- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Navigation startet immer mit mittelwelle statt fm
- Gandalf
30 MĂ€r 2014 14:19 #1
von Gandalf
Navigation startet immer mit mittelwelle statt fm wurde erstellt von Gandalf
Hallo habe mir grad einen Nugget 2013 zugelegt und habe folgendes Problem
Immer wenn ich den wagen starte springt das Radio auf MW und ich muss es dann erst wieder auf FM stellen sehr nervig hat jemand einen rat wie mann das auf FM abspeichern kann?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Knutmut
30 MĂ€r 2014 14:35 #2
von Knutmut
GruĂ, JĂŒrgen
Knutmut antwortete auf Navigation startet immer mit mittelwelle statt fm
Moin und willkommen im Forum erstmal.
Das Problem tauchte schon bei einigen auf.
Du findest auch unter "Suche" rechts oben auch sicher einige BeitrÀge zum Thema.
Soweit ich mitgelesen habe ist das ein Defekt und das Navi muĂ getauscht werden, einstellen kann man da leider nichts.
Dennoch viel SpaĂ mit dem Neuen!
GruĂ, JĂŒrgen
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
30 MĂ€r 2014 15:01 - 30 MĂ€r 2014 15:04 #3
norge antwortete auf Navigation startet immer mit mittelwelle statt fm
Hej Gandalf,
willkommen im Forum
Wie JĂŒrgen schon schreib, schaut nach Garantiefall aus ...
... weitere Infos z.B. hier : Radio auf MW
... oder hier : Anzeige flackert #50
Viel Spass hier im Forum und natĂŒrlich mit deinem neuen Nugget
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 30 MĂ€r 2014 15:04 von norge.
- GB
- BeitrÀge: 2393
- Dank erhalten: 1955
30 MĂ€r 2014 20:39 - 30 MĂ€r 2014 20:40 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Navigation startet immer mit mittelwelle statt fm
Hallo Gandalf,
damit du nicht zu lange suchen musst. Beim 1. Link kommt die Lösung des Problems bei mir ab Beitrag Nr. 12. Zur Raparatur solltest du aber auf jeden Fall dein Smartphone dalassen.
VG GB
VG GB
Letzte Ănderung: 30 MĂ€r 2014 20:40 von GB. Grund: Korrektur
