- Dank erhalten: 110
Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
- Sunny65
05 Okt 2013 11:18 #1
von Sunny65
Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter? wurde erstellt von Sunny65
wir haben uns gerade eine neuen Nugget zugelegt (also einen neuen alten, nicht das neue Modell) und sind jetzt am Überlegen, ob wir noch Fliegengitter für die Heck- bzw. Schiebetüre brauchen. Dazu wäre es sehr hilreich, wenn wir die Gitter mal zumindest auf einem Foto sehen könnten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die aussehen und funktionieren. Wir fahren nämlich auch mit zwei Hunden, und die müssen ja auch raus und rein, ohne dass sie sich im Gitter verheddern ...
Weiß jemand, wo man solche Fotos findet? Meine Suche im Netz war bisher erfolglos. Hat jemand ev. solche Fotos und kann die hier posten? Das wäre toll.
Danke euch
Sunny65
Danke euch
Sunny65
- Knutmut
05 Okt 2013 11:50 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Moin Sunny und willkommen im Forum,
Bilder braucht es für diese Entscheidung nicht unbedingt, aber ein paar sind irgendwo in den Katakomben des Forums, findest du wohl eher unter "Montage Moskitonetz" als unter "Fliegengitter".
Die Netze sind sehr stabil und haben eine Kunstledereinfassung in der die Druckknöpfe angebracht sind.
Die Gegenstücke mußt du selbst noch anbringen (du brauchst eine billige Blindnietzange und nen Akkuschrauber mit Bohrer und etwas Mut in Möbel und Karosserie zu Bohren - dann schön langsam Niet für Niet - dauert etwas wenn man nicht ständig sowas macht).
Die Dinger sind ganz gut wenn auch nicht ganz dicht (ich klebe immer ein paar Wölbungen zwischen den Knöpfen extra fest - Klett hält leider nicht ).
Man braucht sie in jedem Fall , oder halt einfach eine billige Lösung mit Klett, auf meiner Innenverkleidung hält Klett bis jetzt gar aber gar nicht gut - scheint irgendwie beschichtet zu sein, aber das nur am Rande).
Tja mein Hund hält das Netz nur halb auf, wenn er zu ungeduldig wird kriecht er einfach drunter durch und ein, zwei Druckknöpfe gehen dadurch auf - aber das ist nicht so dramatisch. Ansonsten haben beide mittig einen Reißverschluß der von innen und außen zu bedienen ist.
Gruß,Jürgen
Gruß,Jürgen
Gruß, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Sunny65
- BGH
05 Okt 2013 12:04 #3
von BGH
BGH antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Ich bin selbst grad auf der Suche nach etwas ähnlichem.
Vielleich t ist das ja hilfreich
www.wohnmobile-polster.de/spezialvorhang...hnmobilschiebetur/49
Grüße BGH
Grüße BGH
05 Okt 2013 12:42 #4
tourneo antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hallo Sunny,
bitte in die entsprechende Kategorie einstellen mit Umbauten hat das überhaupt nix zu tun,
ich hab das mal verschoben
danke
danke
06 Okt 2013 18:12 #5
Tauchermichel antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hallo BGH,
bei den Preisen sind ja die Originalteile von Westfalia (kommt eher selten vor) deutlich billiger. Zumal hier nur ein Fliegengitter für die Schiebetür angeboten wird.
- BGH
06 Okt 2013 22:49 #6
von BGH
Hallo Tauchermichel
Hab leider keinen Vergleich mit den Westfalia Moskitonetzen. Aber von der Wertigkeit spielen die hier sicher in der Oberliga
Zugegben sind sie nicht ganz billig.
Gruß BGH
Gruß BGH
- Gorn
07 Jul 2014 15:12 #7
von Gorn
Gorn antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hallo BGH,
hast du bereits Erfahrungen mit dem Vorhang gemacht?
www.wohnmobile-polster.de/spezialvorhang...tur/49#Selbstmontage
Oder hast du eine bessere (preiswertere) Lösung gefunden?
Gorn
Gorn
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
14 Jul 2014 21:45 #8
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hi! Anbei ein kurzer Schnappschuss von unserem Original-Moskitonetz. Recht teuer, jedoch gute Qualität. Hält jedoch nur die wirklich doofen Moskitos auf, da es zwischen den Druckknöpfen einige Lücken gibt.
Gruß Steppenwolf.
Gruß Steppenwolf.
Bes.: 2 + 2
- Monasterium
14 Jul 2014 22:29 #9
von Monasterium
Besser wohnen ++ unsere Evolution: Motorrad und Zelt -> Fendt Alkoven -> Ww Tango -> VW T4 California -> Eriba Touring GT 320 ---> silberner NUGGET HD, Modell 2013, 140 muntere Pferde, gesandert, seit April 14 im heimischen Stall
Monasterium antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hallo Sunny65,
wir haben die Originallösung. Zuvor hatten wir solch ein originales Moskitonetz 11 Jahre in einem VW T4 California im Einsatz. Die Qualität hat sich bewährt. Etwas unpraktisch ist der Reißverschluss bei häufigem Gebrauch. Deshalb haben wir einen überlappenden Streifen Fliegennetz eingeklettet. Dadurch kann der Reißverschluss offen bleiben. Das freut den Hund und erleichtert das schnelle Ein- und Aussteigen.
Der Zusatzstreifen ist aus etwas festerem Material einer Fliegentür für einen Balkon. Eventuell kann ein Gewicht nicht schaden, damit der Streifen nicht flattert. Beim Nugget geht es aber auch ohne. Der Zusatzstreifen wird mit Klettband befestigt.
Den Reißverschluss verwenden wir nur noch zum Schließen des Fliegengitters vor dem Abnehmen. Während der Fahrt entfernen wir das Netz, um den Rückblick durch die Scheibe der Schiebetür nicht zu behindern.
Es stimmt, dass zwischen dem Lederstreifen am Rand des Netzes und dem Fahrzeug kleine Lücken bleiben. Aber die Mücke, die die Lücke findet, hat sich das Recht erworben, im Auto ein Ende durch die Fliegenklatsche zu finden.
Unterm Strich sind wir zufrieden mit dem Netz. Noch besser wäre es natürlich zum halben Preis.
Weltmeisterliche Grüße aus Münster
Jörg
Jörg
15 Jul 2014 08:20 #10
xxl_tom antwortete auf Fotos von Hecktüren-/Schiebetürenfliegengitter?
Hallo Gorn,
schreib mal den Lila-Bus-Shop an, die haben was in der Mache ....
