- Dank erhalten: 562
Fahrradträger Fiamma höher setzen
- Tangomenia
11 Jan 2014 15:44 #1
von Tangomenia
Fahrradträger Fiamma höher setzen wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen,
aufgrund einer Veränderung bei meiner Heckbox auf der AHK müsste ich den Fiamma-Fahrradträger höher setzen (ca. 100 mm). Ich meine schon einmal im Forum davon gelesen zu haben, finde allerdings nichts in die Richtung.
Hat das schon einmal jemand gemacht, der mir dann die Vorgehensweise darlegen kann?
Schöne Grüße aus Köln
Hotti
Hotti
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
11 Jan 2014 18:48 - 11 Jan 2014 18:54 #2
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Fahrradträger Fiamma höher setzen
Hallo Hotti !
Ganz herzlichen Gruß in die Domstadt !!
Könnte sein, dass Du von mir schon einmal irgendwo die Absichtserklärung gelesen hast, dass ich bei meinem FIAMMA Radträger eine 2. Ebene installieren will. D.h. die original Ebene, auf der bei mir 2 Falträder stehen, wird um ein noch auszulotendes Maß nach oben versetzt, (bis zum HD-Träger ist für die Falträder dann immer noch genug Platz!!), und in die original Bohrungen wird eine 2. Ebene verschraubt.
Leider konnte ich das Unterfangen immer noch nicht realisieren, da der Lieferant die Übersendung des bereits im Oktober bestellen 2. original FIAMMA Bügels, wegen Lieferschwierigkeiten bis heute immer wieder verschieben mußte.
Deshalb kann ich Dir hier und heute auch nur von der nach wie vor bestehenden Absicht berichten, aber noch nicht genau sagen, wie ich es denn letztendlich ganz konkret angestellt habe.
Allerdings habe ich bei "Lacky" seiner Zeit etwas in dieser Richtung gefunden.
Den entsprechenden Schriftwechsel füge ich hier mal an.
Vielleicht hilft Dir das dann ja schon mal etwas weiter.
Hallo Lacky !
Ich sehe gerade, dass Du bei Deinem Fiamma Fahrradträger den Grundträger höher gesetzt hast.
Genau die gleiche, grundsätzliche Idee hatte ich jetzt auch.
Allerdings will ich nicht den Grundträger nur höher legen, sondern ich habe mir gerade gestern bei Camping Wagner einen 2.Grundträger (ohne Fahrradschienen) bestellt, um eine 2. Ebene zu erhalten.
Hintergrund:
In die Originalstellung kommt der neue Grundträger - auf dem werden Campingstühle fixiert.
Der jetzige Grundträger mit den Fahrradschienen wird entsprechend höher gelegt - auf dem werden die Falträder befestigt.
Nun meine Frage:
Die zur Befestigung des Grundträgers in der neuen Position zu bohrenden Löcher hast Du...
1. ... einfach nur durchgebohrt - gem Durchmesser der Schrauben - und gut ist, oder...
2. ... hast Du die neuen Bohrlöcher, analog zu den Originalbohrungen, mit entsprechenden Kunstoffbuchsen ausgestattet, und wenn ja, wo bekommt man diese Kunstoffbucksen??
Bin gespannt auf Deine Antwort - und schon im Voraus herzlichen Dank !!![/i]
Servus ku 808 (damals hieß mich noch so !!
Tolle Idee mit 2 Ebenen.
Ich habe einfach ein Stück höher neue Löcher gebohrt , ca 9mm Durchmesser. Dann zwei kurze Alurohre (ca. 25mm, lang Außendurchmesser ca. 8,5mm, Innendurchmesser ca. 6,5mm) ) in die gebohrten Löcher gesteckt und durch die Alurohre die Schrauben geschoben, damit die Trägerrohre beim verschrauben nicht zusammengedrückt werden. Man sollte dabei zu zweit sein. Grundträger heben und gleichzeitig die Schrauben durch den Träger und Rohre ist ein ganz schönes gefummel.
