Kurzer vs Langer Radstand
27 Sep 2013 11:27 #1 von Maze44
Kurzer vs Langer Radstand wurde erstellt von Maze44
ich bin neu hier in diesem Forum und beabsichtige in der nächsten Zeit auch ein Nugget-Fahrer zu werden :-))
Aktuell habe ich einen Nugget Baujahr 1998 mit festen Hochdach in Aussicht. Das Fahrzeug ist jedoch eines mit kurzem Radstand (Länge 4 Meter, nicht 4,6 Meter)
Kann mir jemand kurz erklären wo genau da die 60 cm weggenommen worden sind? Wie klein/groß ist dann die Liegefläche oben?
Dies wäre für mich sehr wichtig, da ich ca 1,90 cm groß bin und da nicht eingequetsch liegen will.
danke für eure Antworten, gruß Matthias
Nugget Baujahr 1999, HD, 86 PS
  • jutaro
  • jutaros Avatar
27 Sep 2013 13:07 #2 von jutaro
jutaro antwortete auf Kurzer vs Langer Radstand
Hallo Matthias,
wenn es sich dabei um den weißen bei mobile.de handelt, würde ich sagen "Tippfehler".
Statt 40.616mm soll es bestimmt 46.160mm oder besser noch 4,61m.
LG Jürgen
27 Sep 2013 13:12 - 27 Sep 2013 13:15 #3 von Maze44
Maze44 antwortete auf Kurzer vs Langer Radstand
Ja um den handelt es sich. Hmmmm..komisch, wie aber der normale nugget ist doch 4,60 Meter lang oder? Oder ist dass der mit einem kurzen Radstand. Wie lange ist dann ein langer Radstand? Ich bin verwirrt.... ;-)
Ich kenne nur die nuggets mit aufstelldach und 4,61 Meter. Hab in einem solchen auch schon öfter geschlafen und ich habe locker platz. Ist das platzangebot bei einem festdach und 4,61 Meter Länge weniger?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Letzte Änderung: 27 Sep 2013 13:15 von Maze44.
27 Sep 2013 14:43 #4 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Kurzer vs Langer Radstand
Radstand verwechselst du wohl gerade mit der Gesamtlänge.
Der "normale" Nugget beruht schon immer auf dem Transit mit kurzem Radstand - früher wie heute.
Bei den Baujahren vor 2000 (altes Modell ) war die Gesamtlänge eben um 4,61m und nach 2000 (also bei dem noch aktuellem Nugget) liegen wir bei 4,85-4,95m - beim neuen sind es dann fast 5,10m - bei allen ist es die Variante mit kurzem Radstand.
Also dein 98er im Angebot sollte dann innen so groß sein wie du es kennst (wenn es denn ein Westfalia AD war - wenn nicht kann es schon geringfügige unterschiede in der Bettlänge geben).
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Maze44
