- Dank erhalten: 98
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wo kann man eine Planentasche zur Tischunterbringung nach Maß fertigen lassen?
- mariokart
25 Apr 2014 22:35 #11
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Wo kann man eine Planentasche zur Tischunterbringung nach Maß fertigen lassen?
Hallo Werner,
dank deinem "Wink" mit der Klorolle vor einiger Zeit ist mir deine Lösung gut in Erinnerung geblieben
Ralf
Ralf
- Trudi
- Dank erhalten: 8
25 Apr 2014 23:15 #12
von Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Wo kann man eine Planentasche zur Tischunterbringung nach Maß fertigen lassen?
Danke Galli, ich werd mir den Tisch mal näher ansehen!
LG Trudi
LG Trudi
- mariokart
- Dank erhalten: 98
10 Mai 2014 13:14 #13
von mariokart
So, die Tisch-Tasche wurde mittlerweile geliefert und macht einen sehr gut verarbeiteten und robusten Eindruck.
Unser Tisch passt recht gut hinein, wenn die Tasche auch gerne 2 cm größer hätte ausfallen können.
Mittels der Ösen lässt er sich nun zwischen den Schränken per Gurtschlaufe befestigen. Die Ösenplatten habe ich erstmal mit einem 3M Tape verklebt da ich gerne alle Veränderungen rückstandsfrei zurückbauen können möchte.
Einige Bilder:
Nochmal schönen Dank für den Tipp mit der Tasche.
Ralf
Einige Bilder:
Ralf
- Trudi
- Dank erhalten: 8
10 Mai 2014 19:48 - 10 Mai 2014 19:49 #14
von Trudi
Hallo Ralf,
sieht gut aus! Welchen Tisch hast du eigentlich? "Outwell Nevada M" find ich im Netz nicht.
LG Trudi
LG Trudi
Letzte Änderung: 10 Mai 2014 19:49 von Trudi.
- mariokart
- Dank erhalten: 98
10 Mai 2014 22:25 #15
von mariokart
Hallo Trudi,
Danke - der Tisch heisst eigentlich Toronto. Gab es mal für ca. 59 Euro: www.doorout.com/Outwell-Toronto-M-Campin...6Wor4CFfQbtAod9WkAWw
Nevada ist der Vorname unseres Zeltes
Gruss,
Ralf
Gruss,
Ralf
- Trudi
- Dank erhalten: 8
10 Mai 2014 22:49 - 10 Mai 2014 23:47 #16
von Trudi
Hab ich mir schon fast gedacht, dass mit dem Vornamen...
Wenn du die Klappe zu hast und der Tisch in der Tasche steckt, ist dann die Gardinenleiste noch oberhalb der Tischkante, so dass die Gardinen noch gut zugehen? Der Tisch soll ja zusammengeklappt 60 cm hoch sein und die Gardinenleiste sitzt auf etwas 61 cm.
Und... ist die Qualität bzw. Stabilität o.k.?
LG Trudi
LG Trudi
Letzte Änderung: 10 Mai 2014 23:47 von Trudi.
- mariokart
- Dank erhalten: 98
11 Mai 2014 14:26 - 11 Mai 2014 14:40 #17
von mariokart
der Tisch schließt samt Tasche mit der unteren Gardinenstange ab. Also kann man sie nach wie vor nutzen.
Der Tisch steht dank seiner Größe und der Verstellbarkeit der Beine recht gut und sicher.
Er ist allerdings sehr leicht und die Tischplatte als solche ist recht dünn. Ich würde jetzt nicht mit Schwung einen Getränkekasten darauf abstellen wollen. Das sehe ich aber nicht als Einschränkung an.
Wir wollten 1. mehr Platz haben, 2. eine durchgängige Fläche damit die Kinder darauf malen/schreiben können, 3. wenig Gewicht und Platzbedarf.
Was mich etwas stört ist das die Tischbeinerweiterungen angeschraubt werden müssen und sich nicht einfach ausfahren lassen.
Dieses Modell findest du auch bei anderen Anbietern. Einfach mal einen Campingmarkt aufsuchen und stöbern.
