- Dank erhalten: 5497
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
- billi10
30 Jan 2014 17:40 #1
von billi10
Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank? wurde erstellt von billi10
wir hoffen hier Hilfe für unser Problem zu bekommen.
Für unsere drei Kinder (3,5,7 Jahre alt) müssen drei Kindersitze auf der Rückbank unseres Ford Nugget befestigt werden. Bisher war das kein Problem, da unser Jüngster noch in die 2. Größe der Kindersitze passte. Dieser war fest mit dem Gurt an der Rückbank befestigt und daher stabil. Jetzt braucht er aber einen Sitz, bei dem er (wie bei seinen Geschwistern) nur mit dem regulären Gurt angeschnallt wird. Leider passen diese drei Sitze aber nicht sicher (stabil) auf die Breite der Rückbank. Wir haben auch schon unterschiedliche Modelle ausprobiert.
Wir überlegen nun evt. von einer Werkstatt eine Art "Anbau" für die Rückbank herstellen zu lassen. Hatte jemand von Euch auch dieses Problem? Und wie habt Ihr es gelöst? Für Ideen sind wir sehr dankbar, da wir, wenn wir keine Lösung finden, uns von unserem Nugget trennen müssten.
- Tiemo
30 Jan 2014 17:46 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Hi billi10,
das älteste kind braucht ja rein theoretisch nur noch eine sitzerhöhung. wir haben römer sitze, da kann man das rückenteil abmachen und das kind nur auf dem unterteil sitzen lassen. dann kommt das kind in die mitte und es sollte alles passen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: billi10
- billi10
30 Jan 2014 17:55 #3
von billi10
billi10 antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Danke für die schnelle Antwort.
Das haben wir uns auch schon überlegt, aber uns wäre es lieber wenn alle drei noch in "richtigen" Kindersitzen sitzen würden, da die eben doch sicherer sind. Also falls jemand irgendwelche Umbauideen hat, wären wir dankbar. Wenn nicht, ist die Idee, das älteste Kind in die Mitte zu setzen eine Option.
- diemo
- Dank erhalten: 966
30 Jan 2014 18:08 - 30 Jan 2014 18:08 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Ein Kind nach vorne ist keine Alternative? Dann sollte es hinten doch passen.
Übrigens wenn das Kind 15 kg schwer ist, reicht eine Sitzerhöhung.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 30 Jan 2014 18:08 von diemo.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
30 Jan 2014 20:17 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Wir haben je einen Kindersitz am links und rechts und eine Erhöhung in der Mitte - das passt. Anfangs haben wir den äußeren Sitz noch über die Lehne an der Rückenlehne des Sitzes mit einem Gurt extra gesichert, aber mit der Armauflage ist es auch so schon stabil genug.
- billi10
30 Jan 2014 20:42 #6
von billi10
Danke für eure schnellen Antworten. Echt tolles Forum!
Wir werden wohl das mit der Sitzerhöhung in der Mitte probieren.
Billi10
Billi10
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
30 Jan 2014 20:46 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Hallo billi 1o
Vielleicht hilft dir dieser Betrag.
www.autobild.de/artikel/praxistest-kindersitze-219465.html
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- topsen
- Dank erhalten: 67
31 Jan 2014 08:55 #8
von topsen
topsen antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
Moin Billi,
unsere Kinder sind 2, 5, und 6. Die beiden "Großen" sitzen in einem Rodi von Maxi-Cosi links und mittig und unsere Lütte sitzt in einem festen Römersitz rechts an der Schiebetür. Die Armlehne geht auch noch runter.
Torben
Torben
- Christof235
05 Feb 2014 22:19 - 05 Feb 2014 22:30 #9
von Christof235
Christof235 antwortete auf Hilfe! Wie bekommen wir 3 Kindesitze auf die Rückbank?
wir haben 3 Kinder (6/6/8 Jahre) und für größere Fahrten links und rechts Rodi XP und in der Mitte Cybex Solution.
Der Solution baut im Schulterbereich ziemlich breit und passt daher zumindest nicht an der Fensterplatz wenn 3 Sitze montiert werden sollen, in der Mitte passt er aber gut.
Rodi XP ist viel leichter und während der Nacht auf viel einfacher zu verstauen, 3 davon gehen mit Sicherheit auch.
Wichtig ist bei noch kleinen Kindern die Armlehne runterklappen sonst kann der Sitz am Rand in scharfen kurven schon mal kippen.
Für tägliche Fahrten nehmen wir zumindest eine Sitzerhöhung oder halbieren einen der Sitze.
Hoffe, es hilft Euch weiter
Letzte Änderung: 05 Feb 2014 22:30 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- billi10
05 Feb 2014 22:45 #10
von billi10
Vielen Dank für den Tipp! Das werden wir auf jeden Fall probieren.
Billi10
Billi10
