- Dank erhalten: 1416
Spoiler für Dachluke anbringen
- nugget_philipp
20 Sep 2013 20:08 - 22 Sep 2013 18:30 #1
von nugget_philipp
Spoiler für Dachluke anbringen wurde erstellt von nugget_philipp
ich habe mir einen Spoiler für die Dachhaube gekauft um Fahrgeräusche zu reduzieren.
In welchem Abstand zur Dachhaube bringt man diesen am besten an?
Möglichst nah an die Haube ran oder eher weiten Abstand lassen?
www.reimo.com/de/38071-spoiler_fuer_heki_1_4_1100_mm_weiss/
Letzte Änderung: 22 Sep 2013 18:30 von Holgi. Grund: Bild groß gemacht ;-)
- Bugatti
21 Sep 2013 10:45 - 21 Sep 2013 10:56 #2
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Spoiler für Dachluke anbringen
der Spöiler wird kaum eine laminare Strömung erzeugen, dazu ist der Anstieg zu steil. (ist nicht negativ)
Es werden turbulente Strömungen (Wirbel) entstehen..Luft dreht sich, kreiselt ab Abrisskannte oben am Spoiler.
Ich würde ihn so dicht wie technisch ohne Probleme möglich an die Luke heransetzen, dann fallen die Wirbel auf die Luke und nicht davor. Auch davor werden Verwirbelungen stattfinden, weil direkt hinter dem Spoiler eine Unterdruckzone entsteht.
Wenn der Spöiler etwas mehr Absand hat, dann tauchen die Wirbel direkt in die Unterdruckzone.
Was besser ist.... musst probieren... Vieleicht mal mit doppelseitigem Klebeband und Sicherheitsband Probefahrten machen...
Wenn er dichter ist, also Unterdruck direkt dahinter entsteht, kann es auch sein, dass Innenluft abgesogen wird, was auch ok ist...
Nun bist sicher genauso schlau wie vorher...
... ich würde ihn so hinsetzen, dass er gut angebracht werden kann und relativ dicht, so ca. 3cm Abstand...
Schreib mal bitte ob es was gebracht hat..
Holger
Holger
Letzte Änderung: 21 Sep 2013 10:56 von Bugatti.
- surfnugget
21 Sep 2013 14:13 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Spoiler für Dachluke anbringen
Auf die leicht erhöhte Stufe, auf der sich das Dachfenster befindet, bekommst Du ihn ohnehin nicht, also musst er kurz davor. Ich habe die Seitenflügel dafür etwas verkürzt. Je dichter er am Dachfenster sitzt, desto wirkungsvoller - so etwas lautet ja auch das Credo meines Vorredners.
Übrigens bin ich sehr zufrieden mit der verminderten Geräuschentwicklung am Dach! Hierzu gibt es auch schon einen Artikel (siehe Suchfunktion)
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
21 Sep 2013 19:45 #4
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Spoiler für Dachluke anbringen
@surfnugget: Kannst du denn mal ein Bild von deinem Spoiler reinstellen? Kann mir unter verkürzte Seitenflügel nix vorstellen.
Danke und Gruß,
Jürgen
Danke und Gruß,
Jürgen
Gruß, Jürgen
- Holgi
- Dank erhalten: 716
22 Sep 2013 18:34 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Spoiler für Dachluke anbringen
Hey Jürgen,
Du hast Dir einen anderen Spoiler ausgesucht. Der vom Surfsp.. äh ..nugget ist der von Fiamma, und da hat er die Seiten gekürzt.
Holgi
Holgi
- Knutmut
22 Sep 2013 19:54 #6
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Alles klar, danke Holgi! Sieht ja bescheiden aus der Fiammaspoiler....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
23 Sep 2013 12:45 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Spoiler für Dachluke anbringen
deutliche Geräuschreduzierung gibt es auch beim Einsetzen einer Dichtung in die Luke
Diese ist beim Wohnwagen inklusive, beim Wohnmobil wegen Zwangsentlüftung beim kochen nicht.
