Rost Fahrerseite hinten unter Heck-Kunststoffverkleidung
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
14 Apr 2014 13:11 - 15 Apr 2014 04:44 #1 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Rost Fahrerseite hinten unter Heck-Kunststoffverkleidung wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
habe eine kräftige Roststelle auf der Fahrerseite am Heck unterhalb der Heck-Kunststoffverkleidung entdeckt.
:blink: :S :pinch:
Vermutlich hat das Regenwasser dort schon längere Zeit durch die Moosgummidichtung, mit der die Steckdose zur Karosserie abdichtet, durchgedrückt.
Da kommt jetzt eine selbstzugeschnitte Gummidichtung mit zusätzlicher Silikonfuge (jawohl Silikon !!) ran.
Wer die Stellen unter der Heckverkleidung selber mal kontrollieren will:
3 Schrauben am Radlauf und 2 hinten bei geöffneter Heckklappe.
Dann lassen sich die beiden Seitenteile der Heckverkleidung leicht aushebeln.
Hinter den Seitenverkleidungen kommt man auch durch 2 Öffnungen (ca. 10x8 + 5x3 cm) an den Hohlraum.
Dort sammelt sich auch Staub und Feuchtigkeit - eine Pampe die dann auch Abtropföffnungen verstopft.
Kann man aber über die große Öffnung gut aussaugen.
allezeit viel Spass bei der Nugget-Pflege :whistle: :whistle:
wünscht
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 15 Apr 2014 04:44 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
14 Apr 2014 18:48 #2 von Knutmut
Moin Klaus,
ich kapier nicht ganz welche Stelle du meinst, kannst du es vielleicht mit nem Bild nochmal beschreiben?
Hinter dem Kühlschrank die Verkleidungungen meinst du?
Gruß, Jürgen
14 Apr 2014 20:57 - 14 Apr 2014 20:58 #3 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Rost Fahrerseite hinten unter Heck-Kunststoffverkleidung
hier noch ein Bild
Jetzt klar ?
Das Schwarze an der Fuge vor der Rundung war mal der fette Rostfleck.
Unten die gerade abgeklebten Öffnungen.
Oben der Stromanschluß, den ich im Verdacht habe undicht zu sein.
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 14 Apr 2014 20:58 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut, parde
