- Dank erhalten: 92
Zentralelektronik - fällt aus
- TraumNugget
29 Sep 2013 12:36 #1
von TraumNugget
Zentralelektronik - fällt aus wurde erstellt von TraumNugget
HAllo Nugget Freunde,
ich habe nach wie vor das Problem das der Kühlschrank und Standheizung nicht funktionieren. Die beiden Geräte sind wohl aber nicht das PRoblem.
Die Zentralelektronik zeigt nicht alle Daten an (z. Aussentemperatur, Uhrzeit).
Das seltsame ist das wenn der Motor läuft, die Zentralelektronik komplett dunkel wird / ausgeht.
An der Zentralelektronik liegt es aber nicht, da meine Zentralelektronik in einem anderen Nugget einwandfrei funktioniert.
Des weiteren wird die Ersatzbatterie während dem Fahren nicht mehr geladen. Beim Anschluß an 220V wird sie geladen.
Hat jemand eine Idee (Sicherungen sind alle iO) ?!
- burria
29 Sep 2013 19:46 #2
von burria
burria antwortete auf Zentralelektronik - fällt aus
es ist einfacher für Ratschläge, wenn Du die Daten Deines Nuggi in der Fußzeile mit angibst.
Grüße PW
Grüße PW
Folgende Benutzer bedankten sich: TraumNugget
- TraumNugget
06 Okt 2013 12:52 #3
von TraumNugget
TraumNugget antwortete auf Zentralelektronik - fällt aus
Hallo Nugget-Freunde,
danke soweit für Eure Unterstützung.
Ich habe inzwischen den Fehler finden können.
Die Masseverbindung zwischen Lichtmaschine und Zentralrelais war durchtrennt (wohl durch einen Marder).
Ralf
Ralf
- Dank erhalten: 10310
06 Okt 2013 15:55 #4
norge antwortete auf Zentralelektronik - fällt aus
Hej Ralf,
danke für die Rückmeldung,
