- Dank erhalten: 7
Fliegenrollo am REMISvario-topII
- bondo
09 Mai 2014 00:19 #1
von bondo
Fliegenrollo am REMISvario-topII wurde erstellt von bondo
Hallo HD-Freunde,
mein HD-Nugget, BJ2011 trägt das obengen. "Glasdach" mit Faltjalousie und Fliegenschutz-Rollo. Letzteres rollte sich nicht mehr mit seiner Federkraft auf. Fa.REMIS war sehr entgegenkommend und schickte auf Anfrage die passende Stückliste und die Montageanleitung. Diese liess erkennen, dass der Innenrahmen nicht aufgeschraubt ist, sondern von mehreren Pilzköpfen getragen wird, auf die er nur von unten "aufgeklickt" wird. Da die ges. Konstruktion recht fragil ist, versuchte ich vorsichtig den Rahmen nach unten abzuziehen - vergeblich. Ich fuhr zum freundlichen Camping-Service. Dort war man mutiger und löste den Rahmen mit sanfter Gewalt ab. Die Schadensursache - so wurde erklärt: Die zur Kraftübertragung dienende Plastikscheibe hatte sich auf der Antriebsachse gelockert. Man befestigte sie erfolgreich mit Sekundenkleber.
Hier im Forum wurde bereits über gerissene Antriebsschnürchen an diesem Dachfenster berichtet. An all diese Teile, natürlich auch an die Faltjalousie kommt man heran, wenn man energischer als ich, den Rahmen abzieht. Bei dieser Gelegenheit lässt sich auch der Andruck des geschlossenen Dachfensters an der Kurbel einstellen. Aber Vorsicht, zu hoher Andruck führt u.U. zur Beschädigung der feinen Verzahnung der Kurbel und der Übertragungswelle.
Sehr erfreulich: Westfalia hat dem Lampenanschluss für die Rahmenbeleuchtung ein grosszügig langes Kabel mit sauberer Isolierung und guter Steckverbindung spendiert, sodass Ab- und Anbau des Rahmens kein nerviges Gefummel erfordert. Die Lampen verbleiben bei diesem Manöver im Rahmen.
Grüsse - und vielleicht ist mein Geschreibsel mal hilfreich bondo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, wassermax
09 Mai 2014 09:02 #2
tourneo antwortete auf Fliegenrollo am REMISvario-topII
wäre toll wenn du die Stückliste und Montageanleitung hier noch posten würdest,
danke
danke
- bondo
- Dank erhalten: 7
12 Mai 2014 00:10 #3
von bondo
bondo antwortete auf Fliegenrollo am REMISvario-topII
hallo tourneo,
"datei hinzufügen" könnte der richtige Weg sein. Die files sind aber sehr gross - jedes ca.500MB. Ich probiere es mal.
Gruss bondo
Gruss bondo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bernd.Mueller.Karlskron
- bondo
- Dank erhalten: 7
12 Mai 2014 00:19 #4
von bondo
hallo tourneo,
na also - hat funktioniert. Waren ja auch nur 500kB pro file und nicht - wie zunächst falsch mitgeteilt - 500MB.
hih - hope it helps ?
Ich habe mit dem Hubdach noch ein kleines Problem: Bei unwetterartigem Regen drückt das Wasser schon mal durch die
Zwangsbelüftung nach innen. Das nehme ich hin. Dafür wird der Nugget schliesslich mit integriertem Regenschirm ausgeliefert.
Gruss bondo
Gruss bondo
