- Dank erhalten: 1538
Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
- werner_krauss
16 Okt 2013 15:35 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen wurde erstellt von werner_krauss
kaum zu glauben, aber ich fahre meinen "neuen" Nuggi nun schon
2 Jahre und habe (glaube ich
) nun zum ersten mal meine
Schlafoase leer geräumt!
Wie kann es sein dass ich nur unter äußerstem Kraftaufwand die Riegel in das Schloss schieben kann. Der erste geht egal ob li. oder r. aber bei dem Zweiten habe ich das Gefühl ich gehe an die Belastungsgrenze
Die Matratze lässt aber noch Spielraum zu?
Hat oder hatte jemand schon ähnliches Problem - oder einen Tip?
Wäre echt klasse
Ich werde zu 90% weiter mit fertigen Bett fahren, weil....
Es jetzt mit 2 zusätzlichen Thermarest Matten ..Herrlich weich und warm ist.
Ich gleich ein fertiges Bett habe.
Ich noch, auf die schnelle, Zusatzgepäck verstauen kann.
Ich es im Winter Unten schneller warm habe.
Mir so mein Schätzchen so besser gefällt.
Ciao Werner
Ps. Reisebericht quer durch Italien folgt noch
Wäre echt klasse
Ciao Werner
R.I.P.
- Dank erhalten: 7200
16 Okt 2013 17:17 - 16 Okt 2013 17:19 #2
RudiRadlos antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
.. ich als Nuggetfahrer längst den aufrechten Gang verloren habe....werner_krauss schrieb: Ich werde zu 90% weiter mit fertigem Bett fahren, weil....
Letzte Änderung: 16 Okt 2013 17:19 von RudiRadlos.
- Mausebacke
16 Okt 2013 17:17 #3
von Mausebacke
Mausebacke antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
Hallo Werner,
also auf keinen Fall mit Gewalt, vielleicht ist etwas eingeklemmt.
Bei uns war eine Schraube raus, welche sich unter dem Tuch befindet.
Auf jeden Fall erst mal die Matratze einklappen, sonst geht es sowieso nicht.
Ist ja bestimmt noch Garantie drauf...
Bettina aus Unkel
Bettina aus Unkel
- Cliffhänger
16 Okt 2013 17:35 #4
von Cliffhänger
Cliffhänger antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
Ich kann das von Bettina nur bestätigen,
die kennt mein Auto besser als ich und ab und zu
darf ich mal damit fahren
- werner_krauss
16 Okt 2013 17:37 #5
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
ja genau Rüdiger, das hab ich ganz vergessen
Ich glaube ich bin die letzten Tage (trotz eigeklappten Bett) nie ganz aufrecht gewesen, muss man sich erst daran gewöhnen.
Und mir kommt der Einstieg höher vor.
Wie kann das sein?
Aber wie gesagt.....ich liebe es kuschelig
Ich werde jetzt nochmal schauen ob eine Schraube klemmt, Danke Mausebacke.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Dank erhalten: 10310
16 Okt 2013 22:47 #6
norge antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
Hej Werner,
also wir klappen das Bett jedes Mal weg (schon alleine wegen des aufrechten Ganges ...
) - und es braucht schon ein wenig Nachdruck, vor allen Dingen wenn die Matratzen nicht so ganz gleichmässig platziert sind ...
Dafür klappert dann wenigstens nichts ...
Grüsse aus der Toskana
von der ganzen norge-family
(und natürlich von Hundemädel Leni - die freut sich schon mit uns auf Rothenburg 2014
- werner_krauss
17 Okt 2013 16:24 - 14 Jan 2017 23:21 #7
von werner_krauss
R.I.P.
Hey norge,
liebe Grüße zu dir (Euch)
Bin vor 2 Wochen wieder von meiner Rundreise zurück.
Solltest du in der Nähe von Viterbo sein (zwischen Rom u. Bolsenasee)
kann ich dir einen "Magischen" Ort empfehlen...hat natürlich mit heißen Quellen zu tun. Schreib einfach ne Pm.( ich werde dir dann is Paradies verhelfen
Ich denke Rothenburg wird wieder klappen, freu mich schon auf, nö nicht auf dich,
nur auf Leni + Lennart
Wieder zur Sache.
Habe Matratzen auch rausgenommen. Ist auch jetzt kaum zu schaffen das Brett zu verriegeln.
Da meine Garantie Ende Oktober ausläuft (Westfalia) und ich auch erst am 29.10. einen Termin bei Ford für den Kundendienst habe, wir es ziemlich eng.
Deshalb gleich mal bei Westfalia angerufen um den Schaden zu melden.
H. w... meinte schon dass das 1 Brett ziemlich unter Spannung eingebaut wird um Klappern zu verhindern.
Auf jeden Fall hab ich meine Reklamationen* an den Mann gebracht, und ich kann jetzt wieder in Ruhe schlafen
Jetzt kann das meine Ford Werkstatt problemlos mit Westfalia klären.
(Schützenhilfe kann bei Ford, im Bezug auf Westfalia sehr hilfreich sein.)
Reklamationen*
Vorhang Frontscheibe löst sich,Kunststoff Nieten anscheinend ausgeleiert. War echt nicht oft im Einsatz.
1Griff am Hochbett durch Sommerhitze weich,biegt sich durch.
Am Kocher Plastikabdeckung hinter Regler löst sich.
Am Küchenvorhang fehlt eine Niete.
Eigentlich alles Peanuts,
und sollte leicht behoben werden.
Soviel zu meinem Problem, das jetzt schon halb gelöst ist.
Dann Anfang November noch schnell MIKE SANDERs
(in ca 40 km Entfernung) für 700.€ machen
(wird auch Zeit nach 2 Jahren)
Danke und Ciao
Werner
Wieder zur Sache.
Reklamationen*
Danke und Ciao
Werner
R.I.P.
Letzte Änderung: 14 Jan 2017 23:21 von tourneo. Grund: Namen gelöscht
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
17 Okt 2013 19:38 - 17 Okt 2013 19:39 #8
von Knutmut
Moin Werner,
also die Griffe biegen sich bei mir auch durch .
Hat wohl nix mit Sommerhitze zu tuen, passiert ja auch nur wenn man sich drauf stützt.
Dafür sind die aber nicht gedacht sondern ja nur zum schieben und ziehen.
Kannst ja mal berichten ob das klappt und ob es welche gibt die sich gar nicht biegen.
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Bett im Hochdach lässt sich nicht einklappen
werner_krauss schrieb: 1Griff am Hochbett durch Sommerhitze weich,biegt sich durch.
Moin Werner,
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 17 Okt 2013 19:39 von Knutmut.
