- Dank erhalten: 48
Sturmschaden Dachfenster
- fisherman*
08 Feb 2014 16:37 #1
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
Sturmschaden Dachfenster wurde erstellt von fisherman*
Schock in der Morgenstunde
Nach der stürmischen Nacht lag heute morgen die Plastikhaube meines Dachfensters neben dem Nugget !
Damit hat sich mein Eindruck der doch recht billigen Verarbeitung des Remitop Vario II bestätigt. Nur ein Aufsteller und ziemlich dünnes Plastik.
Wundere mich trotzdem, dass - die definitiv geschlossene Dachluke - bei noch nicht mal extremem Wind so einfach fliegen geht.
Hab mir jetzt erstmal ein Brett zurecht geschnitten, dass ich nach unten an der Kopfstütze der Rückbank verspannt habe.
Einen Lichtblick gibt es trotzdem, da ich ab diesem Jahr die Teilkasko ohne SB abgeschlossen habe
Rolf
Rolf
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
08 Feb 2014 17:17 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
Servus Rolf
Das muss ja ein Orkan gewesen sein!!
Wenn du mal mit den Nugget über 150km fährts fliegt und darf die Haube ja auch nicht weg Fliegen!!
De VS zahlt doch auch erst ab Windstärke 8 oder?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
08 Feb 2014 19:53 #3
von fisherman*
fisherman* antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
Hallo Rudi,
Windstärke 8 hatten wir wohl so ungefähr.
Das Problem war wohl, dass die Böen von hinten kamen und irgendwie unglücklich das Fenster hochgedrückt haben müssen. Vorne sind ja die Scharniere, da kann nix passieren.
- Dank erhalten: 10241
08 Feb 2014 21:44 - 08 Feb 2014 23:18 #4
norge antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
Hej Rolf,
und von hinten ist es normalerweise verriegelt ...
Die Verriegelung erfolgt aber nur über eine Vollplastik-Mechanik - kann schon sein, das die nicht für 62-74 km/h im 'Rückwärtsgang' ausgelegt ist ...
EDIT : Könnte natürlich sein, das die Verriegelung auch nicht ganz das getan hat, wozu sie eigentlich gedacht ist
-> siehe auch hier
-> siehe auch hier
Letzte Änderung: 08 Feb 2014 23:18 von norge. Grund: Edit
- Chris.Wiedmann
09 Feb 2014 05:44 #5
von Chris.Wiedmann
Früher: T3 Hochdach-Eigenausbau
Jetzt: Nugget HD 08/2013 140PS, Silber-Metallic, Alu's,
Fiamma F45, AHK, Fiamma Fahrradträger für 3 Räder, Schrankbretter, Mückenlichtschalter, Rückfahrkamera...Besatzung:2+2 Realer Verbrauch: 9,5l
Chris.Wiedmann antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
Hallo Rolf.
Ich würde versuchen das über die Gewährleistung abzurechnen. Normalerweise fährt man mit seinem Nugget zwar nichts so schnell rückwärts, aber gerade für Sonderfälle, wie den Autozugtransport müssen die Campingfenster (im geschlossenen Zustand) und alle anderen Anbauteile darauf ausgelegt sein.
Wir sind gerade erst auf Sylt gewesen und wurden auf den Autozug rückwärts verladen. Ein mulmiges Gefühl hatte ich auch, ist aber alles gut gegangen...und der Autozug fährt sicherlich irgendwas um die 100km/h in Spitzen.
P.s.: Bei unserem alten T3 ist uns die Dachluke übrigens genau in dieser Situation umgeklappt und wurde seitdem immer mit Spanngummis gesichert. Beim Nugget hätte ich das für die letzte Fahrt auch gemacht, fand aber keinen guten Befestigungspunkt.
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
25 Feb 2014 22:10 #6
von fisherman*
So Leute,
dann gibt es jetzt mal ein Update zum Sturmschaden.
Die kaputte Plexiglashaube habe ich jetzt bei einem großen WoMo-Händler als Sturmschaden austauschen lassen.
Die HUK zahlt ohne große Rückfragen.
Nach erfolgtem Einbau zeigte sich dann aber die eigentliche Ursache. Die von Norge angeführte Verriegelungsmechanik schließt nicht mehr bzw. greift nicht mehr in die Aufnahmen der Haube
Daher hatte der Wind auch leichtes Spiel.
Google hat mir dann verraten, dass das Plastik-Getriebe der Kurbel wohl die bekannte Schwachstelle der Remis-Haube ist und irgendwann durch ein Metallgetriebe ersetzt wurde.
Da der WoMo-Händler zwar als Vertragspartner aber nicht als Servicepartner von Westfalia aufgeführt ist, geht's jetzt wieder zu Ford um dort als Gewährleistungsfall abgewickelt zu werden. Bin mal gespannt darauf, ob die in der Lage sind, eine Nugget-Dachluke zu reparieren.
Rolf
Rolf
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
26 Feb 2014 10:27 #7
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
@ fisherman* und norge
handelt es sich bei der defekten Remis-Haube um die serienmäßig eingebaute Haube oder um einen Sonderwunsch? Ich meine bei norge gelesen zu haben, er habe eine größere Haube.
Vielen Dank Zwerg
Vielen Dank Zwerg
26 Feb 2014 12:47 #8
Hallo Zwerg,
ja wir haben die grössere Dachhaube, Getriebe und Aufstellmechanik sind aber prinzipiell gleich ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- Dank erhalten: 4009
26 Feb 2014 14:06 #9
tourneo antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
Über die Hauben (grosse und kleine) liest man leider viel schlechtes auch in anderen Foren und über viele Probleme mit der Schliessmechanik die anscheinend aus minderwertigen Material bestand / besteht.
Verstehe nicht ganz , warum die Mini Heki überhaupt rausgeflogen ist, die Bedienung war zwar etwas hakliger aber dafür keine Probleme mit der dafür einfachen aber wirkungsvollen Verriegelungsmechanik,
Nicht jeder hat Norges Möglichkeiten sich da aus anständigen Material einen belastbaren Mechanismus nachmachen zu lassen, das muss serienmässig schon darauf ausgelegt sein die Belastsung auszuhalten.
- Dank erhalten: 3753
26 Feb 2014 17:21 #10
...ich vermute das war eine Frage des Preises und eventuell des Herkunftslandes
Mir war die "Alte" aber auch wesentlich lieber (wenn sie eine Dichtung hatte). Die wird es vermutlich auch wieder werden sobald das Remis Designerstückchen das Leben aushaucht.
vg
Max
madmax antwortete auf Sturmschaden Dachfenster
tourneo schrieb: Verstehe nicht ganz , warum die Mini Heki überhaupt rausgeflogen ist
vg
Max
