- Dank erhalten: 30
Anzeige Meldung-Informationsmeldungen
- Basic Oli
07 Okt 2013 21:53 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Anzeige Meldung-Informationsmeldungen wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde!
habe in meinem Kombiinstrument(Bj. 2013) eine Infoleuchte, deren Funktionsweise sich mir nicht erschließt.
Erstens brennt sie bei ausgeschaltener Zündung und geht auch beim Fahrbetrieb nicht aus, obwohl keine andere Warnleuchte brennt.
Man kann sie nicht zurücksetzen, zumindest weis ich nicht wie.
Vielleicht kann mir jemand erklären was ich falsch mache bzw. die Funktion dieser Leuchte genauer erläutern.
Habe Handbuch gelesen und die Suche bemüht.
Danke Oli
Danke Oli
- kuhmuckel
- Dank erhalten: 11
07 Okt 2013 22:09 #2
von kuhmuckel
Nuggi: AD, 140PS, Bj.2012, Atlantikblau
Insassen: 2 Nasen und 1 Schnautze.
kuhmuckel antwortete auf Anzeige Meldung-Informationsmeldungen
Hallo Oli,
kannst Du das Symbol näher beschreiben, oder (noch besser) ein Bild einstellen?
Grüßle Kuhmuckel
Grüßle Kuhmuckel
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
07 Okt 2013 22:21 - 07 Okt 2013 22:22 #3
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Anzeige Meldung-Informationsmeldungen
hallo Kuhmuckl
Bild ist schlecht, da ich das Fahrzeug nicht hier habe. Symbol ist quadratisch mit einem I in der Mitte, je nach Vorfall kann es gelb oder rot leuchten und im Transithandbuch ist es auf Seite 57 abgebildet. Du mußt die Leuchte auch haben! Leuchtet sie bei dir nicht bei Zündung aus?
Oli
Oli
Letzte Änderung: 07 Okt 2013 22:22 von Basic Oli.
- Dank erhalten: 10310
07 Okt 2013 23:13 - 07 Okt 2013 23:32 #4
norge antwortete auf Anzeige Meldung-Informationsmeldungen
Hej Oli,
das gelbe / rote "I" kommt z.B. bei niedrigen Temperaturen (in Gelb) oder bei unter Null Grad (in Rot) - dann in Verbindung mit einer Klartext-Meldung (sinngemäß : "Aussentemperatur niedrig").
Es verschwindet erst wieder aus der Anzeige, wenn du den Knopf am linken Lenkradhebel (als 'Lesebestätigung') drückst.
=> siehe auch Seite 63 - linke Seite
Letzte Änderung: 07 Okt 2013 23:32 von norge. Grund: Ergänzung Seite 63 ...
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
08 Okt 2013 12:25 - 08 Okt 2013 12:26 #5
von Basic Oli
Hallo Norge,
genau das ist das Problem!!! Es läßt sich nicht mit der Taste bestätigen/löschen und eine weitere Fehlermeldung/Erklärungstext gibt es auch nicht.
Oli
Oli
Letzte Änderung: 08 Okt 2013 12:26 von Basic Oli.
