- Dank erhalten: 84
Selbstbau-Rampe
01 Mai 2014 15:09 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Selbstbau-Rampe wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Arbeiten unterm Nugget sind immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht zufällig Besitzer einer Garage mit Montagegrube und 3 m hohem Einfahrtstor ist.
Ich habe mir deshalb eine stabile Auffahrrampe aus Holz gebaut:
So funktionieren auch Arbeiten unter dem Auto mit dem Rollbrett ohne dieses komische Bauchweh, wenn die Karre nur auf dem Hydraulikheber steht.
Material:
16 Holzbalken 25/20 cm in 25 cm Stücken
2 Holz-Dielen 25/5 cm 3,80 m lang
2 Holz-Dielen 25/5 cm 1,20 m lang für Auffahrt
50 Spax 100 mm
kleinere Holzteile zur Sicherung, Unterstützung...
Die Rampen werden auf 2 Rollbrettern vom Baumarkt gelagert und transportiert.
Klaus
alias martin 28
Material:
50 Spax 100 mm
Klaus
alias martin 28
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- buekar
- Dank erhalten: 36
01 Mai 2014 20:25 #2
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Selbstbau-Rampe
Hallo Martin,
hervorragende Idee, gab es Probleme wie zum Beispiel verschieben beim Auffahren auf die Rampe?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
buekar
- Dank erhalten: 84
02 Mai 2014 08:06 - 02 Mai 2014 08:07 #3
Nein.
Die Rampe ist massiv + schwer und verschiebt sich deshalb nicht beim Auffahren.
Die Auffahrbretter werden zudem mit der waagerechten verschraubt, damit nichts wegrutscht.
Ich habe mir noch 2 Abstandslatten gemacht, damit die Rampe parallel in der Spurweite des Transit aufgesteltt werden kann.
Wichtig: eine zweite Person sollte beim Einweisen helfen, damit nichts daneben geht.
Klaus
alias martin 28
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Selbstbau-Rampe
buekar schrieb: gab es Probleme wie zum Beispiel verschieben beim Auffahren auf die Rampe?
Nein.
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 02 Mai 2014 08:07 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
02 Mai 2014 09:01 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Selbstbau-Rampe
Servus
Guter Einfall !!
Und wenn sie nicht wegrutscht passt!
Auf das der Holzwurm nicht so schnell kommt
Gruss Rudi
Guter Einfall !!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 84
02 Mai 2014 20:45 #5
Gib dem Holzwurm kein Chance.
Die Auflagebalken sind mit Holzöl gestrichen und den zementgrauen Dielen sieht man Ihre Karriere auf dem Bau an.
Habe jetzt 2 Tage drunter geschafft.
Ist fast noch besser als mit einer Montagegrube.
Die hintere Achse ist etwa 45 cm über dem Boden, man kommt also mit dem Rollbrett gut durch.
Der einzige Wermutstropfen:
Die Idee kam mir leider erst im März 2014.
meint
Klaus
alias martin 28
hausmeister09 schrieb: Auf das der Holzwurm nicht so schnell kommt
meint
Klaus
alias martin 28
