- Dank erhalten: 8
Box für Heckhochträger
- Trudi
07 Mär 2014 22:15 - 07 Mär 2014 22:16 #21
von Trudi
danke für deine ausführliche Antwort. Jetzt, wenn ich noch einmal darüber nachdenke, war bei mir das Problem durch die Alukiste (163L) bedingt, die, wenn ich sie auf den Träger lege, etwas durch die Streben des Hochdachträgern schaute (ich habe die Kiste nicht aufrecht gestellt, wie bei dir, sondern schräg auf den Träger gelegt, damit ich sie besser von hinten öffnen kann). Dann drückte die Querstrebe des Carrybike gegen die Kiste. Daher habe ich den Träger ca. 6-8 cm gekürzt und jetzt passt alles. Allerdings auch nur ohne die zusätzlichen Fahrradhalterungen...
LG Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Box für Heckhochträger
Hallo PapaMoscas,
LG Trudi
Letzte Änderung: 07 Mär 2014 22:16 von Trudi.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
19 Mär 2014 20:13 #22
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Box für Heckhochträger
ich habe heute die 136 Liter Aluminiumbox erhalten und möchte zu bedenken geben, dass es sehr schwierig ist, diese auf den Träger zu bekommen. Desweiteren glaube ich auch nicht, dass ich die voll beladende Aluminiumbox ohne Leiter, nur mit einem Hocker, vom Träger wieder herunterbekomme. Ein weiteres Manko ist, dass die Halterung, die dafür sorgt, dass der Träger oben einrastet, im Weg ist. Die Aluminiumbox kann durch die Halterung nicht ganz nach hinten geschoben werden und müsste also abgebaut werden. Mein Fazit: Ich kaufe mir leider eine kleinere Aluminiumbox
Ralf
Ralf
- Trudi
- Dank erhalten: 8
19 Mär 2014 20:34 #23
von Trudi
Hallo Ralf,
die Kiste kann man auch leer auf den Hochdachträger packen und erst dann beladen...
Die paar Dinge, die da rein kommen (max. ca. 12kg) sind doch meistens eher sperrig, aber leicht.
Die Halterung am Hochdachträger kann man ändern: Ich habe die "Aluschraube/Stift) durchgesägt, so dass sich die Halterung verschieben und drehen lässt. Funktioniert weiterhin als Halterung sehr gut!
Mein Fazit: Tolle Kiste und eine Menge Stauraum auch für längere Dinge. Nur in der Wohnung steht sie in den "Nicht-Reisezeiten" etwas im Weg rum
LG Trudi
PS: Die Kiste hat 163L und nicht 136L, oder?
LG Trudi
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
19 Mär 2014 20:49 - 19 Mär 2014 20:59 #24
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Box für Heckhochträger
Moin Ralf,
ich habe auch die 163Liter Kiste bei größeren Touren auf dem Träger.
Wegen dem störenden Halter habe ich sie einfach ein Stück nach links geschoben schätze so 7-8cm sind das, eigentlich kein großes Problem. ne kleinere Kiste muß man deswegen eigentlich nicht kaufen.
Ich habe die Kiste festgeschraubt und auf Heizungsrohrdämmumg gebettet.
Die Kiste liegt auf der Seite und Deckel öffnet von oben nach unten. Um das hinzubekommen habe ich eine zweistufige
Trittleiter auf dem Fahrradträger dabei - eine Stufe mehr wäre aber noch besser.
Meine neue Idee ist aber die Kiste senkrecht an den "zusammengeklappten" Hochdachträger zu schrauben und mit 2 Gurten den Hochdachträger samt Kiste langsam auszuklappen zu können. So wäre die Kiste dann zum Be- und Entladen auf Höhe der Heckscheibe.
Während der Fahrt im hochgeklappten Zustand müssen dann die Gurte auch die Funktion der Kraftverteilung auf den gesamten Träger übernehmen damit die Kiste nicht nur am unteren Teil hängt. Die Idee ist noch nicht ganz ausgereift und ich suche noch Durchführungen bzw. Rollenführungen für die benötigten Gurte die am Träger befestigt werden müssen, damit das runterklappen reibungslos klappt.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 19 Mär 2014 20:59 von Knutmut.
19 Mär 2014 20:59 #25
Jan antwortete auf Box für Heckhochträger
Moin madtazzie,
ich habe oft sogar zwei hinten drauf
- NordNugget
- Dank erhalten: 286
19 Mär 2014 21:37 #26
von NordNugget
Grüße NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen Vorhängen, Markise, Rückfahrkamera, AHK, Heckträger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
NordNugget antwortete auf Box für Heckhochträger
ich habe auch die 163l Alu-Box und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich sie fest mit dem
Träger verschraubt. Ich mag keine Riemen und habe so einen dauerhaften "Kofferraum" für
voluminöses Gerödel. Die Box ist übrigens total wasserdicht!
Unter folgendem Link findest Du ein paar Bilder:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/573...imitstart=0&start=10
NordNugget
NordNugget
Grüße NordNugget
- radim
- Dank erhalten: 143
19 Mär 2014 22:15 #27
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Box für Heckhochträger
if you would like to order custom made aluminium box, you can ask for on the following link.
www.aluminiumshop.cz/?i=802/bedna-na-auto-vyrobek-keramet
This company will produce such alubox in perfect accordance to your request.
In any case of language problem I can help.
radim
Wenn Sie möchten, um maßgeschneiderte Aluminium-Box bestellen, die Sie für auf den folgenden Link an ist.
Das Unternehmen wird wie AluBox in perfekter Übereinstimmung mit Ihrem Antrag produzieren.
In jedem Fall von Sprachproblem kann ich helfen.
radim
radim
radim
- Ralf***
20 Mär 2014 07:10 #28
von Ralf***
Hallo Jan,
wenn ich es richtig sehe, dann hast Du zwei Aluminiumboxen mit jeweils 90 l auf dem Träger... so könnte ich es mir auch vorstellen.
Ralf
Ralf
- uzil
- Dank erhalten: 43
20 Mär 2014 13:21 - 20 Mär 2014 13:21 #29
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Box für Heckhochträger
also als Low Budged Lösung kann ich die ganz großen schwarzen Kunstoffboxen vom schwedischen Möbehaus empfehlen.
Diese werden nach unten hin schmaler und passen wie die Faust aufs Auge zwischen die Halter.
Heissen SAMMLA und haben je 65Liter.
Zuerst hatte ich kleinere milchige Boxen ausprobiert. Als die so gut passten, hatte ich die die ganz großen schwarzen ausprobiert. Hier gibts sogar 4 Klips. sodass der Deckel ganz gut verschließt. Pro Box mit Deckel und Klips dann knapp über 10€. 2 Stück passen nebeneinander.
Spanngurte rum und Ruhe ist.
Wollte aber nun auch noch eine große Alubox. Evtl aber dann doch nur für den Fahrradträger. Aber wenn die auch oben passt, umso besser. Kann dann auch gut als Abstellfäche oder Tischersatz dienen
UZ
Hier noch der Link
www.ikea.com/de/de/catalog/products/S49871676/#/S99894944
Hab leider kein anderes Fotos gefunden
UZ
Hier noch der Link
Nuggetlos
Letzte Änderung: 20 Mär 2014 13:21 von uzil.
- Kersten
- Dank erhalten: 16
20 Mär 2014 21:19 #30
von Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
Kersten antwortete auf Box für Heckhochträger
Hallo PapaMoscas,
danke für die interessanten Fotos. Ist es nicht sehr schwierig an die Kiste (aufgrund der Höhe) ohne eine Leiter hinzukommen?
Kersten
Kersten
Kersten