Vielleicht ist der ja was für dich?
www.doorout.com/easy-camp-Nantes-Campingtisch.html
Aus welcher Ecke stammst du denn? Vielleicht kann ich dir einen Markt empfehlen.
Ralf
Ralf
Letzte Änderung: 11 Mai 2014 14:40 von mariokart.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trudi
- Trudi
- Dank erhalten: 8
11 Mai 2014 15:16 - 11 Mai 2014 15:20 #18
von Trudi
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort und das Bild. Das schaut ja ganz gut aus mit der Gardinenstange! Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir einen möglichst leichten "normalen" Tisch oder einen Klapptisch kaufen werde. Das Format vom Klapptisch mit der 80-er Breite ist schon sehr verlockend und passt einfach perfekt. Und dann noch mit der Tasche...
Nur möchte ich keinen zu wackeligen Tisch - na, ich werde mir noch einmal einige Tische live ansehen. Übrigens komme ich aus Berlin, da gibt es bestimmt einige Stellen zum ansehen. Aber falls du noch einen Tip hast, gerne!
LG Trudi
LG Trudi
Letzte Änderung: 11 Mai 2014 15:20 von Trudi.
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
01 Mai 2015 10:19 - 21 Jul 2016 10:13 #19
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Wo kann man eine Planentasche zur Tischunterbringung nach Maß fertigen lassen?
bei der Suche nach einem Tisch bin ich auf diesen Thread gestossen. Nun habe ich lange nach einem großen Tisch (80x120) gesucht und bin fündig geworden.
Dieser Tisch kommt gleich fertig mit Unterbringungstasche.
Er passt super an die Heckklappe , das Tolle ist:
- Er ist (entgegen teilweise anders lautenden Angaben) tatsächlich zusammengeklappt nur 7cm dick, und damit lassen sich auf beiden Seiten die Schrank- Klappen noch zu 90 Grad öffnen.
- Er ist nur so hoch wie die Gardinenstange, die lässt sich bedienen
- Durch die abgerundeten Ecken lässt sich auch die obere schmale Schrank-Klappe noch vollständig, also über die 90 Grad hinaus, öffnen.
- Und man braucht die Klappe zum Entnehmen nicht zu öffnen
Nachteil. nicht höhenverstellbar (nur am Fuß jeweils ca. 2,5 cm); etwas hoch beim Essen in tiefen Stühlen und mit Kindern.
Modell: "Euro Trail Chartres" z.B: bei Amazonien für ca. 110€.
Angeblich hat er eine hitzefeste und wasserfeste Oberfläche, mal sehen, ob der Regen aushält...
Es gibt ein fast baugleiches, 30€ billigeres Modell von bo-camp, allerdings wackeln da die Beine etwas, ausserdem kommt er ohne Tasche! Und wir hatten zudem leider ein etwas beschädigtes Modell zugesandt bekommen (Mittelscharnier etwas verzogen).
Dann gibt es noch ein anderen Anbieter "Stabielo" bei amazonien, den haben wir nicht ausprobiert.
Ggü. einem Tisch mit 4 freien Beinen stört die Querstrebe an den Tischbeinen etwas an den Knien. Aber andere große (120x80) Klapp-Tische ohne Questreben waren alle zu dick (Dukdalf Prima Vista twin, Crespo L118xB79xH70 cm Alu, Campingtisch Grenada L:120xB:80cm, z.B: bei Reimo Klapptische bei Reimo ).
Und den Test hier fand ich ganz interessant:
Test Tische promobil
Stephan
P.S.: sorry wegen der schlechten Bilder!
Stephan
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 10:13 von StepkeWindsurfer.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Steff, berni69
- reisenest
- Dank erhalten: 380
10 Mär 2016 10:35 #20
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Wo kann man eine Planentasche zur Tischunterbringung nach Maß fertigen lassen?
Moin Ihr Lieben,
wir haben unsere Stühle mit Beinverlängerungen und Tisch 60x80 cm sowie Klapphocker und Minitischplatte in der Küche links untergebracht.
Im ersten Nugget AD 2004-2014 und jetzt im zeiten Nugget HD ab 2014... , auch wieder.
siehe Bild:
LG reisenest
siehe Bild:
LG reisenest
LG vom reisenest
