- Dank erhalten: 106
Hallo, und Frage zur Freiheit Sitzhöhe vorne.
ChristophUttner schrieb: Hallo,
wie unten zu erkennen haben wir einen 1999er Nugget und ich war eben mal schnell unten und habe gemessen. Abstand vom Sitz zur Decke, je nach Sitzneigung, zwischen 85 und 95 cm.
Hoffe, die Zahlen helfen.
Grüße aus dem Spessart und ein schönes WE!
Christoph
........ein RIESSEN DANKESCHÖN fürs nach messen
Nu kann ich Morgen einfach mal in unsere´m jetzigen PKW zum vergleich messen gehen *freu*
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- Petle1
- Dank erhalten: 6
auch ich bin irgendwo zwischen 194 und 196cm und muß schon zugeben, daß ich anstoße oben.
Leider dann noch im Kopfbereich diese Vertiefung / Leiste ,welche dann noch ein bissel aufbaut.
Aber es geht..
Du mußt unbedingt Probesitzen - sonst bekommst Du später Nackenschmerzen.
Grüße aus Heidelberg
Christian
2012er HD, 140PS, Polarsilber
- AxelB
- Dank erhalten: 5
SpeedDevil schrieb: Da ich mit 197cm und 107kg nicht gerade klein gewachsen bin hat mir nun ein bekannter (ebenfalls Nugget Besitzer, nur leider am anderen Ende Deutschlands) nahe gelegt dass ich aufgrund meiner Größe arge Probleme mit dem Sitzen auf den vorderen Sitzen bekommen werde.
Ich habe ziemlich exakt die gleichen Maße, auch 197 cm, ein paar Gramm weniger. Die Idee mit dem Probesitzen ist gut. ABER: bei mir war es so, dass ich beim 1. Mal das Gefühl hatte, das klappt nie. Ich habe dann mal alle möglichen Einstellungen des Sitzes ausprobiert und es wurde auch besser. Nun nach 1. Jahr Nugget fahren muss ich sagen, dass es perfekt passt. Irgendwie bin ich reingewachsen. Klar, viel Luft nach oben ist nicht. Aber ich sitze entspannt und kann locker einige 100 Km durchhalten.
Axel
Nugget HD 05/2012 140PS, Silber-Metallic, Fiamma Markise, AHK + mft Träger für 3 Räder, Ford Rückfahrkamera + Navi, Lokari Innenkotflügel, Besatzung 2+1 (+Hund)
Ergebniss:
85cm würde ich fast sagen ist ein No Go. Mal für kurz Ok, aber Stunden möchte ich so nicht sitzen müssen
90cm wären für mich absolut ausreichend. Diese höhe habe ich an unserem Zweitwagen (Twingo) auch Serienmäßig, und da habe ich noch 1-2cm Luft nach oben
95cm wären ja schon fast Traumhaft. Da kann ich mich ja schon fast in den Sitz stellen *grinss*
Also alles in allem denke ich dürfte es keine Probleme geben *freu* Wenn der Sitz bei 90cm dann noch in einer Moderaten Einstellung ist. Steht dem Kauf fast nichts mehr im Weg
Gruß aus der Eifel.
Jetzt heißt es nur noch einen zu finden der nicht ganz so vom Rost zerfressen ist
