- Dank erhalten: 57
Druckverlust Reifen
- onefinger
Vor meinem Wochenendtrip habe ich nochmal den Druck überprüft und hatte an jedem Reifen rund 0,5 bar weniger als bei der Montage, die aber nur wenige Tage zurück lag. Daher sehr genau am letzten Samstag Druck rauf gegeben. 4,5,vorne, 4,7 hinten.
Heute, also nach 5 Tagen und rund 500km 3,8 vorne, 4,1 hinten gemessen. Gleiches Messgerät, ich habe einen eigenen Kompressor in der Garage. Metallventile hab ich auch, daran kann´s nicht liegen. Die Räder sind praktisch neu, hat jemand eine Erklärung?
Peter
- nugget62
- onefinger
- Dank erhalten: 57
nugget62 schrieb: der Manometer an den Heimwerkerkompressoren sind vielleicht nicht so genau. Am Besten würde ich es mit den digitalen an der Tankstelle mal testen Es macht wohl auch schon was aus ob die Reifen warm gefahren sind oder noch kalt sind
Danke, aber natürlich messe ich immer unter gleichen Bedingungen, also kalte Reifen. Das Manometer am Kompressor ist rel. genau, vor allem ist es das selbe Gerät. Da gibt´s keine "Tagesform"
ich tipp erst mal auf die Ventile...
und wirklich beide vorne, beide hinten den gleichen Druckabfall?
Wagen stand schon immer gleich herum? Deine Reifenpistole ist auch immer gleich kalt/warm? und wie alt? Genauigkeitsklasse steht bei den besseren Manometern auf der Skala 1.?
- Dank erhalten: 10310
ich würde mir auch noch mal das Manometer genauer anschauen, wir hatten mal auf der Arbeit eines, bei dem sich innen die Skala gelöst hatte.
Sie war dann irgendwann frei drehbar, hat aber zuvor ähnliches Rätsel raten verursacht wie bei dir ...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
- onefinger
- Dank erhalten: 57
- Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
hatte auch schon mal ein ähnliches Problem.
Habe bei der nächsten Reifenmontage Stickstoff einfüllen lassen und habe seit dem ruhe. Ich bin zwar gegen diese Geldmacherei, die nachfüllerei wurde mir halt zu lästig.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
