- Dank erhalten: 98
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen
- wisata
08 Nov 2013 21:54 #1
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen wurde erstellt von wisata
ich bin auf der Suche nach gebrauchten Stahlfelgen für unsere Nugget. Trotz stetigem Bemühen ist es mir bislang nicht gelungen, die Zahlencodes zu entschlüsseln ob so eine Felge nu passt oder nicht.
Konkret geht es um diese Felgen:
Klick zu kleinanzeigen.ebay
Wir haben einen Nugget BJ 2009, im Fahrzeugschein ist eingetragen:
195 / 70 R15 C104 102R
Danke für Eure Hilfe...
09 Nov 2013 07:24 - 09 Nov 2013 07:29 #2
xxl_tom antwortete auf Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen
Servus,
Bei den Papieren muss bei den Zulassungsbescheinigunge. eine Liste der Rad- Reifenkombinationen drinstehen. achte auf die 2te Bezeichnungen mit dem Kürzel ET (Einpresstiefe).
Die von Dir angegeben Kombination ist nur die Reifengrösse.
Ich schau nachher noch mal nach welche wir drauf haben
Bei dem Angebot ist keine Felgengrösse angegeben. Die Reifen sind auch schon 6 Jahre alt und Schneeketten könntest Du hier auch nicht montieren, das sollte Dir klar sein
Letzte Änderung: 09 Nov 2013 07:29 von xxl_tom.
- Dank erhalten: 7200
09 Nov 2013 11:02 - 09 Nov 2013 11:04 #3
RudiRadlos antwortete auf Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen
die Felgen dürften passen (5,5 x 16) aber diese Reifengröße ist standardmäßig nicht freigegeben Und in der Tat nicht schneekettentauglich am Nugget. Für 550 - 650 Euro gibt es bei vielen FORD-Händlern einen Komplettsatz Winterräder (montiert und ausgewuchtet auf Stahlfelgen), meist mit 195/70 R 15 Bereifung. Die ist auch sicher freigegeben.
Letzte Änderung: 09 Nov 2013 11:04 von RudiRadlos.
- map
- Dank erhalten: 44
09 Nov 2013 17:06 #4
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen
Hi, die angebotenen Reifen sind über sechs Jahre alt. Nach dieser Zeit sollte man Winterreifen i.d.R. sowieso austauschen, d.h. du erwirbst einen Satz gebrauchte Felgen mit alten No-Name-Reifen für 300 Euro
Schau doch mal online, z.B. reifendirekt.de, da kannst du Kompletträder mit Winterreifen konfigurieren (über die Schlüsselnummer im Fahrzeugschein)...
- wisata
- Dank erhalten: 98
12 Nov 2013 12:46 #5
von wisata
wisata antwortete auf Unterstützung bei Felgenauswahl - passen diese Felgen
vielen Dank für Eure Antworten und vor allem für die Hinweise mit den Schneeketten und dem Alter der Reifen.
Wir werden uns einen Satz neue Felgen und Reifen kaufen, das ist in der Tat insgesamt wirtschaftlicher.
Timo
Timo
