- Dank erhalten: 57
Kühlschrank Arbeitsgeräusch
- onefinger
Peter
- Dank erhalten: 3757
die Kompressor Kühlboxen hört man etwas brummen und surren, wie einen normalen Heimkühlschrank, stört mich eigentlich nicht.
Läuft eigentlich eh kaum. Du hattest früher evtl. Absorberkühlschränke.
vg
Max
- Dank erhalten: 106
Eventuell könnten Selbstklebende Antidrönn Matten im Schrank (innen) was abhelfen??
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- Dank erhalten: 8836
Also 4° statt 8° oder 6° statt 10°C. Wenn du das vor dem Schlafengehen so betreibst, wird er erst tief in der Nacht wieder anspringen, wenn überhaupt, denn der ganze Inhalt muß ja erst abkühlen. .... und da merkst du dann wegen Tiefschlaf nix mehr von....
Gruß Til
- onefinger
- Dank erhalten: 57
SpeedDevil schrieb: Ist richtig so. Im Wohnwagen läuft der Kühlschrank über Gas, also Absorber. Und beim Nugget über Strom, sprich einem Kompressor.
Also der Kühlschrank in meinem WW läuft auch über Strom, ist in der Tat ein Absorber. Hatte jetzt vermutet, dass im Nugget auch ein Absorber drin ist. Scheint aber nicht zu sein, leider...
- Robbs
M. fr. Gr.
Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
- Seitz
- Dank erhalten: 26
Naja, das "leider" ist relativ! Ein Absorber bringt nur einen Bruchteil der Kühlleistung im Gegensatz zu einem Kompressor!
Der Kühlschrank im Nugget kann auch gut Minusgrade und damit Gefrorenes transportieren!
Ein Absorber schafft das nicht!
Auch schnellere Temperaturänderungen gehen nur mit dem Kompressor!
Bei meinem Nugget ("damals")
Trotzdem viel Spaß mit Deinem Goldstück!
Elmar
Euroline 125 PS 2005-2007, Nugget AD 131 PS 2007-2011, Mazda 6 GH Kombi 2011-2014, seit 05/2014 Nugget Custom HD Schneeweiß, 155 PS, Lichtpaket, hinteres Dachfenster, aktuell 50 000 km ohne Probleme!!!
der Vorteil beim Kompressor ist natürlich auch die viel effektivere Kühlleistung.
Geht schneller und bei Bedarf auch bis Minus 20.
Das Brummgeräusch ist, außer bei extremen Temperaturen im Wagen (oder frischen Inhalt), natürlich auch nicht dauernd, sondern immer wenn der Kompressor anspringt für eine gewisse Zeit.
Dies stört selbst mich, da schwerhörig! Den Köperschall / Vibrationen bekomme ich eben genauso mit, eher schlimmer.
Ich habe normalerweise auch tagsüber 1-4C (je nachdem ob kaltes Bier benötigt wird, oder nicht) und stelle vor dem schlafen gehen auf 7-8 °C um. Danach springt der Kompressor je nach Aussentemperatur manchmal gar nicht mehr an!
- onefinger
- Dank erhalten: 57
- nugget62
Ist nicht schlimm wenn die Butter hart ist, hauptsache das Bier friert nicht ein