Wenn ich aber den Grundträger in der oberen Stellung hochkkappen will, geht er nicht ganz in die senkrechte Stellung (habe ein bisschen zu hoch die Löcher gebohrt, der gebogene Teil ist da im Weg, schwierig das zu erklären.)
Aluröhrchen bekommst Du bei jedem Baumarkt oder als Abfall beim Schlosser.
Soweit die beiden Zitate.
Also viel Erfolg, vielleicht kannst Du mir ja dann noch ein paar Ein-Umbautipps in dieser Sache geben, denn ich fürchte, Du wirst noch vor mir mit der Umsetzung der Idee fertig sein können.
Mein Bügel soll zwar kommende Woche jetzt tatsächlich geliefert werden, aber glauben tue ich das erst, wenn ich ihn in der Hand habe.
Herzlichen Gruß aus dem verregneten Hochsauerland
von Andreas
Hallo Lacky !
Hintergrund:
Nun meine Frage:
von Andreas
Letzte Änderung: 11 Jan 2014 18:54 von PapaMoscas.
- Tangomenia
11 Jan 2014 19:23 #3
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Fahrradträger Fiamma höher setzen
Hallo Andreas,
perfekt - genau das wollte ich wissen. Ich hatte es nicht mehr gefunden. Das Du da im Spiel bist, hatte ich auch nicht mehr gewusst. Du bewegst Dich ja schließlich auch langsam in den Gold-Status - oder was kommt nach Platinum ?
Das weitere Schreiben kann ich mir jetzt aber sparen. Ich rufe Dich die Tage einfach mal an. Ist eh überfällig!
Den öffentlichen Dank sei Dir aber noch gegönnt
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
11 Jan 2014 19:53 #4
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Fahrradträger Fiamma höher setzen
auch ich habe den klappbaren Teil des Fiamma Heckklappenträger um ca. 15cm höher gesetz, habe jetzt die Möglichkeit bei Bedarf 6 Fahrräder, ohne viel an den Rädern zu schrauben, mitzunehmen.
3 auf dem Heckklappenträger und 3 auf dem Träger auf der AHK.
Allerdings ist die Beladung des Heckklappenträgers aufgrund der Höhe jetzt nicht mehr so einfach, man braucht fast ne Leiter.
- PapaMoscas
11 Jan 2014 20:19 #5
von PapaMoscas
Hey Hotti !
Ich glaube GOLD hab ich schon hinter mir und ob über PLATINUM noch was kommt, weiß ich gar nicht - kenne mich in den Hierarchien nicht so gut aus.
Aber keine Sorge, ich freu mich nach wie vor über jeden SILBERLING !!
(jetzt is aber gut!!
Ich freu mich, dass ich Dir weiterhelfen konnte und noch mehr auf Deinen Anruf !! Bis die Tage und Grüsse nach Köln !1
von Andreas
PS: @ Hektor: Hast Du möglicherweise mal ein Bild, was Du hier einstellen könntest. Vor allem denke ich da an ein Bild mit hochgeklappten Fahrradschienenbügel ?? Würd mich sehr freuen. Danke und Gruß auch an Dich - von Andreas
von Andreas
- Tangomenia
11 Jan 2014 20:29 #6
von Tangomenia
Bei mir kommt allerdings eine Alu-Box 1500 x 500 x 500 mm darunter, die auf einem Mft Basisträger (Traglast 85 kg) montiert wird. An diesem Basisträger könnte ich allerdings auch ein Fahrradträgermodul einschieben, so dass ich dann auch 6 Fahrräder (oben und unten je 3 St.) hinten dranhängen könnte. Da ich aber meistens leider alleine unterwegs bin, ist mir eine Box lieber und lege Tisch, Stuhl, Markisenseitenteile mit Stangen etc. plus ein oder zwei Kästen Bier rein.
Ich werde die Anfertigung mal fotografieren und hier einstellen.
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
