- Allgemeines (alle Baujahre)
- Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
- mr.pommeroy
03 Okt 2013 10:57 - 03 Okt 2013 17:54 #1
von mr.pommeroy
140 PS PDF · Schwarz · Hochdach · Omnistor 3m · Carrybike
Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser wurde erstellt von mr.pommeroy
zum Thema Dämmtüten-Unsinn in der A-Säule gibt's ja einige Einträge. Hat aber jemand Erfahrung mit Wasser im Schweller/Boden nach Ausbau dieser Tüten?
Bei unserem Nugget tröpfelt es munter weiter, auch nach Tagen ohne Regen. Es scheint sich hier Wasser angesammelt zu haben, dass langsam aus einer minimalen Öffnung abtropft. (siehe Bild)
Hat jemand eine Lösung gefunden bzw. was sagt Ford dazu?
Vielen Dank für eure Tipps und Antworten!
Letzte Änderung: 03 Okt 2013 17:54 von Holgi. Grund: Bilder groß gemacht ;-)
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
03 Okt 2013 11:09 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
Hast du eine Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz machen lassen?
Vielleicht ist einfach eine reguläre Öffnung verstopft und es braucht Tage bis langsam alles raus getropft ist?
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Gruß, Jürgen
- mr.pommeroy
03 Okt 2013 11:15 #3
von mr.pommeroy
mr.pommeroy antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
Hallo Jürgen,
ja, haben wir gleich beim Neukauf machen lassen.
Da wir aber schon diverse Wassereintritte (beide Fenster in Schlafkabine, durch Frontscheibenanschluss unten, Klimaanlagenablauf im Motorraum zu kurz etc.) hatten und jetzt die Dämtütenproblematik eigentlich als gelöst erhofft hatten, stehn wir ein bisschen auf dem Schlauch.
- mr.pommeroy
03 Okt 2013 11:16 #4
von mr.pommeroy
Meine Hoffnung ist auch, dass sich noch Restwasser gebildet hat, welches jetzt raustropft.
Da wir noch bis November Garantie haben, würden wir das natürlich gerne vom FH lösen lassen.
- siesta
17 Jun 2015 11:43 #5
von siesta
siesta antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
wir haben genau das gleiche Problem an unserem Nugget BJ 13. und schon diverse Möglichkeiten erprobt - Regenrinnen neu abgedichtet, Frontscheibe gewechselt, etc. leider blieben alle Versuche ohne Erfolg. Nach Regen tröpfelt es 2- 3 Tage aus genau derselben Stell wie auf deinen Fotos. Wir sind ziemlich ratlos und hoffen, dass keine Rostschäden dadurch entstehen. Meine Vermutung ist immer noch, dass es etwas mit der Frontscheibe und dem l. Holm zu tun hat. Falls du weitere Infos über diese Problematik bekommst, wären wir sehr dankbar für deren Veröffentlichung im Forum
Beste Grüsse
Martin
Beste Grüsse
Martin
- jettrail
- Dank erhalten: 777
17 Jun 2015 12:57 #6
von jettrail
jettrail antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
Servus,
in der Technikabteilung gibt es einen dicken Fred dazu. Gerade die letzten Seiten (Trick mit heißem Draht) sind sehr hilfreich:
Wasser tropft aus dem Schweller
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: siesta
- kk56k
17 Jun 2015 13:04 #7
von kk56k
kk56k antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
Ergänzend: ab Seite 8 findet man reichlich Hinweise, wie Abhilfe geschaffen werden kann.
- knubbel
- Dank erhalten: 8
17 Jun 2015 18:00 - 17 Jun 2015 19:16 #8
von knubbel
HD, EZ 07/2012, Euro V, 140 PS, PDC
knubbel antwortete auf Dämmtüten in A-Säule raus - trotzdem tropft Wasser
Hallo mr. pommeroy,
die schon gegebenene Hinweise halte ich für sinnvoll (heißer Draht). Vielleicht ist dein Auto dann ja trocken.
Eine weitere potentielle Wassereinbruchstelle an den A-Säulen kann durch die Schaumstoffdichtungen der Kunststoff-Clipse der frontseitigen Blenden der A-Säule (rechts und links der Frontscheibe) entstehen. Dort sammelt sich im Laufe der Zeit Schmutz, der die Dichtungen unterwandert und dann den Wassereintritt ermöglicht.
Ich habe die Dichtungen einmal provisorisch mit Kupferpaste zur Abdichtung eingeschmiert, weil ich gerade nichts anderes zur Hand hatte. Bei der Demontage brechen die Clipse manchmal ab. Ersatz gibt es günstig im Netz. Der FFH hat einen deutlichen Apothekenpreisaufschlag.
Viele Grüße vom Knubbelfahrer
Letzte Änderung: 17 Jun 2015 19:16 von knubbel.
