Kopfstütze vorne entfernen???
14 Sep 2013 20:23 #1 von Cleo
Kopfstütze vorne entfernen??? wurde erstellt von Cleo
ich möchte gerne die neuen Ukatex Bezüge aufziehen und bekomme aber die vorderen
Kopfstützen nicht ab. Versuche auch von vorne gegen die Rückenlehne zu drücken um dort den
Mechanismus zu finden der angeblich die Kopfstütze löst aber ich finde nichts und meine Daumen
tun inzwischen schon ziemlich weh.Vielleicht hat jemand eine Tipp. BJ 2013
Gruß Cleo.
14 Sep 2013 21:22 #2 von volvox49
volvox49 antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Hallo Cleo,
ca. 6-7 cm unterhalb der Lehnenoberkante, ca 2 cm nach rechts von den Rundstäben versetzt, kann man von vorne eine kleine Fläche erspüren, da kräftig mit dem Daumen draufdrücken und der zweite Mann zieht gleichzeitig. Geht so ganz gut, habe es erst letzte Woche selbst gemacht.
Gruß Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich: gipfelkletterernr1
14 Sep 2013 21:51 #3 von Cleo
Cleo antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Hallo Johannes, vielen Dank für die Antwort. Habe es schon so probiert aber irgendwie anscheinend
nicht richtig gedrückt. Werde es morgen nochmal probieren.
Gruß Cleo
15 Sep 2013 20:40 #4 von volvox49
Hallo Cleo,
du könntest zum Drücken die Enden zweier Hammerstiele nehmen, damit kann man deutlich mehr Druck ausüben. Wichtig: von vorne!
Gruß Johannes
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Sep 2013 21:02 #5 von norge
norge antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Hallo Cleo,
bei uns liessen sich 2012 die Ukatex-Bezüge ohne Demontage der Kopfstützen problemlos montieren.
Oben am Bezug ist bei uns ein kleiner Klett, wenn der offen ist, geht der Bezug gerade eben so über die Kopfstütze.
Sieht das bei dir anders aus ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
15 Sep 2013 22:57 #6 von Cleo
:) Hallo Norge, hallo Johannes, vielen Dank für die Tipps.
Habe es heute Morgen zusammen mit meiner Tochter geschafft.
Habe es schon ohne Demontage versucht wäre aber nicht möglich gewesen.
Aber es hat sich rentiert sieht jetzt viel freundlicher aus.
Nochmals danke und Gruß Cleo
  • Jensomato
  • Jensomatos Avatar
01 Okt 2015 18:46 - 01 Okt 2015 18:48 #7 von Jensomato
Jensomato antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Meine Kopfstützen würde ich auch liebend gerne entfernen um in den Genuss meine neuen Sitzbezügen zu kommen.
Leider haben wir nach ca. 30 Minuten des Drückens immer noch nicht verstanden wo wir genau drücken müssten, damit die zweite Person die Kopfstütze herausziehen kann.
Wo genau sind die Druckpunkte?
Danke für eure Hilfe.
verzweifelter Jenso
Letzte Änderung: 01 Okt 2015 18:48 von Jensomato. Grund: hinzugefügtes Bild erscheint nicht
  • Jensomato
  • Jensomatos Avatar
01 Okt 2015 19:04 #8 von Jensomato
jetzt haben wir sie doch noch gefunden :lol:
Nicht Armlehne Oberkante - Rückenlehne Oberkante ...
Supi - Danke
02 Okt 2015 07:40 #9 von musikus
musikus antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Danke für den Hinweis - will nämlich demnächst auch Schonbezüge anbringen
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
02 Okt 2015 15:24 #10 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Kopfstütze vorne entfernen???
Jensomato schrieb: jetzt haben wir sie doch noch gefunden :lol:
Super Illustrationsprogramm auf Eurem Rechner, - wie heißt denn das?
Danke & Gruß,
