichen. wenn jetzt aber die eurolines schöner zu fahren sind, weniger Rostanfälligkeit usw sind, dann würde ich lieber zu der teuren euroline Variante greifen...
und ist die 101 ps Maschine von 2002 soweit okay dort gibt's besonders zu beachten?
chriss
chriss
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Mai 2014 13:34 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
Verarbeitung - Nein
Motor - Nein
Fahrgeräusche - Ja
Rost - Nein
Ein Euroline ist ein besser ausgebauter Transit. Im Innenraum wirkt alles etwas wertiger ("Fordwertiger") und dank einiger zusätzlicher Schallbehinderungsmaßnahmen sollte er etwas leiser sein. Bei einem Standard 9-Sitzer hast du eine größere Motorenauswahl, es gab früherkleinere Motoren die bei dem Euroline nicht berücksichtigt wurden.
Der Erhaltungszustand eines Gebrauchtwagens könnte sich jedoch wegen der unterschiedlichen Vornutzung unterscheiden.
Motor - Nein
Fahrgeräusche - Ja
Rost - Nein
- Chriss
11 Mai 2014 13:44 #3
von Chriss
Chriss antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
das hab ich mir so schon fast gedacht. ein 2002er euroline steht zu 90% noch besser da als ein 2002er 9 sitzer mir gleicher Laufleistung.
was würdest denn eher nehmen?
einen 2002er euroline ft300 k tde 101 ps mit 147.000km für 5300.-
oder einen 2005er 9 sitzer ft280 k tde 101 ps mit 147.000km für 3400.-
wie gesagt würde ich die Ausstattung, drehbare sitze, Tisch etc nur sekundär benutzen.
chriss
chriss
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Mai 2014 18:16 #4
von Homo Transitus
So pauschal und ohne Kristallkugel keine Aussage.
Das Fahrzeug ist 12 respektive 9 Jahre alt. Da kann viel passieren. Sollte der Zustand vergleichbar sein und du den Tisch und die Drehsitze nicht benötigen nimm den 9-Sitzer. Von den gesparten 1900.- € kannst du dir eine halbwegs vernünftige Rostbeseitigung gönnen.
11 Mai 2014 19:41 #5
tourneo antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
Wäre noch die Frage ob beide über eine Standheizung, Kühlschrank und Klimaanlage verfügen,Standheizung und Kühlschrank hatte mein alter Tourneo nicht
Gruss michi
Gruss michi
- Dank erhalten: 7200
11 Mai 2014 22:34 #6
RudiRadlos antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
wenn's nur um 9 Sitzplätze geht, gibt es den normalen Transit ev. auch mit Heckantrieb. Manch' einem gefällt das besser als Frontantrieb.
- Chriss
11 Mai 2014 22:58 #7
von Chriss
hab mich jetzt für den euroline entschieden. denkt 4900.- ist okay. die klima ist undicht und daher aus. benutze die eh nie.
allerdings bekomme ich keine warme Luft durchs Gebläse...
und bei 80kmh dröhnt die Kiste.
Ideen? werde aber nochmal einen extra Thread aufmachen bzw das Forum durchstöbern.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
12 Mai 2014 11:19 #8
von PoBu
PoBu antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
Das Dröhnen ist bei der Laufleistung garantiert am Auspuff zu suchen, der Motor ist zwar ein echtes Nageleisen dröhnt aber in der regel nicht, wenn dann erst über 140. Im Kastenwagen war der Motor das beste was ich je hatte.
Grup PoBu
Grup PoBu
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
12 Mai 2014 21:00 #9
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Euroline vs normalen 9 sitzer Transit
ist es der Motor der dröhnt oder das Auto? Einfach mal wenn es dröhnt die Kupplung treten und vom Gas gehn. Könnte auch ein defektes Radlager, Antriebswelle oder ein Reifen mit fehlerhaftem Profil "Sägezahn u.s.w." sein.
2.2 tdci 130PS
- Chriss
12 Mai 2014 21:10 - 12 Mai 2014 21:11 #10
von Chriss
hi,
also das Dröhnen hat definitiv was mit Drehzahl, Motor, Auspuff zu tun, weil das Dröhnen bei Gaswegnahme bzw Kupplung nicht auftritt.
Chriss
Chriss
Letzte Änderung: 12 Mai 2014 21:11 von Chriss.
