- Dank erhalten: 10310
Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
- elgos
19 Sep 2013 23:13 #1
von elgos
Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen wurde erstellt von elgos
Hallo Nugget Gemeinde
Ich steh wie ein Ochs vor dem Berg. Versuchte heute erfolglos die Ukatex Bezüge auf die Sitze zu bringen. Mit der Suchfunktion konnte ich auch keine Hilfe finden.
Das Problem:
- Der Schonbezug für die Sitzfläche des Fahrer- bzw, Beifahrersitzes hat 11 angenähte weisse Gummibänder. Konnte leider nicht heraus finden wie und wo die Gummibänder befestigt werden sollen. Muss man das Sitzpolster demontieren? Wenn ja, wie?
- Der Schonbezug für die Rückenlehne des Fahrer- bzw. Beifahrersitzes hat auf der Rückseite, unten, einen weissen Klett. Die eine Seite des Klett ist nicht auf dem Stoff angenäht, lässt sich wegnehmen. Für was ist dieses Teil bestimmt.
- Zusammen mit den Schonbezügen habe ich eine Menge Metallhacken erhalten. Wo genau muss ich diese einsetzen.
Jetzt schon vielen Dank für Eure Unterstützung.
Das Problem:
20 Sep 2013 05:47 #2
norge antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
Moin elgos,
zu Ukatex-Bezügen findest du reichlich Infos hier :
Ukatex - Nugget in Youtube
Gleich auf der ersten Seite ist auch erklärt, wie du die Sitzflächen der vorderen Sitze demontieren kannst.
Die mit gelieferten Haken kommen an die Gummibänder (sind viel zu viele Haken dabei ...), das sieht dann z.B. so aus :
Der weisse Klett ist nur der Schutz für den Transport, einfach abziehen.
Lass dir Zeit und zieh den Stoff in alle Richtungen glatt, dann wird das schon ...
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Viel Erfolg
norge
- chachachrist
20 Sep 2013 05:48 #3
von chachachrist
chachachrist antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
wir haben letzte Woche unsere Sitzbezüge bekommen und so gut wie möglich montiert.
Die Gummibänder an der Sitzfläche sind dazu da, den Bezug am Sitz zu halten. Leider ist das Verspannen durch die Drehfunktion des Sitzes nicht so leit möglich. Die Metallhaken werden in die Bänder eingehängt und dann nach unten unter dem Sitz eingehängt. Da teilweise die Bänder etwas zu lang sein können am besten mittig einen Knoten rein und den Haken oberhalb einhängen.
Am besten einfach mal mit der Hand unter Sitz vortasten, wo man am besten einhängt.
Das Klettband an den Lehnenbezügen muss abgezogen werden.
Am vorderen Teil des Lehnenbezuges ist unten ein dünner Stoff angenäht. Dieser wird unter der Lehne durchgezogen und dann an der Rückseite nach oben gezogen. Hier dann den rückseitigen Lehnenbezug mit dem Klettband aufdrücken.
Manu
Manu
- nuggar
- Dank erhalten: 446
20 Sep 2013 07:42 #4
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
pass' bitte bei den Klettverschlüssen auf! Ziehe das Schutzband so spät wie möglich ab. Sobald das Klettband mit dem Bezugsstoff in Berührung gekommen ist, zieht das Fäden. Das Klettband von Ukatex ist deutlich zugkräftiger als man es sonst gewohnt ist.
nuggar
nuggar
- elgos
21 Sep 2013 22:17 #5
von elgos
elgos antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
Ganz herzlichen Dank !!! Mit den Anleitungen, Bild und dem Link war es ganz einfach. Haben heute den Fahrer- und Beifahrerstiz mit Ukatex Schonüberzügen ausgestattet. Morgen kommt die Sitz- Liegebank dran.
Ohne Eure Hilfe wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen.
Nugget Grüsse aus der Schweiz
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
09 Dez 2013 14:55 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
Habe heute in der Mittagspause meine frisch gewaschen Bezüge wieder aufgezogen und stolze 30 Min. gebraucht. Ging echt easy.
Nuggetgrüße aus dem Schwarzwald
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
09 Dez 2013 19:34 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Hilfe. Wie Ukatex Schonbezüge anbringen
Wir haben zwar im Nuggi noch keine!
Aber in unseren SEMMELAUTO Fiat Qubo in Rot Schwarz.
Auch nach mehrmaligen Waschen kein Problem passen immer noch wie am ersten Tagen !
Vorne wi Hinten.
Gruss Rudi
Vorne wi Hinten.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
