- Dank erhalten: 57
Nachrüstung Standleitung AHK
- onefinger
01 Jan 2014 19:28 #1
von onefinger
Nachrüstung Standleitung AHK wurde erstellt von onefinger
Moin, leider hat MGS bei der Montage der AHK das Dauerplus für den WW nicht gezogen. In der Suche habe ich nichts gefunden. Mir geht´s vor allem darum, eine einfache Kabelverlegung von der Dose zur Batterie (ich werde wohl die Zusatzbatterie anzapfen) zu finden.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Peter
Peter
- Arno007
- Dank erhalten: 68
01 Jan 2014 20:41 #2
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Nachrüstung Standleitung AHK
Hallo Peter!
In der Anleitung meiner Bosal AHK stand drin vorne zum 12V Punkt in der Naehe des Sicherungskastes ein Kabel zu verlegen incl. Sicherung natuerlich. Habe ich so gemacht ....
Viele Geuesse, Arno
Viele Geuesse, Arno
- onefinger
- Dank erhalten: 57
01 Jan 2014 21:01 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Nachrüstung Standleitung AHK
Hallo Arno, wo bist du mit dem Kabel lang?
- Arno007
- Dank erhalten: 68
01 Jan 2014 21:15 #4
von Arno007
Hallo Peter!
Aussen, unten gerade aus von dem AHK Stecker Kabelsatz nach vorne ... durch ein paar Oeffnungen am Rahmen usw.
Viele Gruesse Arno
Viele Gruesse Arno
- Moby
- Dank erhalten: 23
01 Jan 2014 23:18 #5
von Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum Goldstück - ein echter Quantensprung
Moby antwortete auf Nachrüstung Standleitung AHK
Hallo Peter,
ich habe das Kabel am Unterboden in einem Marderschutzrohr verlegt. Teilweise durch den Rahmen und am bestehenden Kabelbaum mit Kabelbindern befestigt. Hatte meine Auffahrkeile unter die linken Räder geschoben und bin damit ganz gut unter den Nugget gekommen.
Gruß Moby
Gruß Moby
- onefinger
- Dank erhalten: 57
02 Jan 2014 09:59 #6
von onefinger
Moin, seid Ihr alle an die Starterbatterie bzw. den Pluspol im Motorraum gegangen? Spricht was gegen die Zusatzbatterie?
Peter
Peter
- Moby
- Dank erhalten: 23
02 Jan 2014 11:08 #7
von Moby
Hallo Peter,
am Pluspol im Motorraum (Sicherungskasten Motorraum) habe ich die Abdeckung entfernt.
Siehe auch img3.kupplung.de/assets/files/samples/106232_v1.pdf Seite 10.
Gegen die Zusatzbatterie spricht nur dass du sie dir komplett entladen kannst wenn der Wohnwagen angeschlossen ist. Bei der Zusatzbatterie würde ich eine Unterspannungsabschaltung dazwischen schalten um das Tiefentladen der Zweitbatterie zu verhindern.
Grüße Moby
Grüße Moby
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
02 Jan 2014 12:24 #8
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Nachrüstung Standleitung AHK
die 12V gibt es auch am Ladegerät unter der Kühlbox. Da kommt man leicht an der Rückwand vom Schrank herein.
Während der Fahrt durch die Motorladung produziert, bei Motorstillstand durch die Bordbatterie oder 220V, falls angesteckt!
- onefinger
- Dank erhalten: 57
02 Jan 2014 12:31 #9
von onefinger
Super, das werde ich wohl auch als "Nichttechniker" hinbekommen. Danke...
