- Dank erhalten: 110
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons
- piet111
19 Mär 2014 14:42 #1
von piet111
Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons wurde erstellt von piet111
ich bin auf der Suche nach einer Verbesserung der Sprachqualität der Freisprecheinrichtung.
Ich habe in meiner Transe ein JVC KW-AV61BTE mit Freisprecheinrichtung verbaut. Das Mikrofon wurde in der freien Blende bei dem Schalter der Heckscheibenheizung integriert.
Finde ich eigentlich nen super Platz, nur leider nicht meine Telefonpartner. Ich habe schon die Rückseite der Blende großzügig mit Schaumstoff ausgelegt um die HIntergrundgeräsche aus dem Armaturenbrett zu reduzieren. Es ist aber nur minimal besser geworden. Die Rausunterdrückung im Radio habe ich natürlich auch schon auf höchste Stufe eingestellt.
Habt Ihr noch Ideen, dass die Qualität beim Telefonpartner besser wird? Bringt vielleicht so ein Massentrennfilter etwas?
Danke schon mal für Eure Beiträge!
Gruß Piet
Gruß Piet
- Knutmut
19 Mär 2014 14:52 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons
Die originale ist neben der Sonnenblende vom Fahrer links angebracht falls dir das was nützt und die funzt ziemlich gut, obs nun nur an der Position liegt? Mein Vorgängerfahrzeug hatte es übern Rückspiegel - also auch im Dach...
Gruß, Jürgen
- piet111
19 Mär 2014 14:54 #3
von piet111
piet111 antwortete auf Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons
Ich muss das vielleicht noch etwas ausschmücken.
Also es wird gesagt, dass die Hintergrundgeräusche sehr laut sind und man mich deshalb schlecht versteht.
19 Mär 2014 15:08 #4
xxl_tom antwortete auf Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons
Servus,
da könnte der unterschiedliche Winkel der beiden Mikro-Einauorte zum Kopf hin eine Rolle spielen. Von der Mittelkonsole aus nimmst Du den Schall aus dem großen Karton hinter Dir mit auf, von der Dachseite nach unten gerichtet ist es eventuell überwiegend das Gesprochene.
Dann könnten noch die Knarrgeräusche des Kunsstoffes um das Mikro herum zu Überlagerungen führen...
... oder sag doch einfach deinen Mitfahrern sie sollen leiser sein...
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
19 Mär 2014 19:59 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Sprachqualität Freisprecheinrichtung - Position des Mikrofons
Ich hab mein Mikro mit dem Fußblech oben hinter die Verkleidung der A-Säule geklemmt. Übertragung ist gut, Nebengeräusche halten sich in Grenzen und die Kabelführung ist unsichtbar.
