- Dank erhalten: 777
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
- jettrail
20 Mär 2014 20:38 #1
von jettrail
Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber wurde erstellt von jettrail
Servus,
zum Verkauf an mich wurde mein Nugget HD beim fFH aufpoliert. Leider wurde beim Aufpolieren des HD nicht aufgepasst und in den schwarzen Designstreifen "reinpoliert". Leider sieht man nun - vor allem wenn frisch gewaschen und die Sonne scheint - Reste der weißen Politurpaste als hellgraue Flecken auf dem schwarzen Aufklebern.
Hat jemand einen Tip, wie ich die grauen Flecken wieder loswerde?
Danke
Eddy
Danke
Eddy
- Dank erhalten: 10310
20 Mär 2014 20:49 - 20 Mär 2014 20:50 #2
norge antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
Hej Eddy,
hab' zur Kunststoffpflege mal dies hier empfohlen bekommen : Armorall Kunststoffpflege
Sollte auf jeden Fall eine Verbesserung bringen, aber dauerhaft ... ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 20 Mär 2014 20:50 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
20 Mär 2014 20:58 #3
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
aufkleber entfernen - natürlich beidseitig
Gruß Claudi & René
20 Mär 2014 21:52 #4
... oder so ...
- mariokart
- Dank erhalten: 98
20 Mär 2014 23:20 #5
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Radiergummi gemacht - Im Ernst
Die Kunststoffpflegeprodukte helfen meistens nur kurz. Etwas besser zum Reinigen und Auffrischen finde ich
das Kunststoffgel von Sonax.
Ralf
Ralf
21 Mär 2014 09:23 #6
tourneo antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
off topic:
wie schafft man es mit dem Nugget aufs Rollfeld, ist doch MUC oder?
- jettrail
21 Mär 2014 14:52 #7
von jettrail
jettrail antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
Besten Dank für die Tipps.
Ich werde es am Wochenende zuerst mal den Radiergummi testen. Wenn alles nichts hilft, dann kommt der Aufkleber tatsächlich weg. Schaut einfach scheiße aus mit den Flecken.
@tourneo
Jepp, ist das Vorfeld von MUC. Ich habe mein Büro mitten im Vorfeld und darf mit dem Auto reinfahren.
@tourneo
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
21 Mär 2014 16:35 #8
von madenschraube
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
madenschraube antwortete auf Weiße Politurreste auf schwarzem Hochdachaufkleber
Hallo jettrail,
die Poliermittel sind meistens ein wenig lösemittelhaltig, dadurch wird der durch die UV-Strahlung angegriffene Aufkleber ein wenig angelöst und die Schleifkörnung bleibt auf bzw. im Aufkleber zurück - nachdem das Lösemittel verdunstet ist.
Ich würde mit vielen frischen Lappen und zwei relativ sanften Lösemitteln wie z.B. Spiritus und Terpentinersatz ( Testbenzin ) den Aufkleber mehrmals abwaschen. Am besten bei bedecktem Himmel.
Zwischendurch immer mal wieder trocknen lassen, etwa 15min.
Keine Angst Spiritus und Testbenzin lösen den Aufkleber -wenn überhaupt- nur leicht an, den Autolack jedoch nicht.
Es kann sein, dass der Aufkleber danach zwar sauber, aber nicht mehr so matt ist.
Wenn die Schatten im trockenen Zustand verschwunden sind, können Pflegemittel eingesetzt werden.
Wenn der Wagen viel draußen steht, würde die UV-Strahlung hier mit der Zeit für eine Mattierung sorgen.
Ich habe sowohl Terpentinersatz, als auch Spiritus auf meinem Aufkleber schon eingesetzt um die Abbauprodukte der Sonneneinstrahlung zu entfernen. Es ist kein Schaden entstanden.
Stefan
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut, jettrail
