verringerte Motorleistung
- toddyfeu
15 Sep 2013 11:41 #1
von toddyfeu
verringerte Motorleistung wurde erstellt von toddyfeu
habe gestern nach dem Start des Motors die Vorglühleuchte (Spiralsymbol) aufleuchten sehen. Sie blieb auch nach dem Startvorgang an.
Beim Beschleunigen auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn war die Motorleistung deutlich geringer als normal.
Habe dann kurz ausgekuppelt, den Motor ab- und wieder angeschaltet. Danach Lampe aus und Leistung wieder voll da.
Dies Phänomen hatte ich in der letzten Zeit einige Male.
Gibt es ne Idee was da schief läuft? Die Maschine hat bisher 160000 Km klaglos gearbeitet.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Dank erhalten: 7200
15 Sep 2013 13:19 #2
RudiRadlos antwortete auf verringerte Motorleistung
von den Symptomen her ist es wie das Notlaufprogramm (reduzierte Leistung). Auch wenn das Symbol dazu nicht passt, könnte der Fehler von AGR-Ventil kommen. Bei Deinem km-Stand würde mich das nicht überraschen, - es sei denn, Du hättest schon mal eines ausgetauscht. Das Einfachste wäre, den Fehlerspreicher auslesen zu lassen, und das muss nicht mal beim fFH gemacht werden. Fast alle Werkstätten mit etwas Elektrikkenntnissen sollten das können. Vielleicht steht da was brauchbares drin.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
17 Sep 2013 10:27 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf verringerte Motorleistung
hatte ich mal bei einer Probefahrt mit einem gebrauchten Nugget. Im Nachgang erläuterte mir der Verkäufer, dass durch einen Marderbiss ein Turboschlauch defekt gewesen sei.
17 Sep 2013 11:43 #4
aber Torsten schrieb, dass nach Abstellen des Moters wieder alles normal war. Das kann bei einem Marderbiss kaum der Fall sein.
- Butzkopf
- Freigeist
17 Sep 2013 12:55 #5
von Butzkopf
@ Rudi. Ist so nicht ganz richtig. Beim losfahren war die Lampe aus und Leistung (Motor war kalt, Fahrzeug mir gänzlich unbekannt) vorhanden! Nach 5 Kilometer kam die gelbe Leuchte und Leistung war weg. Als ich das Fahrzeug zurückbrachte hat der Händler nach meiner entäuschenden Probefahrt noch mal gestartet: Lampe wieder aus! Es hat dann aber keine weitere Fahrten von meiner Seite mehr gegeben. Der Händler versprach das Problem zu beheben und meldete sich ein paar Tage später mit der Aussage: Marderbiss!
Ob dies alles zutreffend ist vermag ich nicht zu sagen. Aber sollte ein ähnliches Problem bei meinem Fahrzeug auftreten würde ich auch Schläuche kontrollieren. Ist preiswert, kann fast jeder und kann eine teure Reperatur an Luftmengenmesser, Lambdasonde und ähnlichem verhindern. Theoretisch- zumindest.
- toddyfeu
17 Sep 2013 15:42 #6
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf verringerte Motorleistung
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure ersten Antworten. Die Idee mit dem Fehlerauslesen werde ich demnächst mal angehen. Die Schläuche sind denke ich ok, da das Problem bisher erst 3 Mal in unregelmäßigen Abständen auftrat. Sowohl im Kurzstreckenverkehr als auch nach langer Autobahnfahrt.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- toddyfeu
24 Sep 2013 17:03 #7
von toddyfeu
war heute beim freundlichen zum Fehlerauslesen. Gefunden wurden Fehler an 3 Einspritzdüsen. Der Mechanikus meinte, das könne so nicht sein, das 3 Düsen auf einmal sich verabschieden. Der Fehler wurde im System gelöscht und ich darf weiter beobachten. Sobald das Problem wieder auftaucht soll ich wieder vorbeischauen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Holgi
- Dank erhalten: 716
25 Sep 2013 12:11 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf verringerte Motorleistung
Hi Torsten,
welcher fFH? Der auf`m Dorf, wo Du immer hinfährst?
Holgi
Holgi
- toddyfeu
25 Sep 2013 12:41 #9
von toddyfeu
genau der
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
21 Mai 2016 07:08 - 21 Mai 2016 07:08 #10
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf verringerte Motorleistung
Hallo toddyfeu
Ich habe das gleiche Problem. Die Lampe leuchtet während der Fahrt und der Motor hat eine verringerte Leistung. Beim nächsten Start ist wieder alles normal. Jetzt war es schon das dritte mal und ich wüsste gerne was es sein könnte. Was war denn bei Dir das Problem?
Letzte Änderung: 21 Mai 2016 07:08 von KlausMeyer.
