Ladegerät Zusatzbatterie
  • Ilja
  • Iljas Avatar Autor
26 Dez 2013 19:00 #1 von Ilja
Ladegerät Zusatzbatterie wurde erstellt von Ilja
Hi, zusammen,
Noch eine Frage, die ich nicht mit der Anleitung und der Suche lösen konnte:
Wenn der Nugget an dem 230V Anschluss hängt, dann wird doch die Zusatzbatterie geladen? Woran merke ich denn dass die Batterie dann geladen ist?
Die Anleitung von Westfalia in diesem Bereich ist für mich nicht wirklich verständlich :)
Grüssles,
Ilja
26 Dez 2013 21:22 #2 von Stöpsel
Stöpsel antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
hi,
am zeitfaktor.
lt.anleitung 48 h am netz lassen. dann ist der ladezyklus durch und die bakterie ist voll.
guckst du auch nach abziehen des steckers und 10 min warten auf deine zentralelektronik.
da sollte dann ein "lecker" wert stehen.
Gruß Claudi & René
  • Ilja
26 Dez 2013 22:49 - 26 Dez 2013 22:50 #3 von Ilja
Ilja antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
Hi!
Ok, Zeitfaktor ist so eine Sache, da wir keine direkte Anbindung an die Steckdose haben.
Hm ok, ich dachte da gibt es eine Anzeige :)
Und was ist der Maximalwert der Batterie?
Letzte Änderung: 26 Dez 2013 22:50 von Ilja.
27 Dez 2013 05:15 #4 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
In der Ladephase geht die Spannung auf ueber 14v in der Erhaltungsphase geht sie dann auf ca 13, 5 wieder runter und bleibt da. Dann ist die Batterie eigentlich voll.
Lg holger
27 Dez 2013 09:13 #5 von DK5MB
DK5MB antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
Hallo Zusammen,
Der Maximalwert ist abhängig von der Temperatur der Batterie.
Ich habe beobachtet, daß es im Sommer so etwa 14,4-14,6 sind, im Winter können das bis zu 14,9 Volt sein.
Man sieht aber in jedem Fall, wenn das Ladegerät dann auf Erhaltungsladung geht, die Spannung ist dann zwischen 13,5 und 13.9 Volt (wieder je nach Temperatur).
Wenn die Batterie ziemlich leer ist, dauert das wirklich bis zu 48 Stunden.
Grüsse,
Tom
Nugget HD 140PS Bj. 5/13, Goldschmitt Luftfederung,
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
27 Dez 2013 09:23 - 27 Dez 2013 09:24 #6 von JüBe
JüBe antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
", da wir keine direkte Anbindung an die Steckdose haben."
Hallo Ilja,
da du scheinbar kaum eine Möglichkeit hast um "Landstrom" zu tanken,
hast dir schon mal gedanken über ein Solarpanel gemacht?
Mit dem Teil auf dem Dach habe ich wenigstens das 3/4 Jahr ruhe mit der lästigen laderei.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
Letzte Änderung: 27 Dez 2013 09:24 von JüBe.
  • Ilja
27 Dez 2013 09:49 #7 von Ilja
Ja, die Idee mit dem Solarpanel hatten wir auch schon. Reicht das aus die Batterie komplett zu laden?
Wir stehen halt noch ganz am Anfang mit unserem Nugget :)
27 Dez 2013 14:49 #8 von Stöpsel
kann jübe nur zustimmen.
haben dies jahr 14 tage ohne landstrom gestanden (allerdings sonne satt), was kühli und beleuchtung rausgenommen haben, war morgens um 10:00 wieder drin (anzeige eigentlich immer über 13 - was lt. anleitung "voll" bedeutet). immer schön gucken, wo süden ist :whistle:
im winter wirds wohl etwas enger.
habe aber trotzdem 12,8/12,9 bei wintersonne/hoher bewölkung, wenn er den ganzen tag draussen steht.
dies sind meine erfahrungen. abhängig ist das alles vom verwendeten panel (wp), regler, leitungslängen, eingeschalteten verbrauchern etc.
wenn täglich in gebrauch, sind längere strecken auch von vorteil.
Gruß Claudi & René
27 Dez 2013 23:14 - 27 Dez 2013 23:36 #9 von galli
galli antwortete auf Ladegerät Zusatzbatterie
Hallo Ilja,
Es gibt eine Anzeige die darüber informiert ob geladen wird (oder nicht).
Das Steckersymbol im Display der Zentralsteuerung! -> ist der Stecker zu sehen wird 220V getankt!
Ist die Batterie voll geht das Ladegerät auf Erhaltungsladung sofern es nicht unterbrochen und erneut eingestöpselt wird. Das Display sinkt hierbei dann auf unter 14V in der Anzeige.
Ob du nun etwas zu lang an der Strippe hängst wird somit nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Schließlich liegen bei laufendem Motor immer 14,4V Ladespannung an, das läßt sich nicht vermeiden.
Andererseits.......ist es auch nicht gut, den Akku zu überladen. z.B. durch 48h Strippe und anschließend eine Langstrecke mit dann 14,5VLadespannung über 1000km (12 Stunden).
Bei meinem 01/2010er Nugget hab ich die Ladezyklen auf 4x im Jahr gestreckt, erst einen gewissen Spannungsabfall abgewartet. und nicht direkt vor Urlaubsfahrten vollgeladen. Auch am CP nur punktuell bei Bedarf (laut Balkendiagramm und Spannung) . -> wir hatten bei solcher Verwendung keine Leistungsschwäche im Akku nach knapp 4 Jahren Nutzung!
Gruß Til
Letzte Änderung: 27 Dez 2013 23:36 von galli.
  • Ilja
28 Dez 2013 10:42 #10 von Ilja
Ok, Super dass sind doch mal richtig viele Informationen - danke dafür!
Ich finde das nur ein bisschen umständlich, dass man keinen Ladebalken sieht, sondern das nur über die Volt Anzeige erraten muss.
